Avería motor T5, merece la pena cambiar motor? experiencias por favor
Iniciado por Janisferio, Mayo 23, 2014, 13:16:02 pm
oZoneS32
Buenas tardes,
yo estoy en un caso similar.
El caso es que tengo la multivan (AXE - 2.5TDI 174cv) con unos 180.000 (Kilómetros garantizados por VW) y ya hacia un tiempo que el sonido del motor era un poco fuerte, pero la verdad que la furgoneta tiraba igual de bien, sin mas problemas que un consumo de aceite proximo al medio litro cada 2000 kilómetros o algo asi.
Pero durante mis viajes del pasado año, e inicios de este,... como que el consumo de aceite era mayor e irregular.
Sin mas, me dio por llevarla a un taller especializado en VW, y me decidí por abrirla entera. Cual es mi sorpresa:
"Cilindro 5, relativamente desgastado con juego entre el cilindro y pistón y con marcas de roces en la parte superior y un desgaste del nicasil en la parte inferior"
Total, esto hay que reparalo!!!! (palabras textutuales del taller). Vaya tela...
El caso es que mi motor antes de abrirlo, funcionaba con la salvedad de consumo excesivo de aceite.
Los presupuestos que se manejan:
-. Con cambio de motor reconstruido rondan los 8.000-10.000€
-. Rectificar mi bloque, encamisarlo y reequiparlo de nuevo en los 5 cilindros (Pendiente de valorar)
-. Rectificar y encamisar solamente el cilindro dañado, y reequipando este, y a los demás añadirles segmentos (Pendiente de valorar)
Me gustaria saber vuestras opiniones, asi como vuestras posibles alternativas.
Estoy abierto a escuchar todo tipo de propuestas, porque la verdad que la avería y situación, cuanto menos es muy incomoda.
Muchas gracias
vacvw
Hola oZoneS32, ¿antes de desmontar medisteis la compresión?¿sabes si ese cilindro 5 daba valores anormales?
oZoneS32
Pues si te soy sincero no tengo constancia de que se midiera nada.
El ruido "tacatacataca", junto con el gasto extra de aceite ya hacia pensar que la averia viniera por ahi.
Javibares
8.000-10.000€ cambiar un motor? A mi me habían dicho que por 1.500 o 2.000 te quitaban el tuyo y ponían otro. Hace nada vendían una multivan con el motor averiado por 4.000€ y me parecía un chollo, pero si te cobran eso por cambiar el motor... Joder, hay que tener mucho cuidado con los consejos que dan algunos que dicen saber. Gracias a todos los que compartís información, estoy buscando una furgo y me ayuda mucho vuestros comentarios reales. Un saludo
