Junio 17, 2025, 22:14:28 pm
Duda funcionamiento Webasto Thermo Top
Iniciado por Phoenixtoledo, Abril 04, 2022, 14:24:00 pm
Phoenixtoledo
Buenos días gente.
Quiero poner una Thermo Top en la furgo para calentar el agua con un intercambiador de placas y me planteo aprovechar y conectarla al circuito refrigerante de la furgoneta, para aprovechar cuando el motor esté caliente calentar el agua, o bien al contrario ayudar a calentar el motor antes de arrancar con bajas temperaturas.
La duda que me surge es si simplemente conectándola a los manguitos del refrigerante funciona bien (sin la instalación eléctrica original). Es decir:
1- ¿Cuando el motor está arrancado circula bien el agua estando la bomba de la Thermo Top apagada?
2- ¿Cuando está encendida la Thermo Top pero apagado el motor hace bien el circuito el agua por el motor?
Lo estoy hablando con Miserjo pero no me queda claro
Muchas gracias a tod@s
Blizz
Las bombas de agua de estos precalentadores giran libres, de modo que cuando no están en uso permiten el flujo del refrigerante, no te preocupes por eso.
Saludos,
David
Phoenixtoledo
Cita de: Blizz en Abril 04, 2022, 20:59:33 pmLas bombas de agua de estos precalentadores giran libres, de modo que cuando no están en uso permiten el flujo del refrigerante, no te preocupes por eso.
Saludos,
David
¿Y la del coche permite la circulación?
Muchas gracias Blizz
JL007
Creo que este es el sistema que me han recomendado a mi que ponga en mi futura furgo, para calentar el agua mas rapido, no restar espacio dentro de la furgo porque va en el motor. A parte de que me han dicho que es el mas caro, me gustaria saber que otros incovenientes puede tener.
Ya sé que no respondo, sino que hago una pregunta sobre este sistema de calentar el agua.
Lo siento
Miserjo
Cita de: Phoenixtoledo en Abril 05, 2022, 07:48:33 am¿Y la del coche permite la circulación?
No. Porque la mueve la correa de distribución
Phoenixtoledo
Cita de: Miserjo en Abril 05, 2022, 17:49:03 pmNo. Porque la mueve la correa de distribución
Lo que pensaba. ¿Entonces aunque la bomba de la Thermo Top mueva el agua, si la del motor no se mueve no completaría el circuito verdad?.
Blizz
Si, si la mueve igualmente. La bomba de agua aún estando quieta permite que el agua pase.
Saludos,
David
Phoenixtoledo
pelucass
Me interesa este tema. Ambas bombas deben dejar pasar el refrigerante a través de ellas para que funcione el sistema como debería pero no tengo confirmación de ello ni he comprobado yo mimso esto mismo.
El montaje del thermotop en las furgos/coches de serie es solamente en serie con el resto del sistema de refrigerante o hay algún componente a más que permite el paso en paralelo de la thermotop/bomba motor?
cuv
en las t5 pasa refrigerante por ellas y hay una T con termostato que permite el paso a la parte trasera cuando el refrigerante alcanza una temperatura determinada. Esto es así para las que tienen calefacción para las plazas traseras. Las bombas dejan pasar agua la del motor y la de la termo top, de hecho algunos vehiculos tienen programador para precalentar el refrigerante del motor y la cabina cuando hace mucho frio con el motor parado.
