Noviembre 08, 2026, 23:16:03 pm
Nevera CZ cf45: errores F2, F3 y F5
Iniciado por Aarongar, Julio 04, 2022, 13:16:39 pm
Aarongar
Julio 04, 2022, 13:16:39 pm Ultima modificación: Julio 06, 2022, 14:29:20 pm por falco
Buenas, tengo una nevera cz cf45 y los 3 primeros días fue bien, a veces saltaba el error F1 aunque al bajarle la protección parece solucionado, pero últimamente siempre saltan los errores F2, F3 y F5. Al principio solo salian al estar la furgoneta apagada, comprobamos el estado de la batería y esta bien. Ayer probe con la furgoneta en marcha en un viaje de 3 horas y pico y sigue igual, he probado a conectarla tanto a la auxiliar como a la principal y nada.
Gracias y un saludo.
Blizz
Y qué dice el manual respecto a esos códigos de error?
Aarongar
Julio 04, 2022, 13:29:01 pm #2 Ultima modificación: Julio 04, 2022, 13:31:05 pm por Aarongar
Eso aparece, tema del compresor parece ser. No se si es por falta de ventilación o que. Va en un cajon aunque por arriba está abierto excepto cuando vamos a dormir
Aarongar
Es una ford transit custom nueva, al principio pensé que era por el tema de los alternadores inteligente por el stopgo y que no cargase bien la auxiliar, pero la probé en marcha conectada directamente al mechero de la furgo y nada
AlvarA
Igual va demasiado cerrada en el cajón y no puede refrigerar bien el calor. Yo la sacaría del cajón y la probaría para descartarlo. Según manuales las neveras necesitan muy buena ventilación para poder sacar el calor de dentro.
AntonioOC
Como te han dicho, saca la nevera te la subes a cada y prueba, si a si funciona tienes un problema de ventilación que seguramente será lo que te pasa, creo que estás neveras llevan la ventilación en la parte baja.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
Carme_Romagosa
¿cómo lo has solucionado?
me pasa lo mismo y la batería está perfectamente!
Berlimar90
Buenas, me uno a este hilo.
Tengo la misma nevera que el compañero y cada poco me aparece el error F1. Le he bajado el nivel de protección al mínimo pero me sigue apareciendo. Es algo que parece que ocurre con la furgo parada y/o de noche, del mismo modo los óculos del techo parecen perder luminosidad. Entiendo que es problema de la batería secundaria pero lo que me parece raro es que, a parte de tener aproximadamente 1 año y ser una lifepo4 de 100 Ah (placa solar de 200W y regulador MPPT), el regulador me indica que la batería esta totalmente cargada.  ???
¿Alguna voz más experimentada me puede echar un cable, por favor? .ereselmejor
Muchas gracias!!
AlvarA
Yo comprobaría la conexión de la nevera con la batería (si el cable es de suficiente sección).
RobertoUgao
el empalme, directo a bateria, no amechero, que la seccion de cable es menor
