Depósito aguas grises interior. Salida inferior o lateral?
Iniciado por maikelnait82, Enero 06, 2024, 20:35:39 pm
maikelnait82
Buenas a todxs.
Estoy camperizando una Jumper L2H2. Ahora toca el depósito de aguas grises. He decidido ponerlo interior, en el mueble de la cocina, justo debajo del fregadero. Por dos razones: no quiero liarme con el depósito en los bajos por mayor dificultad, y tengo espacio suficiente dentro.
Voy a poner un depósito de unos 40 litros que tienen en luluka.
https://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=DACDF
Decir que sólo tendré las aguas del fregadero, no llevo ducha ni wc.
La duda viene a la hora de situar el agujero de vaciado. Tengo dos opciones
1. En la parte de abajo del depósito
2. En el lateral
Ventajas de ponerlo abajo:
Se vaciará por completo
La llave paso estará en los bajos con lo que la operación de vaciado la puede hacer una sola persona y acertar en el agujero.
Ventajas de ponerlo en el lateral:
La llave de paso, al estar dentro, evita retención de agua fuera y el consiguiente riesgo de congelación
Puedo desmontar el depósito para limpiarlo a fondo sin tener que ponerme debajo de la furgo .
Qué opinais?
Alguien tiene el depósito dentro? Cómo está situada la salida?
nuestra furgo Jumper L2H2, aún sin nombre
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372560.0
Coneho_Pirata
Has pensado en el tema de olores?, al final el deposito tendrá que tener una salida de aire para que trague bien y si lo tienes dentro con el tiempo te va a oler bastante, por lo menos a mi me pasa cuando se sale el agua del sifón y lo llevo en los bajos.
Más alto y más rápido
txopperon
maikelnait82
Cita de: Coneho_Pirata en Enero 06, 2024, 22:06:02 pmHas pensado en el tema de olores?, al final el deposito tendrá que tener una salida de aire para que trague bien y si lo tienes dentro con el tiempo te va a oler bastante, por lo menos a mi me pasa cuando se sale el agua del sifón y lo llevo en los bajos.
Pues sí, voy a poner un respiradero para el correcto llenado del depósito y lo voy a sacar al lateral de la furgo aprovechando un agujero que ya tiene. Por otro lado la pica lleva su sifón de serie, espero no tener problemas.
Aún así la idea es poder acceder facilmente desde dentro de la furgo para limpiarlo, el depósito viene con un tapón de registro que te permite meter la mano. Y yo sólo tendria que sacar una balda para acceder.
En fin, a ver qué pasa.
maikelnait82
Cita de: txopperon en Enero 07, 2024, 09:13:50 amYo me replantearia lo de poner ducha y wc
Ya me gustaría tener l3 o h3, pero es lo que hay. He visto montajes de l2h2 con ducha-lavabo pero prefiero tener más espacio de salón y la cama siempre montada. Suelo hacer escapadas de finde, así que me ducho al volver a casa, y a cagar al bar tomando un café, jjeje. Llevo un potty para emergencias en el baul trasero.
karpediem1977
Enero 17, 2024, 10:52:24 am #5 Ultima modificación: Enero 17, 2024, 10:56:29 am por karpediem1977
Yo lo pondría en los bajos.
De ponerlo dentro, el vaciado por abajo.
El de limpias igual también te interesa hacer un pequeño vaciado por si en un momento dado necesitas vaciar, limpieza, avería de bomba etc..
maikelnait82
Pues sí, al final irá por abajo, para vaciar del todo y por una cuestión de espacio: poniendo la salida por el lateral necesitaba al menos 10cm de margen para la llave de paso y el codo, y no les tengo.
Para paliar el tema de la congelación, forarré el tubo de los bajos con armaflex y listo.
Cuando lo tenga acabado subo fotos
Gracias por las aportaciones!
