Noviembre 19, 2026, 19:44:01 pm
Llantas vw t5
Iniciado por monty, Febrero 14, 2020, 22:00:23 pm
monty
Hola. Estoy buscando rueda de repuesto para una vw multivan del 2014 de 16 pulgadas
La cuestión es que he encontrado cerca de mi zona una que venden del mismo tamaño que la mia de 215/65 R16 montada en una vw t5 del 2004. Sabeis si me valdria?? O que debo de mirar para saber si es compatible
cierv@lo
Debes mirar la distancia entre "bujeros" que en caso de vw como son 5 tornillos viene en formato 5x100, 5x112...etc... Eso tiene que coincidir si o si. De lo contrario no podrás ni atar la rueda.
Luego está el tema del ET que es (a ver si lo explico bien) la anchura de la llanta en la zona de paso de los tornillos, es decir, esta cifra indica lo dentro o fuera que queda la llanta una vez montada. No es imprescindible que sea el mismo valor, aunque si recomendable, o que se acerque lo más posible, sino podría rozarte la llanta.
Hay otro valor que no recuerdo que es la anchura de la llanta en sí, que viendo el neumático que lleva montado, diría que es compatible.
monty
Mirando este tema veo que la mia monta 5x120 6,5j. Datos que no sabia ni lo que era. La cuestión es que la que me venden es de una multivan del 2004 y la mia del 2014. Asi que no se como podría mirarlo. Quizas intentar saber bien como medirlo. El tema de la distancia de tornillos mo tiene pega, lo otro que comentas lo veo mas complicado
cierv@lo
Sino recuerdo mal, la T4 es 5x112 y no es compatible con la T5. Lo que no se es que medida tendrá la T5, a ver si alguien que la tenga escribe por aquí.
Del 2014 entiendo que es una T6, no?
jabo
Que son la misma medida en todas las T5 y T6,  5×120, te vale de sobra
monty
No, la mia es una t5 del 2014 y la del chico t5 del 2004
Entonces me vale???
Pues genial asi ya la cojo y me quito el tema de la rueda de repuesto.
Peiboltroxeno
Cita de: jabo en Febrero 16, 2020, 01:14:55 amQue son la misma medida en todas las T5 y T6,  5×120, te vale de sobra
Tomo nota, no sabía que era así.
Enviado de meu MI 5s usando o Tapatalk
