Noviembre 17, 2026, 16:52:59 pm
Monitor de batería chino
Iniciado por hollister, Febrero 21, 2022, 16:48:54 pm
Josu V
Con lo que tengo, muy complicado.
La pantalla me suma las entradas de corriente (que todo sea dicho; una cosa es que el regulador le mande 10A y otra es que a batería almacene todos esos A...) pero no me dice nada de consumos.
Con el Booster, lo mismo. Así que, si me pega el cuarto de hora, me animo y lo pongo.
Sincoordenadas
Cita de: hollister en Febrero 22, 2022, 15:13:50 pmEn el manual (ponen los enlaces en la pagina del producto) vienen los esquemas. Se trata de poner el shunt entre el polo negativo de la batería y el negativo de las cargas, después hay que llevar alimentación al aparato y ya está.
Hay más esquemas (por si quieres alimentarlo con otra batería y/o quieres conectar el relé de control).
Por lo visto la serie KL viene sin pantalla (solo se controla via app, supongo que se podrá pedir luego la pantalla) y no guarda históricos de corriente/tensión, mientras la serie KG viene con pantalla y guarda históricos.
Si buscas en youtube por la marca Junctek (que, por cierto, en inglés quiere decir "tecnología basura"  .meparto) hay varios vídeos que explican como funciona.
Buenas, estoy interesado en el que comentaa con la app.
Pero no tengo mucha idea de electricidad, este "shunt" no se colocaria igual que el resto? Me explico, intercalandolo entre el -de bateria secundaria y negativos de todos los consumidores, negativo del regulador solar ect.
Asi sabras cuanto carga y cuanto descarga, o este no funciona asi?
El de arriba, el que tiene pantalla verde, de aliexpres, va conectado asi, intercalado.
En la foto del esquema, no entiendo muy bien como colocarlo, o alomejor es otro tipo de shunt.
Gracias de ante mano.
Blizz
Cita de: Sincoordenadas en Abril 03, 2022, 19:12:02 pmEn la foto del esquema, no entiendo muy bien como colocarlo, o alomejor es otro tipo de shunt.
Va exactamente como dices, intercalado en el negativo.
Sincoordenadas
Cita de: Blizz en Abril 03, 2022, 20:55:18 pmVa exactamente como dices, intercalado en el negativo.
Okey, muchas gracias
VincentB
Hola a todos
Yo Instalado el  Junctek KG-110F Aliexpress. La instalación se realiza rápidamente y el dispositivo es muy práctico. Viene con un shunt, una caja de control con conexión bluetooth, un monitor a color y una sonda térmica.
Amamos España, pero no hablamos español. Espero que entiendas, porque uso Traductor de Google
Presentación de mi furgo: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=364362.0
http://www.retroplane.net/jumpy/index.htm
Mi sitio web: http://www.retroplane.net/
Mi ultimo modelo: http://www.retroplane.net/flying-machine/page1.htm
Unicorn_Van
Julio 21, 2024, 22:06:47 pm #20 Ultima modificación: Julio 21, 2024, 22:15:58 pm por White_Arca
Hola, hace siglos que no entraba en este foro, me fué muy útil cuando tuve mi primera T4 California en 2013. Ahora tengo una Peugeot Boxer L3 camperizada y sigo necesitando de vuestros conocimientos y recomendaciones.
Tengo una centralita JUNTEK (version china) con manual de instrucciones poco claro y en inglés. El caso es que placa y monitor mantienen conexión, pero no muestran la capacidad de la bateria. Creo que hay que introducir ciertos parámetros sobre rango de voltaje en NCP, OCP, LVP y OVP que desconozco.
ya puse la capacidad de la bateria 150A y también puse 100% cuando estaba llena, pero por mas que consume la nevera siempre se mantiene al 100% la carga de bateria. Parece como si solo mostrara lo que entra de energia pero no lo que sale.
Cuelgo el manual en el ingés por aquí, a ver si algun electricista experimentado o no me ilustra para que me vuelva a marcar la capacidad aproximada que me queda en la bateria. Me planteaba cambiarlo por uno original JUNCTEK con bluetooth pero no le veo mucha utilidad, la conexión con el movil se pierde a los 30metros de distancia.
Saludos y cervecitas para tod@s! .brinda
https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:290c3ae2-6d71-487f-88b2-43d4dfb2692e
Sé tu siempre que puedas, el primero en trazar el camino...
Miserjo
Cita de: Unicorn_Van en Julio 21, 2024, 22:06:47 pmHola, hace siglos que no entraba en este foro, me fué muy útil cuando tuve mi primera T4 California en 2013. Ahora tengo una Peugeot Boxer L3 camperizada y sigo necesitando de vuestros conocimientos y recomendaciones.
Creo que tienes montado el shunt del revés.
Comprueba que este bien montado.
