He encontrado una estacionaria sin instalación
Iniciado por N2Trav, Septiembre 28, 2019, 03:03:38 am
N2Trav
Buenas he estado mirando alternativas a la tediosa instalacion de una estacionaria, para evitar abujerear la chapa, pinchar el tubo de gasolina y todo eso, queria algo sencillo.
He econtrado esto:
https://www.amazon.es/gp/product/B07XKKRQSP/ref=crt_ewc_title_dp_1?ie=UTF8&psc=1&smid=A1E2S0KWY49YJG
Me parece brutal pq te viene todo el pack junto. He pensado que para la salida de aire podria colocar lo mismo que hacen los aires acondicionados o sea, un adaptador de tubo que se adapte a la obertura de ventana y listos, seria el clasico:
https://www.amazon.es/gp/product/B07T5SZ7B5/ref=ox_sc_saved_title_5?smid=A33SP4DRNTD4QG&psc=1
De esta forma solo tengo que compar esto y no hacer nada de instalación. Alguien ha provado este bicho? alguna opinion?
Aisaac
Pues no se que decir.... Si funciona puede ser buena opcion..... Pero yo me buscaria un buen detector de gases tambien.... Porque si estas dentro dormido y eso hace gsses o pierde un poco por la tobera o lo que sea....
Pues estas listo.....
CALENDARIO FURGOVW 2021
[/quote]
Kiyo74
mt
hay un hilo sobre ello:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=352205.0
aunque no tengas que hacer agujeros, igualmente hay que darle salida a los tubos. además de las dimensiones. vamos, que es un trasto. a quien tenga espacio limitado no le será muy útil.
mi furgo a medio hacer, aquí: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=380415.0
N2Trav
Creeis que el tubo de entrada de aire limpio puede quedarse dentro de la furgo de manera que el aire que coge para la combustion es el aire de dentro la furgo? o hay alguna razon por la que tenga que coger aire de fuera?
abasel
Cita de: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 20:43:30 pmCreeis que el tubo de entrada de aire limpio puede quedarse dentro de la furgo de manera que el aire que coge para la combustion es el aire de dentro la furgo? o hay alguna razon por la que tenga que coger aire de fuera?
todo el aire que coja del interior es aire frío que te mete a la furgo desde el exterior
roKopep
Las calefas estacionarias NUNCA deben coger aire desde el exterior!
abasel
Cita de: roKopep en Septiembre 28, 2019, 23:46:49 pmLas calefas estacionarias NUNCA deben coger aire desde el exterior!
se refiere al tubo de admision de la caldera, ese han de cogerlo del exterior
javier.daraio
Mi calefa toma el aire de afuera... es de 2kw, instalada en los bajos e hice un solo agujero para la salida de aire caliente.. Sí, si tomara al aire de adentro calentaría más y/o más rápido pero así como está me sobra.
abasel
hay que diferenciar el circuito de aire de calefacción y el de combustión, el de combustión entrada y salida deben de ir al exterior y el de calefaccion deben de ir al interior
si estas aspirando aire del exterior dependiendo de la distancia que tengas el escape de la calefacción o de las corrientes de aire puedes estar aspirando gases del escape
el jaijo
Cita de: N2Trav en Septiembre 28, 2019, 03:03:38 amBuenas he estado mirando alternativas a la tediosa instalacion de una estacionaria, para evitar abujerear la chapa, pinchar el tubo de gasolina y todo eso, queria algo sencillo.
He econtrado esto:
Yo lo hice asi...
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=343963.1395
la oruga canora
Cita de: abasel en Septiembre 29, 2019, 00:09:50 amhay que diferenciar el circuito de aire de calefacción y el de combustión, el de combustión entrada y salida deben de ir al exterior y el de calefaccion deben de ir al interior
Como dicen los compañeros,es exactamente así,ademas de ser mas seguro se es mas eficiente por que la calefacción va cogiendo aire de dentro de la furgo que a la vez es mas caliente.
Ademas es conveniente por si las moscas comprar un detector de monoxido y de gas que no son muy caros y te dan un plus de tranquilidad.
emedillei
Mejor coger el aire de dentro siempre. Es más fácil calentar un aire que está a 18 grados que un aire que está por ejemplo a -3 grados
roKopep
Cita de: abasel en Septiembre 28, 2019, 23:52:24 pmse refiere al tubo de admision de la caldera, ese han de cogerlo del exterior
Cierto, como hablaba de "aire limpio" creía se refería al circuito de calefacción, leí con prisas.. :roll:
el circuito de admisión debe coger aire desde fuera, en ningún caso desde el interior. Asi lo especifican los principales fabricantes en su manual, este q te pongo como ejemplo es de una Webasto airtop:
