Noviembre 08, 2026, 13:03:01 pm
Cargar batería motor
Iniciado por moixixon, Abril 21, 2020, 17:20:42 pm
moixixon
Hola, con todo este encierro no he podido arrancar la furgo y quiero poner a cargar las baterías antes de que se estropeen. Tengo un cargador de baterías externo que se enchufa a 220, el de Lidl para ser concretos. Me surgen dudas:
Para la batería auxiliar, bastaría quitar el asiento, desconectar ambos bornes y conectar el cargador: simplemente no tener el contacto puesto y no dará ningún fallo, verdad?. No hay que tomar ninguna otra precaución?
Para la batería principal, la de motor, no sabría que precauciones tomar: puedo desconectar la batería toda una noche? Como podría cerrar y abrir la furgo de hacerlo? La centralita no va a tener ningún problema? Me saldrá algún aviso en el cuadro?
Muchas gracias por la ayuda y un saludo
Mi primer brico, toldo autoportante Tarp-moixixon. BBB:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=305568.msg3751616#msg3751616
Mi segundo brico, reparando retrovisor derecho en cali t5:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321628.msg4020659#msg4020659
jefena69
Me interesa me quedo por aquí
Todos juntos venceremos
Quédate en Casa
ibizus
Yo cargué las de mi furgo hace poco simplemente enchufando el cargador a los bornes de la batería, sin desconectar ni desmontar nada.
Primero una y cuando terminó la otra, y sin problema, están todas a tope de carga.
Lo único que si tienes dos en paralelo y le enchufas el cargador se cargarán las dos a la vez (al menos si el cargador lo enchufas a la principal) porque la corriente pasa a través de ellas igual que lo hace la del alternador.
Si lo haces al revés ya no se si pasa la corriente de la auxiliar a la principal, porque en principio deberías llevar un relé que no permita la corriente en ese sentido para no descargar la primera batería.
A ver si aparece alguien que entienda más y lo aclara mejor! Pero vamos que no hay ningún problema por desconectarla si tienes que hacerlo.
gadmass t5
Mayo 14, 2020, 10:22:54 am #3 Ultima modificación: Mayo 14, 2020, 10:26:03 am por gadmass t5
Hola con este problema me encontré yo tenía que cargar las baterías y no quería desconectar las baterías del vehículo solo hay una opción un cargador electrónico que no pase de los 14 voltios permitidos en la carga o sino desconectar las baterías
Yo al final lo que hice fue un circuito qué conecto entre la batería y el cargador qué es un regulador de tensión para que nunca pase más de 14 voltios a la batería y así proteger las centralitas del vehículo
Tambien hay cargadores inteligentes,  los conectas directamente sin desconectar nada y a cargar, son los que llevan instalados las camper.
En este enlace hablamos un poco de ello y alguna alternativa
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=364820.0
" mientras yo descanso mi furgo vela por mi "
juancatalan
Supongo que depende del vehículo, en mi Viano saco la principal y la cargo con un cargador normal y la auxiliar enchufo la furgo a 220V. Tan solo se me desconfigura los elevalunas que es muy fácil de volver a configurar de nuevo y en cuanto a abrir la furgo con el espadin de la llave.
Cuando llegues a Itaca, sabio como te habrás hecho en tu viaje, comprenderás en que consiten las Itacas.
(traducción libre)
SirJan
yo lo que hice en la mia fue poner el cargador de LIDL en modo ( Mantenedor el signo de copito de nieve ) y lo conecte a la bateria principal y ya se encarga el solo de cargar y mantener las dos baterias ya que cuando sube de x Voltios se cierra el rele y deja paso para cargar la segunda bateria
lleva asi un mes conectado las 24h y sin problema las dos baterias cargadas
Bidassoa
Sin quitar ningún cable, conecta las pinzas y enchufa el cargador,
o enchufa el cargador y con cuidado que las pinzas no se toquen
conéctalas a la batería, yo así lo hago sin problemas.
SirJan
Yo lo tengo todo conectado ! He puesto pinzas a la batería y listo
moixixon
Muchas gracias por las aportaciones.
Al final, desmonté la batería auxiliar para revisar una instalación de enchufes que llevo bajo el asiento, y aproveché para cargarla fuera de la furgo. Una vez cargada, la puse como principal y cargué ésta, devolviendo ambas su lugar una vez cargadas. Demasiado tiempo libre.
