C.C. BATERÍAS AGM (LISTADO DE USUARIOS Y BATERÍAS/MARCA/CAPACIDAD)
Iniciado por zahni, Mayo 01, 2019, 14:49:57 pm
aldasegu
Perdonadme pero, finalmente voy a comprar una Victron de 90ah en autosolar por la garantía que me da y por las medidas, que son las ideales para la Viano.
¿Se podría incluir en la compra conjunta?
Kiyo74
Cita de: aldasegu en Mayo 20, 2019, 00:00:09 am
De ese modelo no han dado precio con descuento..... :roll:   como veas....
O a ver si zahni les pudiera preguntar si en esa también harían algún descuento....
Frank11
Aldasegu.. yo me voy a coger entre otros una agm ep800 95 AP en lulukabaraka. Tengo una vito con el problema de espacio y es la única que entra debajo del asiento.
maclatha
Yo no me he puesto en la lista, pero estoy interesado en 2 UC 115 de autosolar.
Estoy pendiente de que me contesten las medidas de altura con el terminal F10 porque las medidas del pdf son con el F11
Kiyo74
Mayo 20, 2019, 00:48:02 am #244 Ultima modificación: Mayo 20, 2019, 00:52:02 am por Kiyo74
Cita de: maclatha en Mayo 20, 2019, 00:40:58 am
Si no me equivoco son 22 cm +2mm de altura en total...
https://autosolar.es/baterias-agm-12v/bateria-agm-12v-115ah-ultracell-uc-115-12
Busca en las respuestas a las preguntas....
Un chaval les preguntó por la altura total bornes incluidos y esta fue la respuesta...
Sobre su consulta, las medidas de la batería es la que figura en la ficha técnica del fabricante, es decir:
Largo: 330 ± 2 mm.
Ancho: 173 ± 2 mm
Altura del contenedor: 212 ± 2 mm
Altura total (con terminal): 220 ± 2 mm
amr
Cuáles el F10 y el F11??
Kiyo74
Cita de: amr en Mayo 20, 2019, 00:48:57 am
F10 es borne de pletina vertical y rosca horizontal
F11 rosca vertical interior
amr
maclatha
Cita de: Kiyo74 en Mayo 20, 2019, 00:48:02 am
Si no me equivoco son 22 cm de altura en total...
Son  212 el contenedor y 220 con el terminal, pero en el plano creo que es el terminal F11, Habría que sumarle a esto la tuerca con el cable.
En la ficha pdf dice que hay opción de pedir con terminal F10, del cual sale horizontalmente y levanta menos (Es el de la foto de la batería del pdf)
He pmandado un correo a ultracell a ver si me mandan medidas exactas. Otra sería que autosolar la tenga je je.
Si se pudiera meter sin tumbar sería cojonudo, simplemente quitando la chapa que tiene debajo.
Kiyo74
Cita de: maclatha en Mayo 20, 2019, 00:58:37 am
Claro...habría que añadir la altura de terminales y tornillo. Y sí, es el borne f11....
De qué altura dispones? Porque podrias suplementar el asiento con unas arandelas para ganar alrura.... :roll:  no?
maclatha
Cita de: Kiyo74 en Mayo 20, 2019, 01:02:40 am
Ayer desmonté el asiento y medí 3 cm que sobran de altura + 1 cm de la chapa del suelo+ afeitar/ cortar la moqueta 0.5cm y si hiciera falta subir un pelin el asiento no creo que se note nada....
La batería actual mide 190.... anda la cosa por los pelos
Kiyo74
Mayo 20, 2019, 01:12:22 am #251 Ultima modificación: Mayo 20, 2019, 01:14:43 am por Kiyo74
Cita de: maclatha en Mayo 20, 2019, 01:11:09 am
Vaya....lo tienes un pelín crudo para ponerla de pie....no? :-\ Tendría que ser tumbada...
maclatha
Cita de: Kiyo74 en Mayo 20, 2019, 01:12:22 am
Pues si.... que te parece a ti ponerla tumbada?
Kiyo74
Cita de: maclatha en Mayo 20, 2019, 01:26:23 am
Mucha gente la lleva tumbada y sin problemas....
En mi caso es que no la voy a poner bajo el asiento y puedo ponerla de pie. Pero si no tuviera más  remedio que ponerla tumbada...la pondría....
maclatha
Cita de: Kiyo74 en Mayo 20, 2019, 01:29:36 am
A mí no me acaba de gustar pero bueno, si no queda otra, la pondré tumbada aunque voy a esperar  de todas formas a ver que me dicen ...
