Os presento a Black Bull, Renault Trafic Black Edition (La he vendido)
Iniciado por Josercha, Julio 15, 2019, 19:48:46 pm
Josercha
Julio 15, 2019, 19:48:46 pm Ultima modificación: Octubre 01, 2020, 14:19:51 pm por Josercha Razón: Furgo vendida
Esta furgoneta la he vendido.
Lo mantengo por si queréis coger ideas.
Hola a todos.
Como lo prometido es deuda, os presentamos a nuestra Black Bull.
Es una Renault Black Edition de 7 plazas, DCI de 115 CV
                     Furgo" border="0
Nuestra idea siempre ha sido que nos sirva de coche y camper, para lo cual, hemos quitado la segunda fila de asientos, rellenado los huecos de los anclajes  del suelo con esponja densa y puesto una chapa de de madera forrada con moqueta del Leroy Merlin de color parecido al original.
        Las ñapas:
- Asiento cama:
Para ello, hemos forrado un panel de contrachapado a la medida del respaldo trasero, haciendo el agujero del cinturón, le he puesto unas escuadras para que no salga volando en un frenazo y lo sujeto al respaldo con velcro del ancho, nada de agujeros ilegales ni soportes raros, os aseguro que no se cae.
Una "U" invetida en el maletero con refuerzo por debajo trasversal para evitar que se doble con el peso corporal.
Tablero cortado y forrado, se nota el corte del cinturón. En la parte superior se ve la bisagra de piano  por donde se desdobla la cama. Este conjunto está sujeto simplemente con Velcro ancho, que está grapado a la madera y se pega de maravilla al respaldo original, no se cae.
                    20190715-173320" border="0
   Esta es la "U" invertida. Fijaros en el refuerzo. A la izquierda, una toma mechero 12V . También hay una tira de LED por debajo que ilumina el maletero.  Ésta la he conectado a la lámpara que está a la izquierda y puesto un conector para poder desmontar todo el conjunto.
                       20190715-173131" border="0
                                                              Conjunto terminado y el colchón a medida
20190715-174015" border="0
- Zona habitable:
Probamos varias formas, al final, se quedó así. Al fondo está la nevera (Mobicool FR40 ) y el poty. Las sillas y la mesa quedan plegadas en vertical detrás del asiento. También se ve el monitor, donde vemos la TV a través de un TDT o películas desde USB. La radio, TDT y TV,  se alimentan bien desde la batería normal o desde la segunda batería a través de un conmutador que puse en el salpicadero. La mesa y los dos taburetes, se quedan recogidos y sujetos con un pulpo detrás del asiento derecho.
                  20190715-181049" border="0
                                                               Algunas otras cosillas...
                               - Air vent casero, en los dos cristales.
                                              20190715-175049" border="0
                            - Air lock, también casero, es una "U" con rosca y el tornillo (En Bricomart) Los fieltros, son para que no suene a chapa. Al tener rosca, se puede regular la apertura del portón.
                                            20190715-174103" border="0
                              - Modificación de los plafones del techo con LED´s
        Como queremos (en lo posible) que se mantenga todo original, se deja la bombilla original que trae y hemos añadido dos bombillas LED a cada plafón, de esta forma, sigue funcionando la iluminación al abrir puertas, etc.
Junto a la bombilla original trae dos agujeros que hemos agrandado para que entren los LED,(2) además, se gobiernan con un interruptor y control de intensidad (potenciómetro y su circuito), van conectadas a la segunda batería. Ojo, no sirven los reguladores para tiras de LED.
                                     20190715-174600" border="0
                            - Cambio de ubicación de la toma de mechero.
        Esto  es idea de otro forero, se trata de poner el mechero en el lado derecho  y en su lugar he puesto un doble USB con voltímetro.
                                     20190715-172650" border="0
Y para acabar, mi modificación para poder usar el mando del volante con otras radios.
        https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=357539.0
Espero os haya gustado y os sirva de referencia/idea para vuestras furgos.
Jordi lopez
Hombre jose!!
Pues si tenias faena esta tarde,🤗
Discretita y funcional, esta muy chula la trafic.
Un abrazo
Quin caloret !!!
Josercha
Hola de nuevo Jordi.
Pues si, no está mal, queríamos que nos sirviera para las dos cosas, coche y camper.
Y que fuera discreta, no he puesto que también lleva oscurecedores en todos los cristales, los de 9 capas.
Si le pongo más cosas, las iré añadiendo.
pandcamper
Josercha
Gracias, gracias!
Si, tras varias pruebas, sobre todo con la cama, hemos encontrado la configuración idónea.
Imutes
"A son de mar"
navi2000
Lo de los air vent caseros, ¿podrías explicar cómo los has hecho? Se me ocurren ideas, pero es más fácil copiar algo ya bien hecho :)
Josercha
Julio 17, 2019, 09:54:03 am #8 Ultima modificación: Agosto 07, 2019, 18:24:49 pm por Josercha
Hola.
El Airvent es fácil.
Lo primero, compré en Bricomart 4 rejillas de ventilación, de las que traen rejilla por el interior (4€) para evitar que entren bichos.
Ya en la furgo, con la ayuda de un cartón, y usando la rejilla, bajas el cristal hasta que libre la rejilla, dale más altura, unos 6 cms más del tamaño.
Ahora ya tienes el hueco del cristal, usando el cartón pintas, el hueco para hacer la plantilla, tienes que darle más anchura final, porque tendrá que entrar por las guias del cristal y lo recortas. Haz pruebas con el cartón para ver que encaja bien.
Usé metacrilato de 2mm del Leroy Merlin, trasladas la plantilla y recortas los huecos de la rejilla por donde saldrá el aire.
Antes de atornillarla, le di un cordón fino de silicona para evitar posible entrada de agua.
Al ser el cristal curvo, es casi imposible hacer bien la forma del cristal.
Por eso, pegué un trozo ancho de PVC que cubre la zona curva y ayuda a que la lluvia quede fuera.
Por el interior, le he puesto tres trozos de PVC, de forma que abrace el cristal. Lo pego con pegamento de PVC, pega rápido y muuuy fuerte.
No soy muy buen dibujante, espero que de idea de cómo va.
20190717-184535" border="0
AMINLK76
zarzubi
Muy buenas josercha, yo también tengo una trafic y con la misma distribución que tú. Me parece que sacrificar algo de confort, durmiendo a la ancha, ganas muchísimo espacio funcional, como para usar el potty de madrugada, por ejemplo. Yo mido 1,77 y voy justo pero duermo bien.
He visto que llevas la famosa nevera mobicool fr40. Que tal la experiencia?? Estoy en busca de nevera y está tiene un precio muy tentador.
Por cierto tú curro del mando de volante es brutal!!!
----------Estudia mas un hambriento, que 20 abogados----------
Citroen Berlingo. La "Drome"http://www.furgovw.org/index.php?topic=231452.0
Renault Traffic passenger 2.0 DCI 115
Josercha
Gracias Zarzubi!
La experiencia con la nevera? Brutal!!! La mejor compra de todo lo que hay en la furgo. No te recomendaría otra, es silenciosa, consume poco... Al principio, cuando no tenía segunda batería, sólo funcionaba con el contacto encendido, al día siguiente y en verano, estaba todo frío frío. Y ahora, con la segunda batería, impresionante.
Respecto a la cama, al final, la cambié a lo largo, mido 1,68 y me daba con los plásticos, le añadí una nueva tabla y a la hora de comer, etc, simplemente la pliego sobre el último tramo, quedando el mismo espacio que se ve en la foto con el comedor montado. Queda espacio más que suficiente si tienes que usar el poty durante la noche.
Para paradas (siestas) durante el día o una emergencia de la naturaleza, he puesto una cortina que abre del centro hacia los lados de la furgo, es un riel de cortinas al que le he puesto unas piezas metálicas y éstas se encajan en la división de la cabina, entre el plástico y el tapizado del techo, no se caen con la marcha, así, si paras, pones la cortina y no te ven dentro (llevo oscurecedores siempre puestos)
Lo del mando... si, te ahorras una pasta. Si cambias de radio, no necesitas comprar el adaptador (unos 70 - 100€) aunque no se consigue el 100 % de las funciones, si las principales.
Josercha
Mayo 07, 2020, 21:16:30 pm #12 Ultima modificación: Mayo 13, 2020, 11:18:55 am por Josercha
Cita de: AMINLK76 en Abril 06, 2020, 23:07:37 pmHola esta es la vieja y la nueva
Hola, no entiendo lo que quieres decirme. No sé a que te refieres. Ya me dirás...
