Septiembre 27, 2026, 00:13:55 am
Dudas sobre claraboya
Iniciado por Mollikas, Enero 03, 2022, 10:30:15 am
Mollikas
Muy buenas y feliz año a todos.
Tengo una duda sobre las claraboyas, puedo poner cualquiera y con eso me refiero a chinas o a las que se encuentran de segunda mano o por el contrario necesitan algún tipo de selló para homologar.
Estoy un poco verde 🌳
Phoenixtoledo
si la claraboya es de un tamaño mayor a 40 x 40 cm necesitan tener el marcado de homologación (43R), el cual debe estar en la misma claraboya
Toma-tito
Cita de: Phoenixtoledo en Enero 04, 2022, 08:58:56 amsi la claraboya es de un tamaño mayor a 40 x 40 cm necesitan tener el marcado de homologación (43R), el cual debe estar en la misma claraboya
Hola, esa medida es interna o externa? Gracias
karpediem1977
Cita de: Toma-tito en Enero 04, 2022, 21:34:32 pmHola, esa medida es interna o externa? Gracias
Es la del agujero no la de la cúpula.
Mollikas
Cita de: Mollikas en Enero 03, 2022, 10:30:15 amMuy buenas y feliz año a todos.
Muchas gracias
proingetec
Buenas
Si son de cristal, independientemente de la medida que sean, siempre tienen que tener la homologación según el 43R. Si son de material plástico, no es obligatorio, pero sí recomendable que lo tengan. En la normativa no pone que a partir de 40x40 sí y menos no. No se distingue por tamaños...
Zxg
Abril 05, 2022, 19:19:53 pm #7 Ultima modificación: Abril 06, 2022, 07:12:26 am por Fer2388
Buenas
+gvr
Cita de: Fer2388 en Abril 05, 2022, 19:19:53 pm...para la instalación de la claraboya esta persona había cortado parte de la viga del techo. La cosa es que el taller y el ingeniero que me ha hecho el proyecto, me dicen que no me preocupe ya que al ir todo panelado de madera, cuando vaya a la itv no van a poder ver el corte.
...estoy muy preocupado ya que si no la pasa, perdería bastante dinero.
¿Te han realizado una chapuza que menoscaba la integridad estructural de tu vehículo, te propoñen que promuevas un fraude legal y tu preocupación es no superar la ITV?? No te  preocupa tu seguridad ni la de los tuyos. La furgo no se va a desintegrar pero si que será mucho menos resistente y por eso es posible que los daños personales en caso de accidente sean mucho mayores que si no se hubiese hecho esa mutilación. ¿Si cuela en la ITV - que seguro que si porque no le harán una prueba con rayos X- y un día la vendes que vas a hacer? ¿Decírselo al posible comprador?
INCREÍBLE!!
+gvr
Abril 07, 2022, 10:09:35 am #9 Ultima modificación: Abril 07, 2022, 11:05:18 am por +gvr
Para quien no se haya enterado de la jugada:
Ferr2388 publicó el 5 de Abril, a las 19:19:53 pm, un mensaje planteando un problema que tenía porque llevó su furgo a un supuesto camperizador, que no identificó, y que le cortó una parte de un nervio del techo. Como imagino sabe que eso es un gran problema (habría que reforzar o instalar un nuevo nervio que supliese la mutilación). Encuentra supuesto profesional (profesional por decir algo) que minimiza el problema y que lo focaliza en superar la ITV.
Ferr2388 expone aquí su problema y sus miedo.
Yo le contesto con el post anterior a este, ese mismo día a las 23:48.
Ferr2388 lo le y retira todo lo dícho (borra todo el texto de su post) y escribe un "buenas"  que cito:
Cita de: Zxg en Abril 05, 2022, 19:19:53 pmBuenas
Ferr2388 cambia de nombre a Zxg
Esta actitud me hace pensar que su objetivo es culminar la camperización de su furgo sin solucionar el problema estructural con la ayuda de dos profesionales: el del taller y el ingeniero que le hace el proyecto y que imagino que también le certificará la ejecución.
A saber donde y como acabará esta furgo... Al loro!!
