Noviembre 10, 2026, 20:26:55 pm
Ruido claclacla vw t5 a ralentí
Iniciado por jonlops2000, Octubre 10, 2020, 19:35:57 pm
jonlops2000
Octubre 10, 2020, 19:35:57 pm Ultima modificación: Octubre 12, 2020, 00:41:08 am por jonlops2000
Hola, me llamo jonathan y tengo unaT5 del 2003 con 174cv. He ido haciendo reparaciones, algunas sencillas y baratas y algunas muy muy caras, como reconstruir el motor.
Desde hace unos meses se oye un ruido que viene del motor tipo "claclacla" cuando estoy a ralentí. No es el volante bimasa ni la caja de cambios. Estoy desesperado pq la furgo va genial pero el ruido no cesa.
Enviado desde mi Redmi Note 8 mediante Tapatalk
vacvw
Buenas, Ozone32 tuvo un ruido https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=287185.90
Que no sea eso.
Podrías indicar los kilómetros y si gasta aceite, en cuyo caso mediría la compresión.
Cuando dices que has reconstruido el motor, ¿cambiaste segmentos, cigueñal, válvulas?
Un video con el ruido también ayudaría a comparar
jonlops2000
Octubre 13, 2020, 17:57:19 pm #2 Ultima modificación: Octubre 13, 2020, 17:58:50 pm por jonlops2000
Cita de: vacvw en Octubre 13, 2020, 13:55:25 pmBuenas, Ozone32 tuvo un ruido https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=287185.90
Que no sea eso.
No me gasta aceite, va como un tiro y dudo que sea el cilindro ya que el motor se restauró por completo en un lugar de confianza en Sabadell: el bloque motor lo reconstruyeron, cigüeñal nuevo y calibraron Los inyectores, toricas nuevas,...
Seguimos perdidos pero gracias por la ayuda compañero
klin isbud
Puede ser el árbol de levas? Por lo que he leído pecan de la lubricación en la parte alta del motor. Espero que sea leve.
SirJan
Con un vídeo y soñido ayudaría mucho ! Pero no entiendo por qué no lo llevas al sitio de confianza que te arreglaron el motor ? Si son mecánicos lo sabrán a la primera
Koopah
Octubre 14, 2020, 19:09:24 pm #5 Ultima modificación: Octubre 14, 2020, 19:44:24 pm por Koopah Razón: Añadir Info
Pegale un ojo a este video
y haz lo mismo, soltando el tubo de admision despues del filtro, si el sonido es mas o menos igual, arbol de levas y actuadores hidráulicos como minimo.
Edito y aprovecho para subir alguna foto de una reparacion que hice hace poco de este problema
(el arbol de levas esta invertido a su posicion)
Se aprecia en las levas de la izquierda, cilindros 4 y 5, mucho mas desgaste que en el resto, en los actuadores hidraulicos que si estan en posicion correcta, se nota el desgaste, en pares de 2 por cada cilindro, siendo el primer par correspondiente al cilindro 1 los que presentan mejor estado. Habia alguno hasta con agujero
Ademas presentaba alguna rascada en las levas de los balancines de accionamiento de inyeccion.
De aqui viene el ruido que se muestra en el video :)
SirJan
Cita de: Koopah en Octubre 14, 2020, 19:09:24 pmPegale un ojo a este video
Correcto y muy típico de ese motor ! Por falta de engrase en el 5
jonlops2000
Cita de: SirJan en Octubre 14, 2020, 22:03:54 pmCorrecto y muy típico de ese motor ! Por falta de engrase en el 5
SirJan, lo has clavado. Es ese ruido, a ver si es eso y lo arreglo ya... Por cierto, muy cara está reparación?
Gracias compañero
SirJan
Cita de: jonlops2000 en Octubre 15, 2020, 21:30:33 pmSirJan, lo has clavado. Es ese ruido, a ver si es eso y lo arreglo ya... Por cierto, muy cara está reparación?
Gracias compañero
Bueno barato no es
Árbol de elevas de admisión nuevo
Taques
Mano de obra
eduar
a falta de abrir y comprobar cual es daño real,  el ruido del video encaja con el mismo ruido que tengo  en mi furgoneta  t5 2.5 , ya os contaré  el resultado final
JorgeLlop
Hola a todos,
Creo que tengo exactamente el mismo problema en mi T5 2.5 TDI. ¿Alguien sabe donde podría repararlo? Madrid, Alicante o Asturias me vendría bien. Un saludo
Roxendo
Diciembre 27, 2023, 04:40:57 am #11 Ultima modificación: Diciembre 27, 2023, 04:43:20 am por Roxendo
Buenas ... a mi tambien me ha pasado ... la furgo tiene 250000km y empezó hacer el ruido incluso mas fuerte que en el video...está en el mecanico y me ha confirmado que es el arbol de levas ...ya os contaré cuanto es la broma
Seguramente tu buscador te ha llevado mas de una vez a algún hilo de este foro con información muy valiosa y útil ... pues toca ayudar a mantenerlo abierto ...
Colabora con el mantenimiento del foro con el calendario o con un donativo en PayPal
 https://www.paypal.com/donate/?hosted_button_id=2388QV7ZUYPLE
