Noviembre 16, 2026, 18:06:01 pm
Funcionará mi calefacción con butano?
Iniciado por Perro afónico, Mayo 06, 2019, 14:52:19 pm
Perro afónico
Mayo 06, 2019, 14:52:19 pm Ultima modificación: Mayo 08, 2019, 09:12:13 am por Perro afónico
Hola compis, he adquirido recientemente una Mercedes MB 100 y tiene la bombona de propano de serie alemana, la de color gris, de ella se alimenta la cocina y la calefacción, el caso es que al no poder recargarla voy a instalarle un bombona española y no se si de butano o propano o glp, la cocina funciona con ambos pero desconozco si la calefacción también lo hará si cambio a gas butano, teneis alguno alguna idea sobre esto?, me vendría muy bien.
victor_aem
Y porque no sigues utilizando el propano ?. Es mas barato que el butano y tiene el punto de congelación mas bajo
Perro afónico
Principalmente por que no sé exactamente si se puede recargar la botella alemana de propano que tengo o donde conseguir una de propano español, puede ilustrarme sobre eso?, gracias por adelantado
victor_aem
Pues recargar la de propano alemana jodio en España, pero puede comprar una de las ligeras de Cepsa en una gasolinera y cambiar el regulador
Perro afónico
el regulador lo tengo, solo que no se si la calefacción que funciona hasta ahora con propano lo hará con butano, la cocina si pues puedo leer la ficha técnica pegada y lo contempla, pero la calefacción no lo tengo tan claro.
ongrip
Pero como te dice el compañero, no cambies a butano, sigue con propano.
Si vas a cambiar a botella más grande (como la ligera de Cepsa que te indican), cógela de propano en vez de de butano, te sale más barata y no tienes problemas en encontrarlas y si por encima ya tienes el regulador....pues lo tienes chupao.
La botella alemana la encuentras en Portugal ....pero claro, si no vives cerca de la frontera.....  .malabares
JmGarciaM
Cita de: Perro afónico en Mayo 06, 2019, 14:52:19 pm
...tiene la bombona de propano de serie alemana...
¿De que capacidad es esa botella?
¿De que tamaño es el armario donde va? para saber cual es la mas grande que puedes poner.
Luisdebcn
El butano tiene una combustión más sucia y te acabará ensuciando la instalación, llegando a taponarla
Perro afónico
en el cajón solo cabe una de las pequeñas españolas, osea que tendré que quitar la alemana, creo que os voy a hacer caso y cambiarla directamente por una española, llegando el caso de comprar otra para el maletero si saliera fuera de España.
tra´fi:k
Tengo la sensacion de que no estas contando todo.
Esto es lo que yo he deducido, corrigeme si me equivoco:
-la furgoneta trae bombonas alemanas de propano de 6kg (son de un color gris verdoso)
-de las bombonas españolas solo cabe la repsol K6 (6kg), que tiene más o menos la misma altura que las alemanas.
Si es así solo te quedan 2 opciones: tirar de camping gaz, que es algo más caro y las bombonas son de 3.5kg, o decantarte como bien dices por la bombona Repsol K6 que solo existe en butano. Con el butano te arriesgas a que la calefaccion te deje de funcionar pasado un tiempo. Como bien dicen es más sucio y te dará problemas en el futuro.
Hay una tercera opción, que es recargar tu mismo las bombonas alemanas. Hay un hilo en el foro que habla de ello. Dicen que es facil, yo lo intenté y no fuí capaz.
Y por último te queda la opcion de modificar el armario para que te quepan las bombonas de 11kg de propano de Cepsa o Repsol.  Esto es lo mejor a largo plazo, pero no se si en tu furgoneta será posible.
Mis viajes
Perro afónico
quizás no haya sido capaz de contarlo bien y por eso dé la sensación de que faltan detalles en mi topic, sorry
mi primera intención era y sigue siendo rellenar ( de un modo seguro y práctico) la bombona alemana que viene de serie en mi furgo ( mercedes mb 100 d camperizada luna holiday), pero al no encontrar donde hacerlo preguntaba por la manera de buscarle sustituta española.
la recomendación mas extendida es la de usarla K6 de butano, pero sobre eso dudaba si tanto la cocina como la calefacción,que funcionan a propano, lo harían a butano también.
visto que si lo hacen pero que es mejor que lo hagan con propano por las ventajas consabidas estoy en busca de una botella de propano de medidas parecidas a la K6 que se comercialice en España, en ese punto me encuentro ahora, puesto que no es posible meter una bombona de las grandes en el armario ni modificarlo de ningún modo.
tra´fi:k
Mayo 17, 2019, 12:28:09 pm #11 Ultima modificación: Mayo 17, 2019, 12:30:14 pm por tra´fi:k
Tranqui, que no hay nada que disculpar  :)  . En realidad tu has abierto un tema preguntando una cosa (si la calefaccion funciona con butano) y nosotros nos hemos puesto a responderte otra (que cambies a propano) sin saber los condicionantes de tu vehículo.  ;D
Por desgracia no existe en españa una bombona de propano con las dimensiones de la K6 de Repsol.
Lo que se comercializa con propano son bombonas de 11kg, tanto de Repsol como de Cepsa. Estas bombonas tienen unos 55-58 cm de altura frente a los 40cm de la K6.
Mis viajes
Perro afónico
gracias compi, pues mucho me temo que la solución va a ser pasarme al butano
tra´fi:k
Cita de: Perro afónico en Mayo 17, 2019, 12:33:50 pm
Si, me temo que no te va a quedar otra  :P
De todas formas quizas te interese lo que se habla en este tema: https://www.furgovw.org/index.php?topic=165795.0
Yo lo intenté en su día y no fuí capaz, pero hay gente que asegura que si es posible.
Mis viajes
Perro afónico
hay cosas con las que creo que no merece la pena jugar, y te lo dice uno que trata de hacerse todo en cuanto a arreglos y ñapas.
