Septiembre 27, 2026, 06:02:45 am
[Citroen Jumper L1H1 2018]
Iniciado por bromutu, Mayo 01, 2023, 00:13:16 am
bromutu
Hola a todos
Voy a ir poniendo fotillos del proceso de camperizacion
La furgo!
Tomando la medida del suelo:
Pegado de los rastreles con polimero MS
Aislamiento del suelo con Kaiflex de 10mm
Atornillado a los rastreles del tablero de contrachapado de 15mm de pino fenolico:
Suelo de vinilo en clic colocado:
Y no por ahora voy así. Según vaya avanzando iré poniendo fotillos :)
Un saludo!
Phoenixtoledo
Bienvenido. Seguiremos los avances, ánimo.
bromutu
Cita de: Phoenixtoledo en Mayo 02, 2023, 08:36:56 amBienvenido. Seguiremos los avances, ánimo.
Muchísimas gracias!!
Pues hemos avanzado un poquito más.
Aislado con Kaiflex de 10mm los huecos de las ruedas de detrás:
Y puesto perfiles de aluminio tanto en la entrada lateral como en el portón trasero. Elegí aluminio porque los que están anonizados o pintados con las pisadas al final se va el color, el aluminio en crudo no se nota el paso del tiempo casi.
Iré poniendo más novedades según vaya haciéndolas!!
bromutu
Más avances...
Aislamiento de nervios con espuma de poliuretano
Techo y laterales aislados con Kaiflex de 20mm. El techo del fondo y la pared del fondo izquierda están sin asilar, porque ahí va una claraboya y una ventana, aislaré el resto de chapa una vez puestos
Rastreles del techo puestos, para atornillar el friso después. Detalle de las juntas entre el Kaiflex del techo y el Kaiflex del nervio
Portón lateral aislado con Kaiflex de 20mm. Me he dejado las manos con cortes de chapa para meter el aislante por los huecos... las puertas traseras las aísle de la misma manera
Ahora a rellenar huquecillos para que no haya ningún puente térmico, poner los tubos corrugados para posteriormente pasar los cables y terminar con espuma donde no consigo alcanzar.
bromutu
Junio 04, 2023, 22:35:29 pm #4 Ultima modificación: Junio 04, 2023, 22:45:46 pm por bromutu
Más avances...
- Ventana Carbest con oscurecedor y mosquitera una de 90x45 en el lateral y una de 45x45 en la puerta trasera
- Claraboya Fiamma Turbovent con oscurecedor
- Placa solar Sharp 370W
- Regulador Victron MPPT 100-30
- Calefacción Autoterm Air 2D con kit de altura
Ahora a empezar con el rastrelado de las paredes para después poner el friso, y terminar de aislar todos los nervios 🤩
bromutu
Al final, como me sobraba Kaiflex, he puesto todas las paredes y puertas con doble aislante, ósea 4cm de Kaiflex.
Rastrelado...
Lo próximo el panelado de paredes y techo!!!
Phoenixtoledo
Buena capa de aislante llevas. Muy bien
bromutu
Cita de: Phoenixtoledo en Junio 12, 2023, 09:53:44 amBuena capa de aislante llevas. Muy bien
Gracias compañero!
Espero que se note tanto en invierno como en verano 😆
Azken Tximinua
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
bromutu
Más cositas...
El panelado!
Las escuadras para poner los perfiles de acero
Y primera pared panelada!!!
bromutu
Julio 02, 2023, 19:53:55 pm #11 Ultima modificación: Julio 02, 2023, 22:17:26 pm por bromutu
Empezando el techo con los remates de la claraboya:
Pared de ventana también terminada y unión con techo:
Terminado techo y paredes a falta de unos pequeños remates y la unión con la otra pared!
Los 4cm de Kaiflex se notan un huevo! Hasta las 3 de la tarde no se empieza a notar el calor dentro
Lo siguiente las puertas!
bromutu
Luces puestas!
Y se hizo la luz!!
bromutu
Remate del techo con pared ya terminado:
Claraboya rematada con su marco:
Phoenixtoledo
