Noviembre 15, 2026, 11:06:44 am
Fallo H84 webasto
Iniciado por Motes, Marzo 25, 2022, 12:02:36 pm
Motes
Marzo 25, 2022, 12:02:36 pm Ultima modificación: Marzo 25, 2022, 12:04:22 pm por Motes
Buenas! Hace un tiempo al arrancar la calefacción (webasto air top 2000 ST) me empezó a saltar este error, H84 en el Multicontrol. Si arrancaba la cale con el motor en marcha y después lo paraba funcionava bien y al ser el error de voltaje bajo, pense que era culpa de la bateria y la cambié. Mi sorpresa fue que con la nueva hace lo mismo, arranca bien un par de veces y a la tercera me da este error, y el voltaje de la bateria esta entre 11,8v y 12,1v. En el momente de la arrancada me gasta unos 12A (alguna punta) y unos 170w. Después baja a unos 65w. Ayer desmonte la calefacción y se ve impoluta, gira fina y no se ve ningún cable en mal estado... Alguna pista sobre que puede estar fallando?? .confuso2  .confuso2
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Blizz
Prueba a arrancar la calefacción con el motor arrancado o cargador, me da que va a ser tema de voltaje de batería.
Saludos,
David
Motes
Cita de: Blizz en Marzo 25, 2022, 15:55:45 pmPrueba a arrancar la calefacción con el motor arrancado o cargador, me da que va a ser tema de voltaje de batería.
Saludos,
David
Si, con el motor arrancado va perfecto... La batería es nueva y marca 12v... No debería saltar el fallo voltaje... 😔 😔
sejo
Que capacidad tiene la batería?
Has comprobado consumos según manual y los reales?
aghast
Marzo 26, 2022, 12:02:19 pm #4 Ultima modificación: Marzo 26, 2022, 12:04:20 pm por aghast
Quizá sea por caída de tensión debido al cableado.
Intenta medir voltaje directamente en los cables de la calefacción.
Aun así, según esta tabla, una batería con 12V estaría entre un 40-50% de su capacidad.
https://www.facebook.com/usersmechanic/photos/tabla-de-carga-de-la-bateria-en-reposo/335913741419662/
Yeti_garcias
Ese correo digo de error es por una mala conexión.revisa las que alguna no está haciendo buen contacto.
Motes
Cita de: Yeti_garcias en Marzo 26, 2022, 16:50:05 pmEse correo digo de error es por una mala conexión.revisa las que alguna no está haciendo buen contacto.
Las de la calefacción están bien ya lo mire, tendré que ver las de la pantalla o boton de altura... Gracias!
