Septiembre 26, 2026, 20:56:36 pm
Ha dejado de funcionar el aire de repente.
Iniciado por aitoter3, Junio 28, 2019, 12:26:03 pm
aitoter3
Buenos días foreros, pues eso, hace una semana más o menos, dejo de funcionar e el aire en la furgo. He desmo tado los mandos y he revisado los fusibles y están todos bien, creéis que pueden ser los mandos?
Alguna otra idea?
Gracias y un saludo!
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
SoyGenin
Cita de: aitoter3 en Junio 28, 2019, 12:26:03 pmBuenos días foreros, pues eso, hace una semana más o menos, dejo de funcionar e el aire en la furgo. He desmo tado los mandos y he revisado los fusibles y están todos bien, creéis que pueden ser los mandos?
Alguna otra idea?
También puede que te hayas quedado sin gas. Que no funcione el embrague del compresor, que el presostato esté mal ... Lo mejor es que lo lleves a un taller y que te digan.
aitoter3
Junio 29, 2019, 10:35:55 am #2 Ultima modificación: Junio 29, 2019, 15:04:40 pm por aitoter3
Cita de: SoyGenin en Junio 29, 2019, 05:54:20 amTambién puede que te hayas quedado sin gas. Que no funcione el embrague del compresor, que el presostato esté mal ... Lo mejor es que lo lleves a un taller y que te digan.
Buenas genin, gracias por la respuesta, pero no tiene aire acondicionado , lo q ha dejado de funcionar es que salga aire, el 1, 2, 3 y 4 de la ruedita q le das y no va el ventilador.
Y el caso es que he desmontado todo y los fusibles están bien, con lo q imagino q o se ha roto el ventilador o el panel de las ruedita del aire no se.
SoyGenin
Cita de: aitoter3 en Junio 29, 2019, 10:35:55 amGuenas genin, gracias por la respuesta, pero no tiene aire acondicionado , lo q ha dejado de funcionar es que salga aire, el 1, 2, 3 y 4 de la ruedita q le das y no va el ventilador.
Ah, perdón, entendí que no iba el aire acondicionado.
Lo del motor es fácil saber si no va, le das corriente directa y si gira no es de ahí.
aitoter3
Cita de: SoyGenin en Junio 29, 2019, 12:29:08 pmAh, perdón, entendí que no iba el aire acondicionado.
Pues si, lo que tengo que mirar es que cables son los que lo alimentan, aunq creo que será fácil encontrarlo porq solo hay 4 jejeje
Gracias! A ver si es eso y sino imagino que será el mando.
chivi79
Seguramente se te haya roto el selector de velocidades.se suele romper con el tiempo.no merece la pena repararlo se vuelve a romper.cuesta como 3 euros por amazon.
Pupilons
Cita de: chivi79 en Junio 29, 2019, 16:00:34 pmSeguramente se te haya roto el selector de velocidades.se suele romper con el tiempo.no merece la pena repararlo se vuelve a romper.cuesta como 3 euros por amazon.
Puedes poner un enlace??
aitoter3
Anda en serio? Puedes poner un link? No lo encuentro o no se como buscarlo Jajaja.
Gracias chivi79.
chivi79
Cita de: aitoter3 en Junio 30, 2019, 10:48:54 amAnda en serio? Puedes poner un link? No lo encuentro o no se como buscarlo Jajaja.
Gracias chivi79.
Claro que sí te paso el enlace.
Es el que pedí yo hace un par de meses.
https://www.amazon.es/gp/aw/d/B07MP629SC/ref=yo_ii_img?ie=UTF8&psc=1
birkof
Casi con seguridad, se te ha estropeado la electro resistencia que regula la velocidad del ventilador.
A mi me paso en una Ducato que tuve y después en el Scenic de mi mujer y la soución fue cambiar esta resistencia.
Un saludo¡¡
aitoter3
Cita de: chivi79 en Junio 30, 2019, 12:46:53 pmClaro que sí te paso el enlace.
Gracias chivi, no es el mismo que el de mi furgo, pero se podrá adaptar me imagino.
Un saludo!
aitoter3
Cita de: birkof en Junio 30, 2019, 23:18:36 pmCasi con seguridad, se te ha estropeado la electro resistencia que regula la velocidad del ventilador.
Un saludo¡¡
Buenas birkof, y donde se encuentra esa resistencia?
Gracias.
chivi79
Cita de: aitoter3 en Julio 01, 2019, 14:54:03 pmGracias chivi, no es el mismo que el de mi furgo, pero se podrá adaptar me imagino.
Un saludo!
Este encaja a la perfección en la t4 de salpicadero antiguo(creo que desde 1991 a 1996)
Es quitar uno y poner el otro.
Y cambiar el plástico selector que trae por el de la furgo.
birkof
Julio 02, 2019, 14:33:19 pm #13 Ultima modificación: Julio 02, 2019, 14:37:02 pm por birkof
Hola aitoter3
Exactamente no se  donde está en una T4..  debe estar a los pies del copiloto, mirando hacia la columna central...   SI no me equivoco, en tu furgo debe ser el que esta marcado con "7"
Tambien se le llama resistencia ventilador.  Para ver su forma mira aqui:  https://www.recambioscoches.es/vw/transporter-iv-furgon-70xa/8773/10965/resistencia-de-ventilador-de-calefaccion
Te adjunto una enlace a una imagen del elsawin... a ver si te aclara algo...
https://drive.google.com/file/d/1C5VXtkwZolD64I1m8JFKNI5uY2qGNUwV/view?usp=sharing
David RS
Una vez revisados los fusibles yo mediria con un tester a la entrada del ventilador con el mando de la calefaccion accionado, si llegan 12v es el ventilador, si no llegan sigue hacia atras. En otro coche me paso que las escobillas del ventilador se habian quedado pegadas, moví el ventilador a mano y arranco, hasta hoy funcionando.
