[MB SPRINTER 313 L3H2 '17] "L'arròs" Para vivir y trabajar 100% offgrid
Iniciado por link_c, Noviembre 15, 2020, 18:30:45 pm
link_c
Febrero 20, 2021, 00:47:39 am #15 Ultima modificación: Febrero 20, 2021, 08:56:39 am por link_c
Cita de: abasel en Febrero 20, 2021, 00:35:28 amobviamente el alternador durara menos, depende de la potencia del alternador pero tu furgo llevara, supongo un alternador de 150A por lo menos, o en todo caso se poner otro mas potente
por las especificaciones tu booster da 25A desde el alternador, algo escaso para 560 Ah de batería, claro que lo del inversor directo al alternador también lo puedes hacer con tu instalación, un inversor onda pura de 2000w medianamente decente estará por 200 € y aprovecharías los 70 A de carga de tu victron
también tienes que tener en cuenta en cuanto al consumo que el victron son 1600va/1300w depende de la chicha que le exijas en verano rondara los 50º con lo que con suerte dará 1000w
Lleva de 150 si! Me lo apunto por si las moscas necesito más carga desde el alternador, es la primera vez que lo escucho (inversor del alternador a cargador solar) y es una idea cojonuda para cargar con más amperios,espero no necesitarlo (de hecho he puesto el breaker en el positivo y ignition wire para dejarlo desconectado y solo usar la carga des del alternador si es necesario). ;)
Edit: el dcc50s tiene 50a max desde el alternador o desde las placas, si carga por las dos vías a la vez se limita a 25a por fuente, por eso llevo un breaker en el positivo de la principal y en el positivo de los paneles, para desconectar una o otra según el momento.
abasel
con las placas deberías tener suficiente pero en invierno puedes tener dos semanas seguidas de nublado o nieblas, depende de la zona claro, pero también puedes cambiar de zona
turkoag
Me parece una pasada toda esa info de LiFePo4! De momento no tengo pensado montarlas pero muchas gracias por tu aporte!!!
BluesVan
MaeLo
Gracias por toda la info de las baterias.
Me parece que como nos vuelvan a confinar terminas con la furgo que va a parecer el halcon milenario jajajajd
chacursulo
Muchas gracias por la info que compartes con todos nosotros, seguro que la furgo te va a quedar de lujo viendo el trabajo que haces solo de investigación, espero la parte de construcción.
MaeLo
Febrero 22, 2021, 12:00:55 pm #21 Ultima modificación: Febrero 22, 2021, 15:03:46 pm por MaeLo
Cita de: link_c en Febrero 19, 2021, 21:59:58 pm¿Qué más necesito? Un BMS para lifepo4, despues de mucho mirar, el más recomendado y que no falla (en principio) es el JDT de 120A con desconectador por temperatura, programable por bluetooth y con over/under protection. https://es.aliexpress.com/item/4000445091437.html Los manuales están aquí: https://github.com/FurTrader/OverkillSolarBMS/raw/master/Overkill_Solar_BMS_Instruction_Manual.pdf
Estoy mirando cosas de los balanceadores y parece que los hay llamados pasivos y activos.
El balanceador pasivo solo actua cuando cargas? Y el activo en todo momento?
Lo recomendable es que sea activo entonces?
abasel
los heatpads que piensas poner, tienes alguno localizado, has calculado los vatios mas o menos que necesitas?
link_c
Cita de: MaeLo en Febrero 22, 2021, 12:00:55 pmEstoy mirando cosas de los balanceadores y parece que los hay llamados pasivos y activos.
Pues lo desconozco, viendo las características del JDT y el DALY (los dos más conocidos, entiendo que si!) Seguiré investigando a ver!
Cita de: abasel en Febrero 22, 2021, 14:28:41 pmlos heatpads que piensas poner, tienes alguno localizado, has calculado los vatios mas o menos que necesitas?
Estaba pensando en montar un sistema así (entre 15 y 25W seguramente bastaran si se pone una base metálica que reparta el calor, sigo en ello a ver!
https://www.youtube.com/watch?v=-4es810nawE
https://www.youtube.com/watch?v=vrIpvu3rOPo
A ver si esta semana saco tiempo y acabo el suelo y me puedo poner con el pedido del heatpad y actualizo el hilo! Un saludo!
MaeLo
Cita de: link_c en Febrero 23, 2021, 19:30:17 pmPues lo desconozco, viendo las características del JDT y el DALY (los dos más conocidos, entiendo que si!) Seguiré investigando a ver!
En el segundo video comenta lo del balanceador activo:
https://youtu.be/vrIpvu3rOPo?t=588
Y mirando un video de ese mismo hombre montando su bateria, se ve que tiene el bms y al tambien instala el balanceador.
https://youtu.be/IsvBlQJr7b0?t=849
 No se cual sera su funcion realmente. A lo mejor esta de adorno con el BMS, pero a lo mejor no.
abasel
Cita de: MaeLo en Febrero 23, 2021, 20:48:54 pmEn el segundo video comenta lo del balanceador activo:
habrá cosas que ir aprendiendo sobre la marcha, yo entiendo que con un bms de ultima generación será suficiente para mantener las células equilibradas y balanceadas y no veo baterías comerciales con bms y balanceador
lo interesante seria ver testimonios o pruebas a montajes que lleven un par de años funcionando, para saber como evoluciona o como envejece
link_c
Sí, es todo muy nuevo, he estado buscando el vídeo de Will sobre los balanceadores activos, hay uno que habla de top balance me parece que era que acaba diciendo que no es necesario, pero ni lo encuentro... veremos a ver!
vitu101
Buenas
Me quedo por aquí. Información muy interesante, a ver si aprendo algo.  Muchas gracias por compartir;)
mt
he entrado por el título y me he quedado con las lifepo4 dándome vueltas por la cabeza  .panico muchas gracias por la explicación, he entendido casi todo sin tener ni idea!  .sombrero no tengo intención de vivir en la furgo para semejante instalación pero me quedo a ver cómo evoluciona todo  .palmas  .palmas
¡COLABORA CON EL FORO!
CC calendarios BCN https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=393392.0
mi furgo a medio hacer: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
aluvi
Llegó el momento de la batería, cómo avanzaba en el primer post, llevo 560AH de litio (LIFEPO4), en total son 8 celdas independientes de 3.3 volts, 4 de ellas en serie y 4 de ellas en serie, formando dos baterías de 280ah, las cuales se conectan entre si en paralelo.
Me ha llevado bastante tiempo conseguir toda la info, probar y probar y la comparto (como muchísimos otros) de forma altruista. Solo os pido que si copiáis descaradamente el mensaje (y especialmente si es para vuestro lucro), véase el manual de @eneko que ronda por páginas y páginas de influencers, tened la decencia de citar la fuente.
Cualquier duda, sugerencia, aportación o crítica más que bienvenida! #ScienceBitch
Muchas gracias por toda esta información sobre todo el proceso que has seguido para la LiFePo4!
Felicidades por la furgo y mucha suerte en la camperización. Saludos
