Septiembre 27, 2026, 13:13:22 pm
Mini aire acondicionado de compresor
Iniciado por alsurc4, Septiembre 11, 2022, 22:06:23 pm
alsurc4
Bueno chicos yo tengo una mini camper  haber si entre todos me dais ideas busco un mini aire acondicionado de compresor lo más pequeño  del mercado para enchufarlo a 220v cuando este en camping si sabéis de algo poner marca o enlace
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
abasel
tienes de este tipo, algun forero lo tiene pero no se si ha publicado que tal le va
AlvarA
Creo que en una mini-camper (yo he estado años con ella) es imposible poder meter un sistema de aire acondicionado y que realmente funcione: o son muy grandes o son muy poco efectivos.
¿No te vale con un buen ventilador y un toldo o algo por el estilo?
FMateus
Cita de: abasel en Septiembre 11, 2022, 22:24:50 pmtienes de este tipo, algun forero lo tiene pero no se si ha publicado que tal le va
Hombre, de entrada pinta bien..
lo único raro es esto:" 2. Si el envío es por avión y por mar, el refrigerante se quitará antes del envío, porque está prohibido en el avión. Por lo tanto, puede comprar el refrigerante local y necesita llenar el refrigerante antes de usarlo, más detalles, le informaremos una vez que reciba la máquina."
Parece que tienes que llevarlo a llenar aqui
abasel
no se, se le puede preguntar al chino, hay muchos similares
alsurc4
Aunque  tenga que hacer algún brico no me importa lo que  busco es un mini aire con compresor luego ya veremos como instalar en el coche como si tengo que  dejarlo  fuera y llevar el aire con un tubo al interior del coche
abasel
si lo vas a usar en camping puedes comprar un pingüino, algunos ocupan poco y dan buen rendimiento
sea lo que pongas es mejor que esté dentro para que recircule el aire
