Enmoquetado y Panelado Nissan Primastar
Iniciado por Furgochufi, Febrero 02, 2019, 19:25:08 pm
Furgochufi
Cuando compré la Furgosurf de 2ª mano, la chapa interior se encontraba con cientos de bollos.
Al parecer había pertenecido a una empresa de extintores, y mas que transportarlos parece que se dedicaban a jugar a los bolos dentro de la furgo.
Le hicimos un arreglo de chapa y pintura exterior bastante bueno, pero el chapista me comentó que el interior no merecía la pena arreglarlo por el coste y la dificultad que suponía.
Pensé en varias soluciones, entre ellas la de buscar paneles a medida de la furgo, pero todo lo que encontré era super caro y no me convencía.
Al final me decidí por enmoquetar, con moqueta del Leroy Merlyn de color gris a un precio asequible (3,99 € m2). Con papel del que se utiliza para cubrir suelos cuando se pinta, fuí sacando patrones de la zona a enmoquetar.
Primero hice las piezas del suelo y los pilares posteriores.
Viendo que el resultado era bastante bueno, me animé con las puertas
Decidí seguir con los paneles interiores, y fabrique unas "cajas" para los pasos de rueda que también enmoqueté
También fabriqué unos paneles superiores con contrachapado de 0,5 mm a los que practiqué unos orificios y coloque una balda para que sirvieran a modo de guanteras, en los que puse también unos led interiores para iluminación ambiente.
Este es el resultado final:
Espero que este brico guste al personal, y sirva de inspiración.  .malabares
Kiyo74
Hola lafurgosurf
Enhorabuena por tu trabajo  .bien
La red portabultos de las puertas es igual que las mias... ;)
Solo una pregunta....¿el interior de las ventanas de las puertas quedarán así?
Cita de: lafurgosurf en Febrero 02, 2019, 19:25:08 pm
roKopep
Pues es un trabajo muy bueno, muy buenos acabados y bien pensado. Enhorabuena, te felicito  .ereselmejor .palmas .palmas
La moqueta esa q usaste del Rey Merlín cual es exactamente, la gorda o la.mas. fina? Sabes que espesor tiene? Y que tipo de cola has usado?
Un saludo  ;)
Kiyo74
Solo una cosilla que me acabo de dar cuenta. Veo que la goma del marco da con la moqueta al cerrar la puerta, sobretodo en la parte de arriba.....¿cierto? Debes tener cuidado con eso porque la goma no hará su trabajo para que no entre agua ni aire. La goma debe tocar con la chapa....
Miratelo.....vaya ser que se te desgracie el buen trabajo que has hecho.... ;)
Furgochufi
La moqueta es de las finas, lo que le permite moldearla cuando la pegas, frotándola con un trapo empapado en disolvente universal (la moqueta es sintética y no le pasa nada por esto)
El pegamento es el que vende Leroy para moquetas, lo que al pegar las zonas verticales lo aplico en la moqueta y la zona a enmoquetar, dejandolo secar unos 15 minutos, así se pude trabajar mejor y no se desprende.
El interior de las ventanas es completamente curvo, con lo que es dificil de enmoquetar por las curvaturas que tiene. De momento lo he dejado así, ya que este brico tiene bastante trabajo y de momento me saturé.
Furgochufi
Cita de: Kiyo74 en Febrero 02, 2019, 19:50:45 pm
Acabo de estar en Andorra, enterrado completamente de nieve y no ha entrado una sola gota de agua en la parte posterior
Kiyo74
Cita de: lafurgosurf en Febrero 02, 2019, 19:52:27 pm
Si quieres....puedes echarle un vistacito a mi enmoquetado.... ;)
Mi furgo es como la tuya....
Furgochufi
Kiyo74
Cita de: lafurgosurf en Febrero 02, 2019, 19:53:44 pm
Suerte has tenido...
No lo pierdas de vista....
Haz una prueba echando agua directamente...a ver qué tal....
Kiyo74
Furgochufi
Cita de: Kiyo74 en Febrero 02, 2019, 19:59:36 pm
Creo que suerte no.
La moqueta es sintética, no es porosa y hace unión con la goma que tiene un perfil de 3 bandas que marcan la moqueta y la sella.
Aparte de nieve le han caido unos aguaceros y no entra agua, así que tranquilidad por el momento, no se que durará mas la moqueta o la goma.
Kiyo74
Bueno.......espero que la moqueta siga aguantando así.... ;)
Zzzzz
Te ha quedado muy bien. Me gusta para mi furgo. Explícame, por favor, tu método de dejar secar 15 minutos. Entiendo que aplicas el pegamento a la chapa y a la moqueta y pones la moqueta cuando lleva un cuarto de hora impregnada con el pegamento. ¿Qué consistencia tiene el pegamento?, ¿en spray o en pasta?
LaFog y LaVantour
Furgochufi
Cita de: Zzzzz en Febrero 02, 2019, 20:58:06 pm
Efectivamente, aplico la cola en la moqueta y la chapa. Te adjunto una foto del proceso
La cola es líquida y un poco espesa, la aplico con una brocha. Esta es la cola:
-furgo
Febrero 02, 2019, 22:10:14 pm #14 Ultima modificación: Diciembre 03, 2019, 20:35:04 pm por -furgo
Gracias!
