Placa solar flex 100w + regulador aliexpress como lo veis?
Iniciado por Motes, Marzo 13, 2019, 17:26:53 pm
ttakunttakun
Dentro de no mucho tengo que adquirir yo tambien la placa solar para ponerlo en la furgo a una bateria ultracell 100ah,el regulador lo tengo,"la imitación" del Steca....la placa será la Allpwers o la Renogy si bajase algo de precio en Amazon
Motes
Cita de: Chero en Abril 27, 2019, 07:20:18 am
No estoy muy puesto,  por las mañanas de madrugada el voltimetro siempre  me ha marcado  entre 12,7 y 12,9 y el regulador de la placa ha estado marcando  entre 12,6 (No carga nada) y 14,3 en los mejores ratos, lloviendo lo he visto  a 13,3, también a menos pero lo dicho, para mí consumo he tenido bastante,  y hemos estado en Cazorla,  poco sol y bastante lluvia.
Yo me referia al amperaje, a mi tambien me da unos 14v lo que me falta es saber ke amperaje de carga dan. A mi con la bateria cargada me da 4,5A en flotacion
Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Mis "Ñapas" en mi Vito F '99
- Montando Techo elevable Reimo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=291417.0
-Instalando una Webasto airtop 2000ST: http://www.furgovw.org/index.php?topic=261421.msg2983854#msg2983854
-Muebles del interior: http://www.furgovw.org/index.php?topic=277620.msg326828
Motes
Cita de: ttakunttakun en Abril 27, 2019, 09:47:57 am
Pues mirare las Dokio, ke no estan nada mal y te sale por menos de 80€!
Chero
Cita de: Motes en Abril 27, 2019, 10:30:19 am
Ya se que te referías a amperios pero te he respondido lo que se, de momento no he investigado más, no se lo que carga pero si se que para mí consumo carga lo suficiente,  de momento estoy contentisimo,  esperemos que dure porque de momento sólo llevo tres meses con ella.
Motes
Cita de: Chero en Abril 27, 2019, 10:49:48 am
Motes
Una preguntaaaa @rokopep! Un colega va a instalarse un dokio flexible como la mia, si su techo es de chapa, necesitaria montar la plancha de policarbonato? O al ser chapa metalica ya disipara el calor??? Gracias!
roKopep
Cita de: Motes en Mayo 07, 2019, 11:52:00 am
hola Motes,
personalmente te aconsejo que pongas la plancha de poli tambien sobre techo de chapa, yo antes de poner el elevable llevaba tambien con la plancha entre chapa y placa. Ademas la chapa absorbe aun mas calor que la fibra.
un saludo ;)
Motes
Gracias crack!
edupes
pues yo te diria que de cara a disipar calor de la placa si la furgo es de color claro la pegaria directamente, la placa estara mas fresquita y el techo en general mas caliente
Motes
Cita de: edupes en Mayo 07, 2019, 22:17:24 pm
No, es negra... Por estètica lo suyo seria pegada directa, pero no quiero jugarmela y k me venga el colega rollo "Tiooo k se me ha kemado la placa cabroon!!"
sotollink
Cita de: Kiyo74 en Abril 06, 2019, 12:42:12 pm
Estaría bien que cuando obtengas resultados los compartieras en estos hilos... ;)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=341612.0
https://www.furgovw.org/index.php?topic=331735.0
Muy buenas. Por lo que he leido y el precio q tiene me compraria esta placa. La pregunta es si al ser china se puede homologar.
Motes
Cita de: sotollink en Mayo 08, 2019, 09:51:42 am
Sisi! Si te fijas en la placa de caracteristicas, lleva el marcaje CE! De echo a mi me la mandaron desde España
edupes
con todo dudo mucho que se queme pero tu mismo, yo no veo claro lo del policarbonato la verdad pero bueno otros compañeros lo llevan y les va bien  .malabares
Gerard_grana
Cita de: Miguel reina en Abril 09, 2019, 00:14:55 am
Buenas noches en mi caso la tengo como la opción B y pegando a la parte de atrás a lo ancho con dos pletinas de aluminio de soporte de la baca de izquierda a derecha y el cable entra por una esquina del portón
Compañero, es para quita y pon? Las pletinas como las enganchas en los agujeros de la baca? Gracias !
Miguel reina
Buenas tardes si se puede quitar cuando quieras yo la verdad que desde un tiempo a ahora no las quito los soporte tiene un agujero en cada lado y va sujetó con unos tornillos de acero inoxidable
