Noviembre 15, 2026, 11:32:38 am
Cuentakilómetros loco
Iniciado por La Tomasa, Agosto 17, 2019, 00:36:54 am
La Tomasa
Hola. Me ayudáis? Hoy hemos amanecido así....de repente....puedo hacer algo que no sea llorar? Grax!!!
La Tomasa & Cia.
Allá donde fueres.....haz lo que puedas con los que tengas.
La Tomasa
La Tomasa & Cia.
JowJow
Ufff mala solucion... saca el cuadro y dejalo una semana sumergido en arroz... o eso o buscar un cuadro similar en desguace y sustituirle el lcd
La Tomasa
Grax!!! Creo que voy a buscar en el desguace a ver si puedo comprar sólo el lcd y no me tengo que traer el cuadro entero....a ver lo que consigo.
Entiendo que si me dices que lo meta en arroz es porque le ha entrado agua?
La Tomasa & Cia.
JowJow
Cita de: La Tomasa en Agosto 18, 2019, 14:41:10 pmGrax!!! Creo que voy a buscar en el desguace a ver si puedo comprar sólo el lcd y no me tengo que traer el cuadro entero....a ver lo que consigo.
no creo que en un desguace te abran un cuadro para que le saques un lcd. Y ojo que no te van a valer todos...
Tanto como entrarle agua no... pero algo de humedad por condensacion...
SoyGenin
Cita de: JowJow en Agosto 18, 2019, 13:38:25 pmUfff mala solucion... saca el cuadro y dejalo una semana sumergido en arroz... o eso o buscar un cuadro similar en desguace y sustituirle el lcd
También puede probar a abrir y darle con un secador de pelo.
La Tomasa
Os cuento esta semana.
La Tomasa & Cia.
dgarcii
Lo más sencillo sería conseguir un cuadro entero de desguace, pero tendrán que codificartelo en la casa
Txarlo01
yo he cambiado el otro día el lcd del reloj digital en mi t3 porque se había salido el líquido, al poner la nueva no quedaba bien marcados los números del reloj porque tienen que ir bien apretados los tornillos que hacen que el mecanismo esté en contacto.
Quita el cuadro y mira a ver si apretando un poco esos tornillos que lleva la pantalla solucionas algo.. suerte!
Non gogoa, han zangoa.
JowJow
Cita de: dgarcii en Agosto 19, 2019, 01:30:17 amLo más sencillo sería conseguir un cuadro entero de desguace, pero tendrán que codificartelo en la casa
codificar? Un cuadro de t4? En la casa?
La Tomasa
Cita de: Txarlo01 en Agosto 19, 2019, 14:01:39 pmyo he cambiado el otro día el lcd del reloj digital en mi t3 porque se había salido el líquido, al poner la nueva no quedaba bien marcados los números del reloj porque tienen que ir bien apretados los tornillos que hacen que el mecanismo esté en contacto.
Está semana lo pruebo
La Tomasa & Cia.
touch
No van codificados, lo único que va llevar los kms de la furgo del desguace
Enviado desde mi SAMSUNG-SM-G890A mediante Tapatalk
touch
 Creo que tengo un cuadro para despiece si estas cerca de A Coruña podemos quedar
La Tomasa
Cita de: touch en Agosto 20, 2019, 03:01:57 amCreo que tengo un cuadro para despiece si estas cerca de A Coruña podemos quedar
Cerca...cerca no....en Toledo....a ver si puedo hacer algo con ello, si no tendré que plantearme viajar.
Si pongo uno del desguace y cambia el número de km. No tendré problemas en la itv? Mil grax!!
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
La Tomasa & Cia.
touch
No tienes por que tener problemas, único que te indicarán los kms en el reverso de la ficha tecnica de la ITV donde te pegan o escriben la próxima inspección...pero nada más, aquí en Galicia por lo menos, en el taller hay veces que tenemos que montar cuadros de desguace y eso si, advertimos al cliente por escrito y con copia para el y para nosotros con firmas y cuño, de cambio de cuadro por avería en tal fecha, con kilómetraje del cuadro original y kilómetraje del "nuevo" cuadro de desguace. Más que nada para depurar responsabilidades y que el cliente sea consciente del nuevo kilómetraje, que está avisado,que el ha autorizado ese cambio y en caso de venta debe de comunicarlo al nuevo comprador.
