Noviembre 20, 2026, 16:30:09 pm
Ayuda con la bomba o que se yo
Iniciado por Furgocan, Diciembre 28, 2019, 21:03:24 pm
Furgocan
O.k, muchas gracias, ya te cuento.
Furgocan
Buenas, solucionado el tema de la bomba, al final la he llevado a unos especialistas. Alicantino, como tú decías, la bomba está funcionando perfectamente con el cuerpo (parte inferior) de la mía, y la parte superior del desguace. Se negaban a probarla en el banco de pruebas sin abrirla antes, parece ser que una bomba mal montada puede romper un banco de pruebas, lo desconozco, pero entendí que tenía que pasar por el aro, supongo que no me funcionó por una mala regulación, ya que el mecánico me dijo que estaba bien montada, aunque el le cambio todas las juntas, casquillos, retenes, rodillos, me cobró 258€, lo vi justo. En fin, total que puede poner la furgo en marcha, ahora otro inconveniente, problemas con la frenada, freno muy duro y no llega a bloquear, servofreno supongo, abriré un hilo a ver si me pueden ayudar a confirmar que la avería es del servo, gracias por la ayuda.
Saturneta99
Te hubiera salido mejor comprar a desguace y si no funciona o te la cambian o te devuelven la pasta.
Comprueba los tubos de vacío lo primero y el depresor del freno o master o como lo llames el bombo negro donde va la boma de freno, hasta ahí llega un tubo si al quitar el tubo hace vacío esta el Master mal
Furgocan
Si, si las  hubieran. Aquí en Gran canaria es muy complicado conseguir algo de desguace de las t4, hay mucha demanda, llame a todos los descuadres de la isla y no encontré nada, la que encontré fue de un particular, en fin, eso ya lo solucione.
Hice la prueba que me comentas la de sacar el tubo que sale del servofreno (bombo negro) hacía el depresor y hace vacío, por lo tanto deduzco que tanto el depresor como el tubo están bien y todo apunta al servo, aunque me tirria un poco que antes de la reparación de motor echa funcionara bien. Aprovecharé que por razones laborales tengo que pasar unas semanas en Granada y miraré por desguaces a ver si encuentro un servofreno.
manuel-pul
Echa un vistazo al filtro de plástico,que va en el tubo que va del servo a la bomba,tiene un pitorro fino con un tubo que va a la trampilla de recirculación del aire,a mi se me soltó y fallaba
Furgocan
Gracias Manuel, esto lo he mirado y está bien, al final de este tubo, cuando lo desconecto del servo, me hace vacío, vamos que le pongo la mano y me hace efecto chupón, por lo que descarto fuga en dicho tubo.
Saturneta99
Pero a las Islas no hacen envíos? Y tiene pinta de ser el servo casi seguro al 100x100 así que suerte con tu búsqueda aunque igual si brújuleas... Ese mismo servo lo montarán más modelos y te será más fácil encontrarlo
Furgocan
Si, la verdad que seria de mucha ayuda saber que otros coches montan este mismo servo, a ver si mañana me fijo en una pegatina que trae dicho servo, donde creo que trae una referencia.
Saturneta99
Mira referencia y cruza datos con Google que lo sabe todo
Furgocan
Junio 23, 2020, 18:48:25 pm #69 Ultima modificación: Junio 23, 2020, 18:56:43 pm por Furgocan
E
