Septiembre 18, 2026, 21:51:05 pm
Fr40 vs nevera A++ 220v
Iniciado por Dheymo, Febrero 18, 2019, 02:26:56 am
Dheymo
Pues mirando consumos de muchas neveras, he dado con una de 220v que parece que tiene un buen consumo, tanto que es mejor que el de la mobicool fr40 (lo comparo con esta por que son parecidas en capacidad y por tener una referencia de una nevera bastante usada con buenos resultados), sería esta: https://www.amazon.es/Bomann-KB-389-Independiente-Derecho/dp/B00K8O20U6/ref=sr_1_9?s=kitchen&ie=UTF8&qid=1546384193&sr=1-9&keywords=mini+nevera+a%2B%2B%2B
Según lo que pone el consumo anual sería de 84kwh frente a los 102kwh que consume (aquí lo he consultado: https://www.svb-marine.es/es/mobicool-fr40-compressor-cooler.html ) la mobicool fr40, claro que va a 220v y habría que poner inversor, pero aún sumando el 10% extra de consumo por inversor (cosa que he leído en este foro bastantes veces) seguiría consumiendo menos gastona.
Quiero creer que todo son ventajas por que me gusta mucho más la neverita con apertura frontal que apertura por arriba, pero decidme que es lo que estoy pasando por alto, por que si fuese como todo como digo sería demasiado bonito, ni si quiera se si es de compresor con certeza, sólo lo supongo por el consumo que da, una termoeléctrica dudo que diese tan poco consumo no?
+gvr
Cteo que esta es la misma pero a 92,45€ con envio incluido
https://www.ofertitas.es/inventor-invms42a2ec-mini-nevera-barata/245278/
La verdad es que es muy tentadora  ;)
Dheymo
Pues mejor precio imposible, he ido al link pero ya no está 😢, hubiese sido la compra ideal me parece a mi, por que esa si es de compresor por la foto trasera, o eso creo.
Lastima que nunca pillo esos chollos 🤣
Kiyo74
Que yo sepa, la mobicool fr40 consume 51 kwh por año..
rumariuu
https://www.ferbox.es/mininevera-50-litros-barcos-y-caravanas-12v-24v_p3587178.htm
es esta pero preparada para 12 voltios, es la que yo llevo, pero claro vale mas de 500 eurazos
Kiyo74
Aunque ya lo dije en otro hilo, también lo comento en este...
Ya salió al mercado la Mobicool fr60..
https://www.svb24.com/en/mobicool-fr60-compressor-cooler.html
Kiyo74
Cita de: rumariuu en Febrero 18, 2019, 10:00:19 am
A pesar del precio, esta neverita está muy bien....
Dheymo
Cita de: Kiyo74 en Febrero 18, 2019, 09:58:08 am
Ya decía yo que algo fallaba, la web donde pone la info del consumo de la mobicool fr40 se ha columpiado, era demasiado bonito para ser verdad T_T
Gracias por la info.
antoniofonty
Febrero 19, 2019, 12:39:35 pm #8 Ultima modificación: Febrero 19, 2019, 12:41:50 pm por antoniofonty
El consumo anual que indican las neveras no se en que condiciones estarán medidos, pero te digo que hice la prueba con la mía y ni de coña consume lo que dice en condiciones reales.
No recuerdo bien pero hice pruebas y multipliqué el consumo de todo el día (24 horas) por 365 días para sacar los kw/h anuales y me salían bastante más que los declarados.
Yo creo que el fabricante los mide en condiciones muy favorables, donde apenas abriran la puerta y la temperatura exterior de la nevera será bastante baja. Esto luego en uso real en nuestras furgos no se dan ni de coña.
Aún así que conste que estoy muy contento con mi nevera de 12V, pero no hagáis los cálculos de batería y demás con el consumo que declaran.
Kiyo74
Cita de: antoniofonty en Febrero 19, 2019, 12:39:35 pm
Estamos de acuerdo en que lo que dice el fabricante es una cosa y la realidad es otra, pero lo que hemos hecho ha sido comparar lo que dice una web con la etiqueta del fabricante...  ;)
Kiyo74
Tengo que aclarar una cosilla respecto a las etiquetas de la nevera...
Primero, que cuando la compró el compañero corsario, la etiqueta indicaba que la nevera era A++ y el consumo era 51 kwh por año....
https://www.furgovw.org/index.php?topic=321535.msg4031449#msg4031449
Hoy me ha llegado la mía comprada en la CC a lulukabaraka y la etiqueta cambia diciendo que ahora es A+ y un consumo de 102 kwh por año como dice la web svb-marine....
¿Quien dice la verdad? Pues no lo sé... .confuso1
+gvr
 .loco2
Pues la verdad la tiene la pinza amperimétrica  .malabares
antoniofonty
Febrero 21, 2019, 20:04:17 pm #12 Ultima modificación: Febrero 21, 2019, 20:19:52 pm por antoniofonty
Cita de: Kiyo74 en Febrero 19, 2019, 18:15:50 pm
Se habrán dado cuenta de que indicar solo 51Kw anuales era un canteo y habrán corregido. Aún así si haces la prueba de consumo con watimetro te aseguro que en verano te sale más aún de esos 102Kw. Ellos miden en condiciones muy favorables para poner datos "jugosos"  .sombrero
La mía indica un consumo de 231W totales en 24 horas (85Kw anuales) y en invierno con frío si es cierto, pero en verano que es cuando más uso se le da y cuando más importante es, al menos la mía rara vez baja de 350/400W diarios, que aún así está super bien teniendo en cuenta que va a 2 grados siempre, el calor que hace dentro de la furgo durante el día en verano, todas las veces que se abre, y las veces que se repone de productos "a temperatura ambiente" que no sólo es mantener, a de enfriar todo nuevamente.
Dheymo
Pues miré también el consumo de la Dometic CRX 50, por comparar con una 12v de puerta delantera de parecida capacidad, y esta indican en su web oficial un consumo de 99kwh anual.
Si la mobicool consume finalmente los 102kwh pues cada vez me parece mejor compra la neverita a 220v, con la diferencia de precio entre una y otra da para mucho, por ejemplo poner placa solar si no la tienes y eso aumentaría muchísimo la autonomía aún consumiendo más, poner otra batería (o una de muuucha más capacidad si no se tiene aún, como es mi caso), lo que también daría más horas de nevera... Y si comparas con los más de 600€ de diferencia con la dometic ya es demasiado lo que se puede hacer con esa pasta en la furgo xD
AR82
Yo todavía no he comprado....iba a mirar la mobicool, pero viendo esto.... :roll:
