Octubre 06, 2026, 21:33:59 pm
Fr40 vs nevera A++ 220v
Iniciado por Dheymo, Febrero 18, 2019, 02:26:56 am
Dheymo
Marzo 02, 2019, 21:07:17 pm #30 Ultima modificación: Marzo 03, 2019, 10:15:09 am por Dheymo
Cita de: +gvr en Febrero 18, 2019, 05:37:13 am
Cteo que esta es la misma pero a 92,45€ con envio incluido
https://www.ofertitas.es/inventor-invms42a2ec-mini-nevera-barata/245278/
La verdad es que es muy tentadora  ;)
Ya vuelve a estar en stock y la he comprado, además he comprado una batería portátil suoaki G500, para probar el conjunto, si funciona como debe le sumo una placa solar de 150W y la teoría dice que sería autónomo por unos 550€ incluyendo batería, placa y nevera, de verdad, me parece demasiado bonito para ser verdad, espero no llevarme ningún chasco cuando pueda probar todo, en unos 15 días probare la suaoki con la nevera y si todo va decentemente ya le pondré la placa más adelante.
Dheymo
Marzo 03, 2019, 00:21:28 am #31 Ultima modificación: Marzo 03, 2019, 10:14:35 am por Dheymo
Se ha repetido y no se eliminarlo xD
cgomzgo
Cita de: Dheymo en Marzo 02, 2019, 21:07:17 pm
Ya diras que tal va ese Suaoki G500 yo tambien lo tengo mirado y me convence la verdad. Ya diras si aguanta la bateria bien.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
edupes
Cita de: +gvr en Febrero 22, 2019, 12:32:52 pm
A mi, la lógica me dice que:
-A 12v consume 102 kWh/año
-A 24v consume 51 kWh/año
-A 220v consume 5,67 kWh/a
...pero igual estoy totalmente confundido.
Pero totalmente, consume lo mismos W independientemente de la tension, lo que si variara son los amperios pero el consumo en w es el mismo
Dheymo
Cita de: cgomzgo en Marzo 05, 2019, 23:00:41 pm
Pues la nevera me ha gustado bastante, muy bonita y eficiente, consumiendo durante poco rato unos 40W hasta que se para de nuevo y consume 0, el problema es que con la suaoki no funciona, el inversor no da suficiente potencia pico para arrancar el compresor :(
cgomzgo
Cita de: Dheymo en Marzo 07, 2019, 10:47:03 am
Joer pues que pu**da, se supone que el G500 trae inversor de onda pura de 300w...
Dheymo
Cita de: cgomzgo en Marzo 07, 2019, 11:55:29 am
Y los da, a nivel 1 de la nevera me la arranca, consume de pico 292w he llegado a ver, pero a más frío lo pongas ya no puede con el pico de arranque.
cgomzgo
Cita de: Dheymo en Marzo 07, 2019, 12:05:20 pm
Ahh vale, entendido! Seria interesante saber que pico tiene al maximo midiendolo desde casa.
Dheymo
Cita de: cgomzgo en Marzo 07, 2019, 12:13:29 pm
No tengo aparato para medirlo, si no te lo miraba en un momento :S
edupes
El arranque de un compresor va a ser el mismo tengas el set ma o menos bajo, unicamente estara durante mas tiempo encendidas, asi que no os mareeis, puede que nome te arranque porque el inversor no, puede o porque la bateria esta muy baja
Dheymo
Marzo 07, 2019, 15:42:00 pm #40 Ultima modificación: Marzo 07, 2019, 15:48:36 pm por Dheymo
Cita de: edupes en Marzo 07, 2019, 15:03:31 pm
Es así seguro? Por que a nivel 1 siempre me arranca y al 3-4 ni una vez, puede haber sido casualidad, ahora miraré de nuevo.
Edito para añadir: Pues tienes razón, había sido simple casualidad, arranca también al 6 que es el máximo, pero no lo mantiene, al poco se para, antes con el 1 como ya estaba fría pues se mantenía por que tenía que funcionar muy poco tiempo imagino.
edupes
siempre tienen pequeñas variaciones, seguramente al no estar mucho rato te aguantaba porque no daba tiempo a que se recalentase, en cualquier caso yo pondria uno mas grande para no estropear tanto el compresor como sobretodo el inversor
Dheymo
Cita de: edupes en Marzo 07, 2019, 21:00:18 pm
Es el inversor que ya trae una batería portátil (suaoki g500) así que poco puedo cambiar :( no se como saber que neveras tiran menos al arrancar, por que esta va justisima, quizás algún otro modelo me sirve.
edupes
Pues simplemente una cuyo consumo sea menor, no creo queque haya mucho mas donde rascarel  .malabares
Astarothsp
Cita de: Dheymo en Marzo 07, 2019, 10:47:03 amPues la nevera me ha gustado bastante, muy bonita y eficiente, consumiendo durante poco rato unos 40W hasta que se para de nuevo y consume 0, el problema es que con la suaoki no funciona, el inversor no da suficiente potencia pico para arrancar el compresor :(
Hola!! Retomo el tema para preguntar por la nevera. Estoy buscando una y me gustaría saber qué tal funciona y que consumos tiene
Muchas gracias
Un saludo!!
