Noviembre 11, 2026, 11:44:00 am
Instalación toma 220 y panel solar
Iniciado por Ikerarkauz, Marzo 13, 2019, 20:18:32 pm
Ikerarkauz
Hola buenas! El año pasado me instalaron una segunda batería y ahora quiero ponerle una toma de 220v, para poder cargarla en el camping o en algún enchufe! También quiero instalarle una placa solar. Se podría instalar sin agujerear el techo?
No se muy bien que componentes me hacen falta y como tengo que hacer las conexiones....
Alguien me podría ayudar?
Motes
Cita de: Ikerarkauz en Marzo 13, 2019, 20:18:32 pm
Para la toma de 220v necesitas un inverter conectado a la bateria, y para la placa si no tienes unos conocimientos basicos yo no me liaria, si conoces a algun instalador mejor!
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Ikerarkauz
Cita de: Motes en Marzo 13, 2019, 20:50:08 pm
tu cual me recomendarias? a la bateria como le conecto?
roKopep
Para la placa lo tienes bastante sencillo, si tienes tiempo y un poco d maña puedes hacerlo hasta en la calle. Necesitas la placa, desde luego, un regulador de carga, buen cableado y un par de fusibles de 20A. No se de cuantos Ah es tu bateria auxiliar, pero la placa, si puedes gastar algo mas, ponla por lo menos de 100W. Respeto al modelo, pasate por este hilo y veras varias experiencias:  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341612.45
Si no quieres taladrar el techo, puedes pegarla con Sikaflex, pero bien, sin escatimar en pegamento. Si la pones flexible, mejor pon una placa de policarbonato de 0,5 o 1cm entre la chapa/fibra y la base de panel.
La instalcion es mas sencilla de lo que parece, sería asi como la imagen que te pongo abajo, en todo caso pasate por ese otro hilo y empapate de toda la info que puedas ;): https://www.furgovw.org/index.php?topic=304886.0
saludos  ;)
Ikerarkauz
Cita de: roKopep en Marzo 13, 2019, 21:25:54 pm
saludos  ;)
Muchas gracias!!
Muy interesante el hilo!!! .palmas cuando tenga tiempo me pongo a ello!!
Muchas gracias!!
virkoff
Para cargar la batería en un camping o enchufe necesitas un cargador de baterías, yo cuando estoy en camping meto un alargador y pillo el cable con la puerta y enchufo todo a 220v, también podías enchufar un cargador, otra cosa es que quieras enchufar cosas a 220v tirando de la batería, entonces necesitas un inversor y dependiendo para que te valen los de onda modificada o los de onda pura(más caros)
Ikerarkauz
Cita de: virkoff en Marzo 14, 2019, 18:42:48 pm
Y el cargador de baterias tengo que conectarlo cada carga o puede tenerla conectada siempre?
Algun modelo que me recomiendes?
Motes
Lo dejas conectado y quando conectas la furgo empiza a cargar!
