C.C. BATERÍAS AGM (LISTADO DE USUARIOS Y BATERÍAS/MARCA/CAPACIDAD)
Iniciado por zahni, Mayo 01, 2019, 14:49:57 pm
Kiyo74
Cita de: maclatha en Mayo 20, 2019, 01:39:42 am
A mí no me acaba de gustar pero bueno, si no queda otra, la pondré tumbada aunque voy a esperar  de todas formas a ver que me dicen ...
.bien
fredy_pirineos
Buenas,
Podria apuntarme a la compra conjunta de una ultracell 100ah? Es la primera compra conjunta y no sé realmente como lo soleis hacer.
zahni
Cita de: fredy_pirineos en Mayo 20, 2019, 09:24:14 am
Buenas,
Sí, si que puedes. Apúntate en la lista y di donde la compras...lee desde la página diez al menos y creo que más o menos con esa info puedes decidir como el resto.
No es mi furgo, es lo que desde mi furgo puedo ver.
zahni
Hola, a las diez hablo con el comercial que me ha atendido de autosolar para ver como vamos y os digo algo.
Pregunto lo de Kiyo, que me diga cuanto tiempo estarán abiertos los enlaces y espero que me confirme que ha tramitado esta tanda de pedidos.
Hablamos luego
Lara
Cita de: zahni en Mayo 20, 2019, 09:49:59 am
Hablamos luego
Gracias Zahni.
Yo , repito, AUN NO HE HECHO EL PEDIDO a Autosolar, pero a la espera estoy de recibir nuevas instrucciones.Si hay que hacerlo ya, esta misma tarde a partir de las 4 podría confirmar la compra.
Gracias!
zahni
Cita de: Lara en Mayo 20, 2019, 10:32:07 am
Gracias Zahni.
Gracias!
Hola Lara,
Pídela esta tarde si puedes, todo lo pedido entre ayer y hoy va a salir mañana. Debemos recibir todos antes del viernes si no hay ningún problema. Tienen todo lo que hemos pedido en stock.
Así que parece que está todo correcto.
zahni
Cita de: aldasegu en Mayo 20, 2019, 00:00:09 am
Perdonadme pero, finalmente voy a comprar una Victron de 90ah en autosolar por la garantía que me da y por las medidas, que son las ideales para la Viano.
¿Se podría incluir en la compra conjunta?
Me dice el comercial que está fuera de la compra conjunta. Que te contesta al mail que le has mandado.
aldasegu
Cita de: zahni en Mayo 20, 2019, 11:15:54 am
Muchas gracias por la gestión y el trabajo.  .ereselmejor
zahni
Mayo 20, 2019, 11:18:14 am #263 Ultima modificación: Mayo 20, 2019, 11:32:06 am por zahni
Cita de: Kiyo74 en Mayo 18, 2019, 19:58:27 pm
Por mi parte he de decir que hasta final de este mes o principios del próximo...no podré hacer la compra....
Me comentan que dejan abiertos los links. Cualquier cosa me dices por privado, si no puedes acceder cuando vayas a hacer la compra.
zahni
Mayo 20, 2019, 11:22:34 am #264 Ultima modificación: Mayo 20, 2019, 11:28:26 am por zahni
Buenas,
PRESPUPUESTO AUTOSOLAR
Las categorías AGM (a excepción de la 250 que es de Kaise) y GEL pertenecen al fabricante Ultracell, los reguladores PWM son de Must Solar, los Mppt son de Victron. Los fabricantes de los paneles son variados.
AGM86AH https://autosolar.es/cesta/74b667e5d7cebe184aeb02e9ecb45a72b78e7fc9
AGM115AH https://autosolar.es/cesta/8e4ead6373bd94bed2bf3c4caf4d3c5e141510eb
AGM138AH https://autosolar.es/cesta/b3f9b34b0542bcc97acb262c924931dc5864ff37
AGM172AH https://autosolar.es/cesta/94bc69bd022f20e222bbef6eab71743dea444432
AGM230AH https://autosolar.es/cesta/3d907c635353a9371663d5d1ea5bbdd0cce139f1
AGM250AH https://autosolar.es/cesta/a341fcf10fd757360b16db625fa3bc310ac75a5c
Batería de GEL 90Ah Sonnenschein 12V (C100) https://autosolar.es/cesta/83e5866237679f3544033146d7cf71be26cf92d2
Batería de GEL 130Ah Sonnenschein 12V (C100) https://autosolar.es/cesta/6fb20a2c6b13037c150da3068e14ac3d2565587b
GEL98 https://autosolar.es/cesta/5aaf9356b5ae57c8e061465a3feabe10230331b5
GEL115 https://autosolar.es/cesta/7641bd8cedca80c1529f6f92973e7658180e3e9a
GEL138 https://autosolar.es/cesta/0d8596bdb960f961c6ed3a20c9b00fb3a1e994db
GEL172 https://autosolar.es/cesta/4becd14f9a9a6f878be99e9cadd00f28a4f674d5
GEL230 https://autosolar.es/cesta/7244a8af9689459950a0737f20e82a26937abdc1
GEL316 https://autosolar.es/cesta/c526a7f585f2f5a22f24f8c1ca07870186f0a7a0
PANEL75 https://autosolar.es/cesta/32cca5689e5675e5a9fb60cd1bc10072fc183365
PANEL 100W FLEXIBLE https://autosolar.es/cesta/6c93fc057a9b73778991445c4e11d0091e5bedc8
PANEL 150W https://autosolar.es/cesta/be982f30763db7a259754bde17dd1cf47e76f7a3
PANEL 200W https://autosolar.es/cesta/ffb0ce706837b247d22cfb712a4c7b79b4dadc0c
PANEL 280W https://autosolar.es/cesta/46faa7b71da0aa19ac855fc95dd7455bcaef94b9
PANEL 330W https://autosolar.es/cesta/a4966cf908220c3082bacd54e9b7653e813ab653
PWM10 https://autosolar.es/cesta/9acda2af7a64f5b0836f0b6e89e2db2938c64d82
PWM20 https://autosolar.es/cesta/37e1e19d293f5a3c503e5e7e737066b65b0548b3
PWM30 https://autosolar.es/cesta/d5cdc710331bc7a55c774be305399293e2a72a10
MPPT 100/20 https://autosolar.es/cesta/7332fe63fb868e338499d1c14b04a6dd907ee486
MPPT 75/15 https://autosolar.es/cesta/7e0fde0af884d523260781214da14a84eb651165
PARA PODER VER LAS CARACTERÍSTICAS DE CADA ARTÍCULO EN CASO DE QUE NO LAS CONOZCAN Y LAS MEDIDAS EN EL LISTADO ADJUNTO CADA ARTICULO POSEE UN CÓDIGO (COLUMNA DE LA IZQUIERDA DEL TODO) ESE CÓDIGO INTRODUCIDO EN LA PÁGINA WEB NOS LLEVARÁ AL ARTICULO EN CUESTIÓN DONDE PODREMOS HALLAR DESCRIPCIÓN Y FICHA TÉCNICA.
También os dejo las instrucciones de compra.
MUY IMPORTANTE
A LA HORA DE REALIZAR EL PEDIDO DEBEN SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:
1ºAÑADIMOS LA BATERÍA ELEGIDA
2ºAÑADIMOS EL PANEL ELEGIDO
3ºAÑADIMOS EL REGULADOR ELEGIDO
4ºAÑADIMOS MATERIAL VARIO SI LO DESEAMOS (CABLES, CONECTORES, ESTRUCTURA... ETC)
5ºCURSAMOS LA COMPRA
(SI ALGÚN CLIENTE NO ESTA INTERESADO EN LOS 3 ARTÍCULOS, NO ES PROBLEMA PERO EN EL CASO DE ESTAR INTERESADOS DEBEN CONSTAR EN EL CARRO PARA REALIZAR UN ÚNICO PEDIDO)
Los primeros envíos se realizarán el próximo lunes, y la siguiente tanda el siguiente viernes de la misma semana por lo que os animo realizar los pedidos antes de el lunes por la mañana para recibir el material cuanto antes.
PRESPUPUESTO LULUKABARAKA
La mejor oferta que podemos hacer es en la oferta que tenemos.
Entrando directamente  este enlace www.lulukabaraka.com/ofertas   es la 305. Gracias
TE HE COPIADO LOS ENLACES A LAS DOS OPCIONES QUE ESTÁ ELIGIENDO TODO EL MUNDO HASTA AHORA. LEE COMPLETO SI QUIERES MAS INFO
zahni
Mayo 20, 2019, 11:27:09 am #265 Ultima modificación: Mayo 20, 2019, 11:30:28 am por zahni
1.-Zahni...........................autosolar....................2 Ud (compradas 17.00h)
2.- Poison4mind................lulukabaraka
3.- Kiyo74.........................autosolar....................1 Ud.
4.- Raulcalit5.................... autosolar....................2 Ud( compradas)
5.-primpiratas...................autosolar.....................1 Ud. (comprada)
6.-amr..............................autosolar....................1 Ud
7.-joan_b..........................autosolar....................1 ud (comprada)
8. almeriafurgo.................autosolar,................... 1 UD (comprada)
9.- anesba........................lulukabaraka............... 1 UD (comprada)
10. Lara...........................AUTOSOLAR ................1 UD (compradas 17.00h)
He quedado en confirmar esta tarde que está todo y que salen sin problema mañana. Cuando me confirme esta tarde os digo por aquí.
gfr77
Hola, tengo que cambiar las baterias de mi ducato.
Las dos de servicio.
Ahora llevo de ácido y quiero poner AGM.
Me puedo añadir aún a la compra conjunta??
Actualmente llevo estas:
Batería Bosch L5 Caravanas / Náutica 12V 90AH 800A
anesbavw
Creo que aún puedes, mira en las ofertas cuál te interesa.
zahni
Cita de: gfr77 en Mayo 20, 2019, 12:26:16 pm
Sí, si que puedes.
Si tienes claro que quieres poner mira las ofertas de autosolar y lulukabaraka, por favor si puedes apúntate en la lista.
barbatxano
Hola y enhorabuena por vuestro curro ...  ;)
Según entiendo, aún van a dejar activos los descuentos de autosolar algunos días, no ? Muy posiblemente compre algún material. Ando haciendo números ...  :P
