Invertir en calidad a ingualdad de amperios??
Iniciado por Nik, Noviembre 11, 2020, 14:33:20 pm
Nik
Hola buenas ando con el cambio de bateria con mi trafic genetion,tengo un regulador de carga mppt ya comprado para ponerle y respecto a la bateria ando con dudas..
Tenia una ultracell de Gel 98ah 12v.
Y mirando me topa con esta otra bateria en concreto Bateria AGM TROJAN 12V 99AH 27-AGM en autosolar esta a 362 euros contra la ultracell que esta a 180 o asi.
Bateria mas grande no puedo poner por lo tanto nose si merece la pena invertir en calidad contra mas amperaje?
Consumos..nevera compresor de 12v,luces led,calefaccion y cargar portatil y moviles todo en 12v nada de inversores.
Estas baterias trojan tienen el mismo mantenimiento que las ultracell?
La cargaria mediante una placa solar de 200w y tirando del alternador tb de la furgoneta.(Quizas tb con un cargador de baterias para ello)
Tb le pondria un sensor de temperatura para la bateria.
Ahi mi duda trojan si o no?Merece la pena invertir en calidad a igualdad de amperajes?
Tienen un uso de 80 por ciento de descarga para usarse segun e leido y la vida util de esta bateria varias sobre los 12 años tb segun e leido.
Haber si alguno que haya tenido este tipo de baterias si realmente merece la pena una trojan respecto a una ultracell.
Nik
Aqui se habla mucho de ultracell y gel pero de las trojan poca informacion hay..
Esta informacion no puede valer solo para mi sino que para muchos tener informacion sobre esta marca desconocida en este foro les vendra a muchos bien..
Argibay
En el hilo del instalación fotovoltaica se habló de ellas,preguntalo en el mejor.
O usa el buscador del foro.
Nik
Gracias lo expondre en el creo que puede ser interesante frente a las gel y agm que todos conocemos.
Nik
Finalmente me decantare por una ultracell las trojan no creo que merezcan la pena.Gracias.
