QUE DAR PARA LAS HELADAS???
Iniciado por CAMPERVOY, Enero 17, 2023, 15:04:18 pm
CAMPERVOY
Muy buenas,
        ya llegó el invierno por fin. El próximo fin de semana iré al Pirineo y me gustaría saber qué puedo usar para que no se 'suelden' las gomas de las puertas y las pueda abrir, ya que va a helar y bien.
        Aparte, también suele pasar que las manillas de las puertas delanteras tampoco se abren... en éste caso puede valer el típico 3 en 1???
    A ver qué me podéis contar...
Un saludo,
Anton
Spray de silicona se recomienda dar otra que no se sequen. También evitan que se peguen.
Para elementos mecánicos siempre viene bien tener alcohol .borrachos  .nono e un pulverizador  o en espray (el último lo he pillado en el mercadona).
XVI KDD FURGOVW 2025
DEL 1 AL 4 DE MAYO
INCRIPCIONES ABIERTAS AQUI.
CAMPERVOY
Ok,
   Spray de silicona tengo por ahí. Es que es una pasada unos pocos grados bajo cero los problemas que te crean...
  Gracias!
Anton
Phoenixtoledo
A las gomas vaselina y para el resto WD40
robertospiuk
 Hola que tal ? cuando os referis al  alcohol en spray o WD40 hay que aplicarlo antes de que hiele o despues  gracias peña
Carmen ·HiruKa·
Cita de: CAMPERVOY en Enero 17, 2023, 22:06:42 pmOk,
  Gracias!
Anton
Pues yo dormí en Isaba el invierno pasado a -10, y las puertas y manillas funcionaron normalmente a la mañana siguiente... ¿es normal que en unos vehículos se congele todo y en otros no??
DEL 1 AL 4 DE MAYO
Paco de Alcaudete
Cita de: Carmen ·HiruKa· en Enero 18, 2023, 11:12:21 amPues yo dormí en Isaba el invierno pasado a -10, y las puertas y manillas funcionaron normalmente a la mañana siguiente... ¿es normal que en unos vehículos se congele todo y en otros no??
Pues depende de las circunstancias en cada caso ya que lo que se congela es el agua o humedad del ambiente y si hace frío seco pues no hay nada que congelar. Si hay niebla o está lloviznando pues se irá acumulando la humedad en los recovecos y se congelará.
Yo uso el WD40 para hidratar las gomas todo el año, no sólo cuando hiela.
CAMPERVOY
Es que...
      con el frío intenso, al helar, las manillas tienen un 'tacto' raro, se ve que al mecanismo les sienta fatal. Voy a ver qué es eso del wd40 famoso...
Un saludo,
Anton
robellet
Hola,
el WD40 multiusos (o se necesita otro?) se aplica a las gomas de les ventanas o mejor un spray de silicona?
Paco de Alcaudete
Cita de: robellet en Enero 18, 2023, 12:02:37 pmHola,
WD40 es realmente la marca, luego tiene su vesión con silicona o la tradicional:
https://wd40.es/producto/wd-40-specialist-lubricante-de-silicona/
robellet
Itacavan4x4
Justo hoy me preguntaba un amigo que si me había pasado eso mismo alguna vez. Me ha extrañado muchísimo la pregunta pero parece ser que es más normal de lo que parece. Él tiene una Sprinter del 2000 y se no le abre la puerta corredera con el frío. La mía es una Jumper del 2015 y jamás me ha pasado algo así
A lo mejor depende del modelo de furgo...
montanes68
Hola,
En nuestra Marco Polo del 2006, un dia yendo para hacer una ruta invernal con raquetas (me gusta llegar al sitio pronto, serian sobre las 8 de la mañana), sali de casa con 5 grados y cuando aparque en el sitio donde empezaba la ruta, habia -8,5 grados, no se abria ni la puerta del conductor ni la del copiloto, por suerte si la lateral, es la primera vez que me pasaba...
Salud y kilometros.
Mercedes Viano Marco Polo 2.2 CDI 150 cv
CAMPERVOY
PUes eso,
       es la humedad atrapada entre las gomas, se congela y se suelda..
Un saludo,
Anton
CAMPERVOY
Bueno pues,
     éste fin de semana, con temperaturas de -11 ya he podido 'probar en condiciones' tanto el espray de silicona como el lubricante, fenomenal en ambos casos.
Un saludo,
Anton
