Septiembre 26, 2026, 07:42:19 am
Neveras chinas
Iniciado por Betarosa, Marzo 07, 2019, 13:18:54 pm
hgonzale
Yo al final termine con la mobicool por unos 200 eur en amazon (hice un post de como conseguirla, miralo), y estoy encantado de verdad. Eso si, poco la he usado en overland (no tengo motorhome ni van, sino un 4x4 overland) pero es lo maximo tener compresor.
aremaki
Hola, yo ya estoy todo envenenado con la alpicool. Por dimensiones y prestaciones me va de coña. Lo d la app para cambiar la temperatura me parece genial. Pero tengo 2 dudas:
-Cogeriais c40 o c50? De 40 y 50l respectivamente. Hay 10euros de diferencia y solo varia la altura. Me cabe perfectamente pero no se si la Grande es mucho monstruo para una viano
-Veo buenos precios en Aliexpress pero me da miedo la garantía y que me claven en Aduanas
Que hariaias? 😅
Andrewwpd
Al final compré esta, me encanta
aremaki
Se le pueden desatornillar las asas?
Andrewwpd
Cita de: aremaki en Mayo 17, 2021, 01:16:37 amSe le pueden desatornillar las asas?
Si, de hecho vienen desatornilladas, con la herramienta e instrucciones para ponerlas si lo deseas
aremaki
Pues tiene muy buena pinta. Puedes poner link? Es de Aliexpress? Te metieron gastos de aduanas?
hendel
Cita de: aremaki en Abril 14, 2021, 23:14:48 pmHola. Después d mucho leer iba a por la Mobicool pero cada vez me mola más la alpicool😅
Alguien con referencias? He visto una web española 4x4led con precios de derribo. Pero no dan mucha información, hay varios modelos y no explican diferencias. A mi m gusta la c40 o c50
Justo hoy he recibido la alpicool t50 de esa página web, es donde más barata la he encontrado.
Lleva todo el día conectada en casa para ponerlo a prueba. Primero con una toma de 220V, y después con un transformador a 12V para similar la furgoneta. Todo correcto salvo una cosa que me mosquea y es que hace ruido constantemente, es como si el compresor no parase nunca. Es la segunda nevera que tengo, la anterior una Waeco que costó el doble, y esa arrancaba, funcionaba un par de minutos, y luego podría estar con el compresor parado sin hacer ruido incluso media hora...
No sé si está no es capaz de parar, o es que me han enviado una unidad averiada...
abasel
parara cuando alcance la temperatura del termostato, si no la alcanza o no para al llegar a ella, esta jodida
hgonzale
Efectivamente, pon un termometro dentro y mira. No vaya a ser que este "descalibrada" y le has puesto 6 y ella piensa que esta a 15 y sigue intentando bajar
Cita de: abasel en Junio 26, 2021, 00:27:54 amparara cuando alcance la temperatura del termostato, si no la alcanza o no para al llegar a ella, esta jodida
ruben.amanda13
Cita de: hendel en Junio 25, 2021, 22:47:40 pmJusto hoy he recibido la alpicool t50 de esa página web, es donde más barata la he encontrado.
Hola hendel.
Estoy mirando la Alpicool T50 y veo que la has pillado. Tiene muy buena pinta, la doble zona, compresor LG, 50 litros, ..
No me termina de convencer que tenga el transformador para utilizarla a 220. La Mobicool tiene los dos conectores 220 y 12v por separado. Creo que esa sería la mejor opción.
He visto videos de gente que le ha puesto una funda o placas de aislante dentro porque dice que se le escapa el frio sobre todo por la parte de la tapa.
¿Cómo te va?
¿Has podido averiguar lo que le pasa con el ruido?
abasel
Cita de: ruben.amanda13 en Septiembre 07, 2021, 10:58:08 amNo me termina de convencer que tenga el transformador para utilizarla a 220. La Mobicool tiene los dos conectores 220 y 12v por separado. Creo que esa sería la mejor opción.
la mobicool llevara el transformador dentro, mas peso y peor si tuvieras que cambiarlo
ruben.amanda13
Cita de: abasel en Septiembre 07, 2021, 14:10:56 pmla mobicool llevara el transformador dentro, mas peso y peor si tuvieras que cambiarlo
Buena observación!
aremaki
Al final he pillado la alpicool c40 y va de miedo. Recomiendo al 100x100
aremaki
Septiembre 09, 2021, 23:51:15 pm #58 Ultima modificación: Septiembre 09, 2021, 23:56:48 pm por aremaki
Así la llevo en la Viano
edupes
Cita de: aremaki en Septiembre 09, 2021, 23:51:15 pmAsí la llevo en la Viano
No sé si has tenido en cuenta que necesita respirar la nevera, no se ve en las fotos ninguna rejilla, si no tiene te aumentará mucho el consumo y el compresor trabajará de más. Un saludo
