Activación cámara trasera de 2 formas indistintas
Iniciado por aluvi, Agosto 16, 2020, 16:59:17 pm
aluvi
Hola. Estoy planteándome la posibilidad de visualizar la imagen de la cámara trasera de 2 formas, indistintamente:
- Al poner la marcha atrás, que sería la forma más frecuente, cuando se está haciendo maniobras.
- Al activar un interruptor situado en la cabina, cuando se quiera ver la imagen de la cámara en cualquier momento.
Para que no se encienda la luz de marcha atrás al activar el interruptor, preveo poner un diodo, según el siguiente esquema.
Creéis que funcionaría así planteado?
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
durruti1
Agosto 16, 2020, 18:04:05 pm #1 Ultima modificación: Agosto 16, 2020, 18:05:43 pm por durruti1
No he dicho nada
aluvi
Cita de: durruti1 en Agosto 16, 2020, 18:04:05 pmNo he dicho nada
Que quieres decir?
Algún comentario a lo que planteo?
rrc0907
Cita de: aluvi en Agosto 16, 2020, 16:59:17 pmHola. Estoy planteándome la posibilidad de visualizar la imagen de la cámara trasera de 2 formas, indistintamente:
Creo que si funcionaria...
Enviado desde mi CLT-L29 mediante Tapatalk
aluvi
Cita de: rrc0907 en Agosto 18, 2020, 02:50:20 amCreo que si funcionaria...
Gracias por tu aporte
JmGarciaM
¿El diodo de que tipo?: modelo, amperaje, etc...
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Agosto 25, 2020, 01:32:45 am¿El diodo de que tipo?: modelo, amperaje, etc...
Por ejemplo, el diodo ref. 1N4001, que es muy común y económico, podría servir perfectamente (aguanta 1A/50V). He mirado las características de la doble cámara dometic perfectview cam35 que es mi candidata, y veo que consume 1W, así que este diodo va más que sobrado.
carterroto
Yo la tengo exclusivamente por interruptor,hay muchas veces que damos marcha atrás y no necesitamos la cámara, opté por este sistema después de haber tenido una con activación por marcha atras. Así creo que evito pequeños encendidos inutiles que lo único que creo es que reducen la vida útil de la camara. Es una opinión sin fundamento científico jajajajaja, pero es lo que pensé en su momento... Y en mi caso como utiliza el equipo de musica y tarda unos segundos en encender, pues ya lo voy preparando y no tengo que tener la marcha metida mientras espero a que se encienda...Espero que te sirva.
JmGarciaM
Agosto 26, 2020, 00:22:40 am #8 Ultima modificación: Agosto 26, 2020, 00:37:45 am por JmGarciaM
Cita de: aluvi en Agosto 25, 2020, 15:22:05 pmPor ejemplo, el diodo ref. 1N4001, que es muy común y económico...
Gracias.
Cita de: aluvi en Agosto 25, 2020, 15:22:05 pm.../...
...He mirado las características de la doble cámara dometic perfectview cam35 que es mi candidata...
Esa también la tengo en "mi lista de los deseos". Cuando la compre la pondré con dos cámaras: una con función retrovisor (60º) y otra con función de aparcamiento marcha atrás (150º).
Mírate este tema, que abrí yo en su momento, sobre el tema Sistema vision trasera (marcha atras y retrovisor)
abasel
teoricamente debe de funcionar, pero puede que te marque algún error o puede que no, la centralita manda impulsos para comprobar el estado de las luces, hasta que no lo pruebes no lo sabrás
también podrías activarla con un micropulsador en la palanca o en algún reenvío
aluvi
Cita de: JmGarciaM en Agosto 26, 2020, 00:22:40 amGracias.
Sí, es esto mismo lo que yo quiero hacer: Doble cámara para marcha atrás y conducción.
Ya he visto este hilo que comentas:
Interesante, con el monitor de 2 entradas de video... Gracias por la info.
aluvi
Cita de: abasel en Agosto 26, 2020, 00:40:53 amteoricamente debe de funcionar, pero puede que te marque algún error o puede que no, la centralita manda impulsos para comprobar el estado de las luces, hasta que no lo pruebes no lo sabrás
Gracias. En principio, no creo que le afecte a la centralita, ya que el circuito de la luz de marcha atrás no lo altero por la colocación del diodo, pero como dices tú, hasta que no se pruebe..., je, je!
Dvalob
yo la tengo solo con interruptor y estoy bastante contento. la puedes encender a tu gusto y no solo al aparcar (cuando estas dentro para pasar la noche y oyes ruido fuera, etc) :)
Vanster (Possl Spacetourer 150ch)
abasel
eso esta bien, yo quiero poner un cctv que grabe todo el perímetro, ahora tengo una de esas delanteras que graban inenterrumpidamente pero solo hacia delante, pero tengo tantos frentes abiertos que no me da tiempo de nada
jalomur
Otro más con cámara sólo con interruptor. Como decian mas arriba, así controlo cuando se enciende y no tiene encendidos inútiles
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
