Que modelo L2H2 recomendáis
Iniciado por karpintxiki, Febrero 06, 2024, 08:56:06 am
karpintxiki
Muy buenos días. Ahora tengo una Opel Vivaro l2h1 y estoy pensando en cambiarla a una furgoneta l2h2. Noacabi de decirme por ningún modelo en concreto y agradecería ayuda si fuera posible.
Quiero poder estar de pies en ella y a ser posible que pueda ser turismo por el tema de pasar la ITV cada año. También querría que fuera como muy vieja del 2020.
La camperizacion se la haría yo así que no tengo ningún problema en que venga sin nada.
Gracias por todo de antemano
Phoenixtoledo
CAMPERVOY
Buenas,
    .. por mecánica, si puedes 'llegar' a pagar lo que cuestan, una sprinter V6 es lo mejorcito. Una furgo para tirar muchísimos años.
      Luego tienes el 'universo ducato', que imagino que habrá un montón por ahí. Si se venden tanto, será por algo.
      Las renault master no sé cómo van, no te puedo decir.
      Y luego están las L2H2 que no son gran volumen, normalmente 5,35 metros y más estrechas que las g.v. Yo creo que lo mejor es mirarlo todo y pillar lo mejor de lo que encuentres, sin priorizar ningún modelo sobre otro.
Un saludo,
Anton
CAMPERVOY
Phoenixtoledo
Cita de: CAMPERVOY en Febrero 06, 2024, 12:12:40 pmPhoenix,
      eso es una L3
No, es L2. En las L3, la guía de la corredera no llega hasta atrás.
Blizz
      eso es una L3
Es una L2 jeje
Como turismo sólo podrás si son M1. Desconozco si siguen existiendo Ducato/Jumper/Boxer M1, cada vez veo menos con asientos...
Uno de los motivos de elegir mi Transit fue ese. Tanto la versión Kombi (La mía) como la que llaman Mixta son M1. La Mixta hubiera sido perfecta porque no tenía cristales atrás de todo, pero no se podía pedir con asiento del copiloto individual.
Saludos,
David
karpintxiki
Más que nada lo de turismo es por el límite de velocidad e ITV cada año. Seguramente la deje en 2 asientos delante nada más así que por esa parte ningún problema
Phoenixtoledo
Cita de: karpintxiki en Febrero 06, 2024, 12:40:20 pmMás que nada lo de turismo es por el límite de velocidad e ITV cada año. Seguramente la deje en 2 asientos delante nada más así que por esa parte ningún problema
Una N1 de carga será más barata y hasta los 10 años la ITV es anual.
RobertoUgao
y ponerle un techo alto de una l2h2?, alguno pillo un techo de desguace y se puede legalizar. Otra es ponerle un techo de fibra. El mayor problema, la altura q tienes ;D
hollister
Cita de: Phoenixtoledo en Febrero 06, 2024, 12:14:23 pmNo, es L2. En las L3, la guía de la corredera no llega hasta atrás.
Me acabas de decir un buen sistema para distinguir L2 de L3  .palmas
Phoenixtoledo
Cita de: hollister en Febrero 06, 2024, 15:57:08 pmMe acabas de decir un buen sistema para distinguir L2 de L3  .palmas
Y la L4 la identificas por las luces naranjas que van en las molduras laterales jajaja. Todo esto en Ducato/Boxer/Jumper/Movano nueva...
Coneho_Pirata
Buenas Karpintxiki, se que ahora buscas L"H2, pero por si acaso te dejo este techo por aqui que lo mismo te puede interesar para tu furgohttps://www.techokilombo.com/ y ya tendrías una L2H2
Más alto y más rápido
karpintxiki
Cita de: Coneho_Pirata en Febrero 06, 2024, 21:17:04 pmBuenas Karpintxiki, se que ahora buscas L"H2, pero por si acaso te dejo este techo por aqui que lo mismo te puede interesar para tu furgohttps://www.techokilombo.com/ y ya tendrías una L2H2
Gracias pero otra de las razones por las que busco una L2H2 es porque son más anchas que la vivaro mía por ejemplo. Son 30 centímetros más o menos que dan para meter muchas cosas
savovic
¿De presupuesto tienes algún límite?
Parece ser que ahora hay escasez de furgones y los que hay están inflados de precio, sobre todo si lo quieres no más antiguo que 2020...
En cualquier caso, supongo que donde más mercado tendrás será en el trio Ducato/Jumper/Boxer.
L2H2 es un tamaño perfecto para 1-2 personas.
Paino
Junio 16, 2024, 10:34:18 am #14 Ultima modificación: Junio 19, 2024, 22:20:19 pm por Paino
Tranquilidad y buenos alimentos
