Septiembre 26, 2026, 20:59:20 pm
Ha dejado de funcionar el aire de repente.
Iniciado por aitoter3, Junio 28, 2019, 12:26:03 pm
aitoter3
Cita de: chivi79 en Julio 02, 2019, 12:55:44 pmEste encaja a la perfección en la t4 de salpicadero antiguo(creo que desde 1991 a 1996)
Es quitar uno y poner el otro.
Y cambiar el plástico selector que trae por el de la furgo.
A vale, la mia es que es la del 98, es diferente.
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
aitoter3
Cita de: birkof en Julio 02, 2019, 14:33:19 pmHola aitoter3
Exactamente no se  donde está en una T4..  debe estar a los pies del copiloto, mirando hacia la columna central...   SI no me equivoco, en tu furgo debe ser el que esta marcado con "7"
Tambien se le llama resistencia ventilador.  Para ver su forma mira aqui:  https://www.recambioscoches.es/vw/transporter-iv-furgon-70xa/8773/10965/resistencia-de-ventilador-de-calefaccion
Te adjunto una enlace a una imagen del elsawin... a ver si te aclara algo...
https://drive.google.com/file/d/1C5VXtkwZolD64I1m8JFKNI5uY2qGNUwV/view?usp=sharing
Gracias birkof, miraré esa pieza a ver.
aitoter3
Cita de: David RS en Julio 03, 2019, 13:41:09 pmUna vez revisados los fusibles yo mediria con un tester a la entrada del ventilador con el mando de la calefaccion accionado, si llegan 12v es el ventilador, si no llegan sigue hacia atras. En otro coche me paso que las escobillas del ventilador se habian quedado pegadas, moví el ventilador a mano y arranco, hasta hoy funcionando.
Gracias David, tengo que mirarlo si, el problema es que está semana pasada que hizo tanto calor, me dejé el polímetro en el salpicadero olvidado y se estropeó del calor , estoy esperando a que llegue el nuevo.
