El post de la MAN TGE /VW Crafter: opciones de camperización
Iniciado por JaumeV, Febrero 01, 2021, 21:37:07 pm
escarcha
alguien con camara de marcha atras ,sabe si se puede activar si n necesidad de meter la marcha atras , o hay que hacer algun puente algún cable para poder ver la parte de atras
Javier Serrano
Hola. Quisiera saber que opináis de instalar unos sumospring traseros y específicos para la MAN tge 4x4. Alguien los ha montado? Sabéis si es necesario homologar?.
escarcha
Hola   , alguien podria decirme donde poder mirar por vin  cual es la referencia del kit de distribucion exacto de la crafter 2019 140 cv motor DAUA , miro por varios sitios pero no me atrevo hacer el pedido por que me  viene de diferetes medidas  , gracias
shanal
Hola compañeros, pues acabo de comprarme una man tge 3180 4x4 ipar de noratz, modelo año 2019, y quería pasarla a lifepo4, yo ya pase mi anterior california y todo sin problema, pero ahora veo que esta furgo tiene dos baterías para el motor y una para camperización, o eso entiendo yo :-), tienes una en el vano motor, otra en debajo de los pies de el conductor y otra en el asiento de el acompañante (entiendo que esta es la única para la camperización), no se si alguien tiene experiencia en pasar a lifepo4 o tenga experiencia en general y me puede echar un cable, según me comentaron los de noratz, esta furgo no tiene booster tiene relé separador, por lo que el primer paso seria saber cual es ese rele para poder instalar el booster, siempre y cuando este en lo cierto que las dos baterías primeras son para el motor, bueno como veis tengo bastantes dudas, si alguien me puede dar algo de luz, gracias.
Trencalòs
Lo pregunto por aquí por si alguien sabe del tema.
Estoy instalando unas fundas para los asientos delanteros 1+2, pero hay dos embellecedores de los asientos que no se muy bien como se quitan:
- el plastico duro del respaldo del asiento abatible central (asiento acompañante doble). Donde hay los dos botelleros y una goma de sujeción.
- la tapa de plastico que hay detrás del asiento del conductor, un embellecedor que estaría mas o menos a la altura del donde ponemos el culo pero por la parte posterior. Allí creo que hay un par de grapas pero he probado de tirar pero no se desarman. Me da miedo hacer mas fuerza y cargármelo todo.
escarcha
Hola compañeros , tengo un problema que me esta volviendo loco , tengo una crafter del 2018 , y el elevalunas derecho desde la botonera derecha no me funciona , si embargo desde la botonera del lado izquierdo si , sube y baja , compre el botos derecho del elevalunas y tampoco funciona , cambie también la centralita que lleva la puerta y tampoco funciona , sin embargo me pongo a puentear el conector del lado derecho y si consigo que baje pero no sube , total que me tiene loco , ya no se que hacer , alguien le a ocurrido algo parecido , también revise todos los cables incluidos los que pasan por el fuelle de goma  de la puerta , agradecería si alguien sabe lo que le puede ocurrir
gracias
patumaire
Hola a todos/as. No habia visto este grupo anteriormente...., pero mas vale tarde que nunca!
Nosotros tenemos una VW Crafter de 2023, equipada por Furgo-K, de Navarra, con la que estamos muy contentos. Aunque toda obra humana es mejorable....
Es nuestra 5a camper despues de una VW T2 (maravillosa), 2 VW T-3, una Ford Nugget (tambien estamos en el grupo de Nuggets), i que ahora tiene nuestro hijo; i ahora, ya mayores una fantastica gran volumen...y no serà la última!.
A disponer en lo que se pueda ayudar!. Salut!!
CAMPERVOY
Pues te tomo la palabra,
       a ver si me puedes comentar qué tal rendimiento y consumos tiene. Imagino que para circular por autovía a 120 sin problemas, consumo supongo entorno a 11 lts de promedio?
Un saludo,
Anton
patumaire
Pues si, es muy facil de conducir...y se pone a 120...y mas sin ningun problema.
Consumo, pues eso entre los 10 y 11 lts
patumaire
Y ahora que estoy aquí...
Nosotros ya cambiamos la bomba de agua, que alimenta la cocina, el wc y la ducha porque tenia poca presión....pero sigue sin hacer que llegue el agua a la parte delantera del wc..., que es donde caen los líquidos biológicos....y que también hace que la ducha tenga muy poca presion..., alguna marca/modelo que tenga mas chicha...?
Fetan
Cita de: patumaire en Marzo 03, 2026, 18:38:54 pmY ahora que estoy aquí...
Pues por lo que dices no parece que sea problema de la bomba no?
Suena más a un tubo estrangulado a mi parecer.
Si en la cocina tienes presión y en el baño no, me inclino por eso..
Trencalòs
Alguno de vosotros ha puesto aletines cuando ha montado ruedas más anchas? Qué modelos habéis instalado?
Almigdel
Cita de: Trencalòs en Abril 21, 2026, 21:42:33 pmAlguno de vosotros ha puesto aletines cuando ha montado ruedas más anchas? Qué modelos habéis instalado?
Yo si, los originales, solo hacen los traseros, los delanteros son los traseros adaptados. Es muy sencillo adaptarlos.
Estas son las refs que tienen:
7C0853818 y 7C0853817, tienen forma según el lado.
https://youtu.be/RWUwI6fTaEM?is=--w3XfQdUjAA1BxS
Insta: @villaconruedas
VW Crafter 2.0TDI
