Noviembre 15, 2026, 00:17:46 am
Nevera entre asientos delanteros VW T6
Iniciado por caadi, Diciembre 24, 2019, 21:16:44 pm
caadi
Buenas tardes,
Estamos buscando una nevera de compresor que podamos meter entre los dos asientos delanteros de una multivan t6. Hemos visto la indel tb 18. Alguien la tiene con asientos giratorios y con la ruedecita del respaldo reclinable? hemos visto las fotos de una en el foro, pero es de una transporter que no lleva ruedecita del respaldo (al menos en el asiento del acompañante). Muchas gracias
jabo
Diciembre 25, 2019, 10:06:41 am #2 Ultima modificación: Diciembre 25, 2019, 10:11:57 am por jabo
Te entra perfectamente
caadi
Muchas gracias Jabo,la segunda foto la encontre en internet pero los asientos no son iguales que la nuestra, el enganche del cinturon va distinto... por eso preguntava en concreto por una multivan t6
jandro_tkrc
Hola a todos,
Estoy esperando una california beach y tengo dudas sobre donde colocar la nevera. He visto que en las T5 las poninan entre los antientos delanteros.
Sabeis si en la T6.1 se puede colocar?
Si vosotros la teneis puesta, que modelo?
Ya se que no podre girar los asientos, pero me parece una opcion muy comoda. Solo hay que moverla para girar el asiento. Para el uso que yo le voy a dar es aceptable.
Muchas gracias.
June7f77@gmail.com
Yo la llevo entre los asientos delanteros y es comodisimo. Cuando voy a girar los asientos la saco, los giro y la vuelvo a colocar entre los asientos... es accesible en viaje y cuando estas parado y aprovechas ese hueco liberando espacio del maletero por otro lado
Andorra_van
Cita de: jandro_tkrc en Octubre 09, 2020, 09:48:01 amHola a todos,
Muchas gracias.
nosotros tambien lo estabamos pensando para tener mas nevera o congelador. supongo que seria una de 18 litros o asi. no se si cabe una mas grande.
9 frikipuntos!
June7f77@gmail.com
June7f77@gmail.com
Indel tb18
Va muy muy bien y entra justita. Roza con la palanca del freno pero va muy bien encajada....
Y de frío...lo que le pidas.... va muy bien....
jabo
Yo tengo para viajes largos la indel tb 18 entre los asientos es una t5 pero creo que te valdrá también para la t6
caarles94
Te lo recomiendo antes que ponerla en el mueble. La puse en el mueble y es incomodísimo... Te dará espacio seguro en la T6
tortuga77
Alguna que quepa pero que no lleve compresor???
pabgarde
Retomo este hilo para preguntaros a los que lleváis ahí la nevera como la lleváis sujeta. Entiendo que no estará dejada caer sin más, en caso accidente saldría volando con el peligro que eso lleva... Gracias!
jabo
Cita de: pabgarde en Marzo 30, 2021, 10:48:50 amRetomo este hilo para preguntaros a los que lleváis ahí la nevera como la lleváis sujeta. Entiendo que no estará dejada caer sin más, en caso accidente saldría volando con el peligro que eso lleva... Gracias!
Con una cincha agarrada al asiento
pabgarde
Abril 01, 2021, 14:40:45 pm #14 Ultima modificación: Abril 04, 2021, 22:38:44 pm por pabgarde
Cita de: jabo en Marzo 30, 2021, 11:39:38 amCon una cincha agarrada al asiento
Entonces para girar los asientos... Suelta cincha, saca nevera, gira asiento, mete nevera...
Y para volver a circular... Saca nevera, gira asiento, mete nevera, ponle cincha...
No se os hace pesado el proceso?
