Noviembre 17, 2026, 15:54:25 pm
¿Qué cable conexión para camping?
Iniciado por Tximist74, Diciembre 21, 2021, 10:46:08 am
Tximist74
Diciembre 21, 2021, 10:46:08 am Ultima modificación: Diciembre 21, 2021, 20:02:49 pm por falco
Saludos foreros soy totalmente profano en la materia, lo digo por las posibles explicaciones q me déis
Mi furgo no tiene toma de corriente, sí q tiene segunda batería. Varias veces me he quedado sin energía para el frigo si estoy más de 2 días sin mover la furgo
Como no tengo conexión núnca pido luz pero estaba pensando q con algún cable igual podría conectarme a las cajas de los camping
Pregunta 1 - Q tipo de cable necesito para conectar los bornes de la batería secundaria con una caja de camping y sus diferentes tomas?
Pregunta 2 - Es muy descabellado/caro pensar en ponerle a la furgo una toma exterior de alimentación como llevan algunas furgos?
Paco de Alcaudete
Te hace falta un cargador de batería con una alargadera enchufe normal (schuko).
Si pones una toma exterior fija tendrías que legalizarla. Creo que no te vale la pena cuando la puedes sacar por cualquier hueco.
Josercha
Buenas.
Para poder conectarte a las tomas de 220V de los camping necesitas:
Base hembra (que realmente es macho) de 220V para el vehículo, cargador de 220V a 14V para cargar la batería, fusibles y cable. También alargador exterior para conectar ese cargador al enchufe del camping.
Creo, que si la instalación la haces fija, tendrás que homologar en ITV.
En una furgo que tuve, tenía el mismo problema.
Como las tomas de mechero las había conectado a la segunda batería, simplemente compré un buen cargador de baterías acorde al tipo de la que tenía, conectaba la salida al mechero y a la toma de 220V del camping.
Es decir, normalmente "cogemos" corriente en el mechero, de ésta forma "se la damos" y cargamos la batería.
Si no tienes ésta opción, pues conectas la salida del cargador directamente a tu batería secundaria y punto, eso sí, siempre hay que poner un fusible de protección, algo más alto que la máxima intensidad de salida del cargador.
De ésta forma, no tienes que homologar nada, ya que no es una instalación fija, es de quita y pon según lo necesites.
Ánimo!
Tximist74
Se agradecen las respuestas, gracias
Josu V
Cita de: Tximist74 en Diciembre 21, 2021, 19:41:14 pmSe agradecen las respuestas, gracias
Vamos... que uno como este te vendría bien  ;D  ;D  ;D
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=377105.0
A eso, le añades una alargadera con enchufe schuko y ya lo tienes todo para una instalación NO fija :)
kalvitero
Las tomas de luz de los campins suelen ser tomas industriales CETAC y en algún caso schuko, yo llevo un cable de unos metros con el macho CETAC y hembra schuko luego una alargadera de 15m con tomas schuko. Antes no tenía instalación de 220v en la furgo, pero si solía pedir  luz para poner la nevera, alguna luz y algún enchufe (cargadores, estufa) e incluso un cargador portátil de batería.
Poner una toma eléctrica a la furgo tienes que legalizarla y meterla en ficha
jorferro
Hola, mi nombre es Jorge y compramos una beach camper este año.
Tengo dudas en cómo conectarme en los campings antes de hacer un viaje, por lo que he estado leyendo en los distintos mensajes del foro, necesitaré un CEE 17 hembra con macho Shucko, y un alargador para que me llegue a la furgo, correcto?
y otra cosa, la furgo lleva un enchufe 220v, entiendo que ahí no podria enchufar directamente verdad? o sí? gracias de antemano a todos, saludos
Julio 03, 2024, 20:10:30 pm #7 Ultima modificación: Julio 03, 2024, 20:17:32 pm por kirikino
Hemos combinado tu consulta con un tema anterior donde se trataba esta cuestión. Esta bien explicado lo que te hace falta así que échale un rato leyendo.
También puedes echar un vistazo a este brico donde explica cómo montartelo.tu mismo. Si vas a necesitar más potencia pon una sección de cable mayor.
Cable / manguera eléctrica CEE (cetac)-shuko camping, área AC ...
Sobre el enchufe interior, si no está conectado a un inversor 12-230 v no podrás usarlo a menos que este conectado a un punto de alimentación.
ilusion690
Yo siempre recomiendo un protector de sobretensión. Son baratos. Ya he padecido un golpe de tensión en mi centralita en un vehículo anterior..
