Septiembre 27, 2026, 23:28:46 pm
Nevera Norauto, consumo brutal?
Iniciado por Titotitoeee, Febrero 13, 2019, 13:08:34 pm
pais
La placa es una de esas chinas semiflexibles,verdad?
Luigiastur
Cita de: GL en Febrero 13, 2019, 13:53:27 pm
Seguro que es trivalente y no de absorcion o termoelectrica?
Esas neveras son veneno.
Corrigeme si me equivoco.
Tengo entendido que las trivalentes adquieren esa acepcion porque pueden trabajar en esas tres opciones.220v,12v,y gas.y en los tres casos actuan por absorcion.
Las de compresor,con un circuito de gas y una bomba que lo haga recircular.ese compresor comprime el gas y le hace reaccionar.
Quizas haya mas tipos,no las conozco.esas de norauto con un pequeño ventilador interior no se que sistema llevan,pero imagino que no seran muy complejos,eso si.el consumo se debe disparar.yo tengo una trivalente por absorcion. Marca TRISTAR,enfria lo correcto y su consumo es alto me vacía la bateria de 100 amp litio en tres horas.con placa 140amp y regulador de 30amp de apoyo.
Gon gas,es otra historia,enfria como a 220.se llega a congelar la placa.
Yo recomiendo,llevarla siempre cargada si se viaja por el sur.aunque sean botellas de agua,conserva mejor el frio. si se va a estar largo tiempo parado,desenchufar y ayudar con hielo
Enviado desde mi SM-J530F mediante Tapatalk
magudasil
Febrero 14, 2019, 08:45:29 am #17 Ultima modificación: Febrero 14, 2019, 09:04:12 am por magudasil
  Efectivamente es termoeléctrica y consume 3,5 A/H, como funciona de continuo, en 20H 70A.  La placa solar es de 100W cargaría en optimas condiciones 8,33 A/h, lo que quiere decir, que nunca va a cargar a 8,33, como mucho, a pleno sol y con la inclinación adecuada hacia el, te va a cargar a un 80% de su rendimiento (Una hora como mucho al día, en verano y con suerte) y ya de noche, ni te cuento.
  La placa, con ese consumo (que no solo tendrás ese consumo, luces, cargadores, música, etc) te podrá ampliar la duración de la batería, unas 4 o 5 horas y con suerte.
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
GL
Cita de: Luigiastur en Febrero 14, 2019, 08:23:10 am
Igual eres tú el que me corrige a mi, porque en mi cabeza tengo 2 posibilidades:
1) Absorción y termoeléctrica: Veneno puro2) De compresor
Eso es todo lo que se o creo saber del tema. Seguro 100% que tú puedes saber más.
Josse
Yo tuve una de estas ( de otra marca ) y lo que comentan para un dia y a veces ni eso..
A lo más baja la temperatura exterior a 15º menos o sea muy poco y si la abres un par de veces o tres, ni eso..
Lo mejor sin duda una de compresor ( Waeco, Engel, Webasto, etc..).
CIMA
Cita de: GL en Febrero 14, 2019, 08:52:54 am
Hombre, tampoco hay que ser tan categórico, desde luego la mejor opción desde el punto de vista de la eficiencia es la de compresor (menor consumo eléctrico y mayor rendimiento) pero también son las mas caras y no todo el mundo se las puede permitir, las trivalentes se siguen instalando hoy en día en muchas GV y autocaravanas nuevas y dan un rendimiento a gas y 220 v mas que digno (salvo casos muy extremos de calor), las termoeléctricas son las que peor rendimiento y mayor consumo tienen pero ayudándolas con hielo (o bolsas de esas de conservar el frío) puedes ir saliendo del paso, mejor que no tener nada es.
GL
No no, si te digo de verdad CIMA que hablo desde el desconocimiento eh? Se que mi termoelectrica era ridiculamente penosa y que la de compresor mas barata que encontré es DIOS a su lado.
CIMA
Cita de: GL en Febrero 14, 2019, 13:14:42 pm
Eso está claro, termoeléctrica = 18º menos que la temperatura ambiente en el mejor de los casos (con buena célula peltier y buen aislamiento) de compresor hasta -18 º c (en caso de mucho calor algo menos, pero siempre pueden llegan a congelar).
Titotitoeee
Cita de: pais en Febrero 14, 2019, 07:32:14 am
Sí tío!
Titotitoeee
.  Ya me has acojoanao! Por que lo dices?
esscapar
Febrero 14, 2019, 20:33:29 pm #25 Ultima modificación: Febrero 14, 2019, 20:35:13 pm por esscapar
Tito, ya te han explicado que las placas rinden al máximo pocos horas al día y tu nevera tiene un consumo continuado de 4 Ah que es mucho para la batería.
Yo he llevado un par de años una nevera similar a la tuya ayudandola con hielo. Llevaba un recipiente (garrafa cortada) donde metía las bolsas de hielo para que no se moje todo al derretirse y la cambiaba cada dos días. Durante la conducción siempre conectada y luego desenchufada con un aparato que limita las descargas; corta la corriente a 11,8 v. En tu caso, mientras la placa cargue más que ese voltaje funcionaría y cuando no, se desconectaría.
https://www.norauto.es/producto/antidescarga-bateria-70-rms_376805.html?utm_adgroup=Catalogue&utm_campaign=ES+-+Shopping+-+Google+-+Catalogue&utm_content=Shopping&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_term=&gclsrc=aw.ds&gclid=EAIaIQobChMI95u8qPq74AIV6hXTCh1g4Q5cEAQYAyABEgJsZPD_BwE
Espero que te sirva para darte una idea por lo menos.
pais
Titotitoeee
Cita de: pais en Febrero 15, 2019, 07:14:44 am
Tu placa ha muerto
.  Pero si la puse hace tres días justos!... Si voltaje da bien da a 18v 19v
Titotitoeee
Cita de: esscapar en Febrero 14, 2019, 20:33:29 pm
Gracias tío!
