[FORD TRANSIT 2011] Ambulancia
Iniciado por raul_sensei, Agosto 19, 2021, 12:00:15 pm
raul_sensei
Cita de: Miserjo en Agosto 24, 2021, 21:28:14 pmComo todo en la vida, comprar una ambulancia, puede salirte bien o mal.
La empresa puede ser una pirata y después de que acabe la garantía, limitarse a cambios de aceite y filtros y ya está.
Y un vehículo que realiza tantos km y más la mayoría urbano necesita , cambiar más cosas.
Lo se porque trabajo con furgones , en mi caso es todo autovía, que se castigan menos.
Yo hago doscientos mil km al año, y a mi jefe le obligan a cambiar la con 3 años ( seiscientos mil km)
Y yo me he quedado con el que estaba trabajando yo, porque se el mantenimiento que se le a dado.
Por otro lado ,está el tema del aislamiento. Mi furgón era vehículo preparado para transportar mercancías refrigerados ( no isotermo).
Por lo que lleva aislamiento, y supongo que mejor que el de una ambulancia. Y os digo que es muy precario ( simple corcho blanco), con muchos puntos sin nada. Lo que pasa, es que luego la figura de vidrio con lo que se forra lo tapa todo, y a la vista parece otra cosa.
Esa es mi experiencia
Exactamente, en teoría le quedan 8.00kms para cambios de aceite, y lo que voy a hacer a la que la tenga homologada es ir a hacerte cambios de todo, así yo se cuando se ha echo realmente.
También te diré, que 490.000 kms en Ciudad, son muy difícil hacerlos, obeso creo.
El aislamiento no es el mejor del mundo, lo se y lo tengo en cuenta.
Si dentro de un tiempo, tengo presupuesto y tiempo (no veas como se va el tiempo por chuminadas y más cuando hoy me pongo 30 minutos,mañana no tengo tiempo, el sábado me falta una llave y tengo que ir a comprarla con su correspondiente pérdida de tiempo) seguramente me lie la manta a la cabeza, desmonte, y la aisle yo desde 0
Ford transit ambulancia
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=375235.0 🚑🚑🚑
¡ P.J Portátil !
Raul egunon! Los cambios por descontado, de segunda mano siempre y no te olvides de la valvulina que eso como se cambia a la de 200.000kms nadie lo hace normalmente.
Si te decides por liarte la manta a la cabeza y tienes un ratito...
¿Podrias enseñarnos con alguna fotografia (y si no es mucha molestia) el trabajo en aislamiento que tiene la ambulancia y el montaje del nuevo cuando tengas un rato?
¿El tema electrico lo vas a dejar de serie?
¿ Por cierto, la sirena la dejas o la retiras xD ? En donde vivo hay un chico con una ambulancia aun tiene las sirenas. Tiene tambien una especie de alerón que era donde estaban puestas las sirenas de la parte trasera. Esteticamente esta muy pasable.
Buenos dias a todos compañerxs!
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=363877.0
Alternativas a Matrix. Operación 21.
saefer
Yo tengo una ambulancia y el aislamiento que tiene es una capa de lana de roca entre la chapa y la fibra de vidrio... no es kaiflex pero se nota!
¡ P.J Portátil !
Agosto 25, 2021, 09:58:10 am #33 Ultima modificación: Agosto 25, 2021, 10:10:16 am por ¡ P.J Portátil !
Cita de: saefer en Agosto 25, 2021, 09:37:07 am
Parecen buenos materiales insonorizantes, termico y contraincendios... Tal vez al comprarlo separado (fibra o madera y lana) salga mas caro... no lo se.
Una combinacion de lana de roca y  por encima contrachapado en madera tipo corcho de buena calidad parece un aislante bastante sencillo y economico. No se a como esta el Kaiflex pero imagino que pasara como con las VW de segunda mano...
Con que no se condense por dentro ya va bien el asunto, la lana de roca esta muy bien pa eso.
Absorbe la humedad imagino que el aislante termico se lo dará tambien la fibra de vidrio en conjunto. Al final con las marcas uno acaba pagando las letras y la calidad muchas veces no difiere mucho de otra marca menos conocida, es la ostia tio
Un saludo!
https://ecogreenhome.es/lana-roca-lana-mineral-aislamientos-especificos-la-humedad/
https://www.cronoshare.com/comunidad/comparativas/lana-roca-fibra-vidrio
raul_sensei
Cita de: ¡ P.J Portátil ! en Agosto 25, 2021, 07:48:48 amRaul egunon! Los cambios por descontado, de segunda mano siempre y no te olvides de la valvulina que eso como se cambia a la de 200.000kms nadie lo hace normalmente.
Buenos dias
A mi me la vendieron ya sin las sirenas.
Mejor, es trabajo que me ahorro, ya que cuando vayas a la itv no te van a dejar mantenerlas.
El tema aislamiento yo no lo voy a tocar, quiero comprobar primero que tal va. Como lleva aire acondicionado atrás y calefacción, creo que nos apañaremos.
Esto es lo que lleva. Espuma de poliuretano y una Cámara de aire.
La Cámara de aire quita mucho espacio.
Repito que mi intención es hacerlo en plan lowcost y sencilla pero elegante jajaja
No chapuzas
Lo que voy a hacer es:
Suelo vinilico efecto madera
En las paredes de ambulancia pegar las tipo láminas de Aliexpress que puse en los mensajes anteriores, así quitamos el look quirófano y como solo hay que pegar y la pared es lisa, mucho mejor
Construire unos muebles sencillos. Uno alto y más ancho para la ropa y otro que será donde cocinare. Uno al lado del otro a lo largo del lateral que no tiene ventana
Pondré un sofá cama, ya que cama fija no puedo poner, porque no me cabe a lo ancho, yo soy muy alto
Perdon por la foto, pero estoy en el trabajo, la idea que tengo en la cabeza en teoría es buena jaja
Visto lateralmente sería algo así
Los enchufes van arriba, porque es donde los trae la ambulancia
La ducha será portátil de quita y pon ,con kampageyser, así cuando no se use dispondremos de ese espacio, me ahorro más material (plato de ducha, paredes, depósito bajo la furgoneta, agujerear el suelo)
Para algunos es una cutrada
Yo lo que quiero es homologar la ya y empezar  salir y con el tiempo ya ir haciendo cosas
ElMacGyver
Agosto 25, 2021, 10:09:45 am #35 Ultima modificación: Agosto 26, 2021, 12:19:15 pm por ElMacGyver
Cita de: raul_sensei en Agosto 21, 2021, 10:31:09 amMi intención es ponerle una placa solar.
Los cables de la placa al regulador y los 2 cables del regulador directamente a la batería secundaria no?
Sí pero asegúrate que desde el regulador a la batería tenga fusible. El regulador tiene orden de montaje de los cables, ver instrucciones del regulador que instales.
Los cables depende de los vatios de la placa, con cable de 4mm (23A aprox) ya está bastante bien.
raul_sensei
Bueno, este fin de semana lo dediqué a darle una limpieza en profundidad a toda la furgoneta.
No tenía m****a que tenía.
El sábado le puse un suelo vinilico del leroy.
En la caja pone que máximo 25 grados así que espero que no se me despegue con el tiempo.
Ayer domingo, le puse las paredes que había comprado en Aliexpress. También es vinilo,lo he pegado encima de la pared de ambulancia,asi ya no pare e un quirófano.
Tiene relieve y queda bastante bien,para ni gusto almenos.
Lleva un pegamento que pega bastante bien, aunque lo mismo que el suelo, veremos cuanto dura.
No he calculado bien el tamaño, y ahora me faltan un par de láminas, así que ya veré si hago otro pedido o que hago.
De momento me he dado cuenta de que los ojos de buey que llevan, funcionan a 12V en vez de a 220v.
Es una jodienda, porque había comprado unos downlights en el Leroy muy bonitos y a 3€!!!!!
Pero no me sirven, así que a ver dónde encuentro luces a 12V
Espero este fin de semana que viene, empezar con los muebles 🤞🤞
bikerboalo
Mira los led 12v en aliexpress plaza
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
Miserjo
No te preocupes por si se despega el suelo, ten en cuenta que ahora tu pondrás muebles, por lo que si se despega, no creo que lo notes. El mío también es vinilo en rollo del Leroy.
Y las paredes es más fácil, al ser piezas sueltas, pero si se despegan, serán las que tengas a la vista, y no tengan ningún mueble, y sólo será volver a pegar la pieza despegada.
 Yo compré las luces de led en Aliexpress, a 12v y apenas tienen grosor, que van geniales para el techo.
Son un poco caras ,6 luces unos 50€ pero  van perfectas
raul_sensei
Cita de: Miserjo en Agosto 31, 2021, 17:02:13 pm
Pues estube buscando en Aliexpress, Amazon,leroy,bauhaus,briconsrt y no encontré nada que vaya a 12v a precio razonable, así que al final he comprado hoy en amazon bombillas de 12V y mantendré los focos de ojo de buey.
Ayer compré 2 somieres de Ikea, con los que voy a hacer un sofá cama extensible.
Mi intención es hacer algo parecido a lo que muchos tienen por el foro
Mi intención es hacer algo parecido a esta camperizacion que vi hace unos días por Facebook
raul_sensei
Por cierto, alguien sabe si hay alguna compra conjunta para homologar?
Todo lo que encuentro actualmente, ya está caducado hace meses...
bikerboalo
Cita de: raul_sensei en Septiembre 01, 2021, 18:31:33 pmPues estube buscando en Aliexpress, Amazon,leroy,bauhaus,briconsrt y no encontré nada que vaya a 12v a precio razonable, así que al final he comprado hoy en amazon bombillas de 12V y mantendré los focos de ojo de buey.
Esa camperizacion es muy bonita
bikerboalo
Cita de: raul_sensei en Septiembre 01, 2021, 18:32:50 pmPor cierto, alguien sabe si hay alguna compra conjunta para homologar?
Me temo q no....
Al final he contratado a homologatucamper
Si dices q vas de parte de Iñigo Mendia te aplican un 5% de descuento
raul_sensei
Buenos días
Este fin de semana ando liado con el sofá cama y el mueble encimera.
Para el sofá cama he utilizado 2 somieres de ikea (15€) a los cuales he desmontado las láminas y cortado a la medida.
He usado también listones del bricomart de abedul de 2000x 35x35
Espero que aguanten el peso jaja ayer lo probé y aguanta, pero no se si el movimiento de la marea lo aguantará jajaja
También hice la encimera, con contrachapado de 15 y la parte alta es madera de pino en bruto, a la que pondré un barniz para que se quede en el color de la madera, que es muy bonito
Hoy haré la parte extensible del sofá cama  y daré barniz a la encimera y al contrachapada una imprimación con tapaporos para después pintar encima.
Me faltará poner las bisagras para las puertas y los imanes para que no se abran por el camino.
No soy ningún manitas como los que rondan por el Foro, Estoy cometiendo bastantes errores en muchas cosas, como maderas que no me han quedado rectas al 100% en el sofá cama, la encimera no encaja tampoco al 100% ya que la furgoneta es ahuevada en vez de recta, pero es mi primera camperizacion, tengo los conocimientos justos en el plan manual, porque la teorica he Estado leyendo el toro durante 2 años (podría haberme sacado un máster 😂😂) pero de momento estoy contento, nadie me ha ayudado ni a poner un solo tornillo, lo estoy haciendo yo y estoy orgulloso y al final quedará bastante bien (espero 🤞)
