Novatos acabando con "La Chiquitita"
Iniciado por Whu-Shu, Enero 31, 2019, 22:38:02 pm
Whu-Shu
Enero 31, 2019, 22:38:02 pm Ultima modificación: Abril 27, 2020, 21:59:25 pm por Whu-Shu
Buenas a Tod@s
Al final nos decantamos por una Peugeot Boxer L3H2
Somos totalmente novatos en el tema camper, pero lo cogemos con muchas ganas e ilusión...
A parte de la sesión fotográfica, os dejamos una Recopilación de los Vídeos que estamos realizando
Videos
#1 Limpiando La Chiquitita
https://youtu.be/pQBXxVCfr7s
#2 Limpiando Asientos
https://youtu.be/w4KIzqIcrQI
#3 Preparando Rastelado
https://youtu.be/wzs3-LveTkU
#4 Preparando la Azotea 01
https://youtu.be/Ivdl5LJEKLQ
#5 Pintura Techo
https://youtu.be/yVq5iW_et1Y
#6 Placa y Claraboyas
https://youtu.be/cURvz_CjTr8
#7 Paso de Ruedas en Familia
https://youtu.be/1zqJmTERKwQ
#8 Repartiendo el Espacio
https://youtu.be/qVs6bOR2q7s
#9 Cuadro Eléctrico
https://youtu.be/pj6N3IC9Ids
#10 Instalación de Calefacción PLANAR 44-D
https://youtu.be/ltKo8cyPzn4
#11 De todo un poco 01
https://youtu.be/sPCA-61dyTA
#12 De todo un poco 02
https://youtu.be/BJ816h-m2RI
#13 Mueble Litera Alta
https://youtu.be/5EyYZc16YxQ
#14 Sensores Aparcamiento
https://youtu.be/VMFu74nim0E
#15 Montando Parte Trasera
https://youtu.be/knplTqjMF0w
#16 Preparando la Ducha
https://youtu.be/7HyjDNuIfYE
#17 Avances Furgoneta
https://youtu.be/5OnxlIy_P3A
#18 Mueble Cocina #1
https://youtu.be/89cxoQmAryQ
#19 Mueble Cocina #2
https://youtu.be/uakHNQVO46k
#21 Altillo Trasero
https://youtu.be/KaCJFhUSKR4
#22 Cama Trasera
https://youtu.be/Dgxt9FX2DVM
#23 Asiento Trasero
https://youtu.be/Zo2ZoOj34cU
#24 Mueble Alto Cocina
https://youtu.be/KVo6SGqGSuA
#25 Mueble Sobre Ventana
https://youtu.be/-Rld6-R030U
"La Chiquitita"
#26 La Chiquitita (01-01-2020)
https://youtu.be/sRD2Hoj4jg8
#28 Instalacion Depositos Grises
https://youtu.be/pky7h8ahqNw
#29 - Ventanas Trasera y Lateral
https://youtu.be/D9tLJelGU4w
#30 - Mueble Nevera
https://youtu.be/ifEGq7I6_yA
#31 Acabando Asiento Trasero
https://youtu.be/6a76mj-0HwM
#32 Altillo Delantero y Cerradura Baño
https://youtu.be/s9bf8MJBez8
#33 Control de Crucero
https://youtu.be/pH_B89hkz1o
#34 Remates Aluminio
https://youtu.be/WjyvSZ6uKBI
#35 Espuma Litera
https://youtu.be/F2ZzNjQPyWQ
#36 Luces Armarios
https://youtu.be/C2nlNHxL7JQ
#37 Mesa Epoxi
https://youtu.be/Z8zlOhXOIYY
Empezamos desmontando todo el Interior para su limpieza y después, con mucha paciencia, tapamos todos los agujeros que nos encontramos.
Para terminar, dimos una pintura antioxidante a todo el suelo
Una vez limpia, este es el resultado...
El suelo lo pintamos con pintura Antioxidante
Tapamos todos los agujeros con Sika y plástico pegado para evitar entradas de agua
Y seguimos con la Limpieza... Esta vez de los Asientos delanteros
Se hace pesado pero el resultado a merecido la pena
Después de la Limpieza se le han puesto unas fundas
Pusimos Suelo de vinilo en Rollo (Sintasol de toda la vida  ;D )
Ahora estamos con el Aislamiento...
Suelo = Kaiflex 10mm y 06 mm en la base de madera (Contrachapado Fenolico Finlandes que tenia puesto cuando la compramos)
Techo = Kaiflex de 20mm
Paredes = Kaiflex de 20mm
Juntas = Kaiflex de 10mm
Cabina = Kaiflex 6mm en todo el suelo (Incluido los "escalones" de entrada y el Cajón de Batería)
Donde no se llegue con Kaiflex, tengo pensado inyectar espuma de poliuretano
Esta semana nos lo estamos tomando con calma...
Nos a cazado la gripe y nos a dejado molidos  :-[
Solo hemos puesto la Radio Android con GPS y Camara Trasera
Esta es la Luz de Freno con la Camara Integrada (Posiblemente tenga que quitarla antes de Homologar por no cumplir normativa CE)
Esta es la Radio elegida
Se han metido un par de cables nuevos para Altavoces Traseros
(De serie "La Chiquitita" solo trae salida para 2 Altavoces...)
Se a metido el cableado de altavoces por donde va el cableado de antena de la Radio
A parte de los cables que trae la cámara, hay que meter un (+) desde la luz de "Marcha Atrás" hasta la radio
Esto sirve para dar alimentación a la cámara solo cuando se mete la "Marcha Atrás"
El cable (+) que sacamos de la Luz de "Marcha Atrás", lo conectamos al cable marcado como "Reverse" en la Radio
Con esto, cuando metes "Marcha Atrás", se activa la cámara y sale en pantalla la imagen Automáticamente
Unas Imágenes valen mas que MIL palabras
Asi se ve la cámara con TOTAL oscuridad...
(La señal Roja, da justo la distancia de apertura de puertas)
Un poquito de Youtube... ???
Para no perdese ninguna carrera (Si teneis Yombi), se puede ver Movistar+
Como veis se puede Instalar casi cualquier Aplicación...
Falta "NetFlix" pero hay formas de Instalarla
La Aplicación "Park4Night" es Imprescindible para nuestras escapadas
Aprovechando que desmontamos "El Altillo" para limpiar, pusimos Kaiflex de 2cm
Volvemos... Esta vez con con el Rastelado
Es un asunto que se nos esta complicando por que NO tenemos muy claro los muebles que terminaremos montando...
Tenemos claro que queremos montarla para "5 Viajar y 5 Dormir"
Cada vez que vamos a hacer algo, tenemos que pensar por los 5 y nos toca hacer  .malabares para encajar todo en nuestra "Loca Cabezita"...  .panico .panico
En principio tenemos pensado poner "Camas Literas" de 1.20 de Ancho por 1.80 de Largo (suficiente para dormir 2 personas en cada cama),
pero sin que nos quite demasiado espacio del habitáculo (ya que tiene que ir por algún lado otra cama para 1 persona)
También queremos que (por lo menos), tenga un mueble alto en uno de los extremos de las camas (tanto la de arriba como la de abajo),
para tener algo mas de almacenamiento, pero sin sentirnos "Agobiados" cuando estemos tumbados
El Rastelado lo estamos haciendo igual en los dos laterales, montando refuerzos para los muebles altos por si montamos al final
dos muebles altos en cada cama
Las maderas están atornilladas con escuadras de 20x20 en ambos lados y con tornillos de Inoxidable
tanto para el anclado a la chapa como para atornillar entre maderas
Para el soportar la "Cama Alta", al final hemos decidido hacerlo con estructura de hierro (Tubo de 35x40)
al que se le va a soldar una pletina (Angulo de 40x100) para apoyar el somier... (pero eso esta en proceso)
Según nos comenta el Ingeniero no se puede soldar nada a no ser que te Certifiquen las soldaduras en algun taller
Esto es una simulación de como quedaran las alturas de las camas...
#4 Montaje Estructura AGT 2000 (Es como jugar al Tetris)
Por lo que cuestan estas estructuras, ya podrían poner alguna información de montaje...
Me falta por averiguar, donde va el trozo de cinturón de unos 50cm que viene entre las piezas...
Lo demás creo que no tiene mas narices que ponerlo donde te pide,
no puedes desplazar el asiento ni un centímetro para ganar nada de espacio
#5 Cableado Eléctrico
Esta vez hemos estado metiendo algo del Cableado de Electricidad
- 1.5mm (Alumbrado)
- 2.5mm  Usos Varios 220v y Fuerza 12v
- 6mm Placa Solar
- 6mm Nevera
- 6mm Bomba Agua
- 16mm Boiler Electrico
- 25mm Bateria Segundaria
Electricidad-01" border="0
Electricidad-02" border="0
Electricidad-03" border="0
Electricidad-04" border="0
Electricidad-05" border="0
Electricidad-06" border="0
Electricidad-07" border="0
#6 La Azotea
Bueno...
Volvemos esta semana después de algún tiempo inactivo, debido a intervención que me ha dejado 15 Días parado
Aquí os dejamos los últimos adelantos
Nada que tengamos acabado al 100%, pero hemos adelantado mucho con:
"La Azotea"
"Toma Ext 220v"
"Estructura Asientos Traseros"
"Sacar Golpe Paso Ruedas"
He colocado en cabecera del primer post los enlaces a todos los vídeos que se han subido,
e iré actualizando según se vayan ampliando...
#5 Pintura Techo
A falta de que me llegue la cinta de Butilo para sellar y terminar las Instalaciones
Lo prometido es deuda...
Os dejo fotos de los últimos avances
# Estructura de Asiento doble trasero en Madera de Samba
Toda la madera de la Estructura esta Lijada, Tratada con Tapaporos y Lacada en Negro para aumentar la Resistencia a Temperaturas y/o Humedad
#7 Acabado Pintura Azotea
De momento se a saneado "La Azotea" para la instalación de placa y Claraboyas
La intención es de pintarla entera, pero poco a poco... :-)
#8 Preparación de Marcos y calado en Azotea para Claraboyas
Toda la madera de marcos esta Lijada, Tratada con Tapaporos y Barnizada para aumentar la Resistencia a Temperaturas y/o Humedad
Aun nos queda fijarlas en Azotea por que me falta por recibir la "Cinta de Butilo" para el sellado de las Claraboyas y Tomas Exteriores
#9 Preparación Soporte de Placa Solar con Tornillos Roscado M6 y Tuercas Autoblocantes
#10 Arreglo Paso ruedas
Se han sacado los golpes, y reparado con Masilla de Carrocero antes de pintar)
#11 Toma Exterior 220v
Se a Instalado  entre Puerta de copiloto y Puerta Corredera
Como podéis apreciar, tenia un pequeño golpe que se a Sacado, Enmasillado, Lijado y pintado...
Se a puesto un molde de contrachapado Fenolico de Okume, Lijado, con Tapaporos y Barniz
Así se protege algo mas de las inclemencias y/o Humedades, y a su vez, refuerza la zona y sirve para fijar mejor la toma
A falta de fijar bien, con cinta de Butilo en exterior y Tornillos Roscados M4 con Tuercas Autoblocantes
#12 Preparación Bornes Batería Secundaria con Pletina de Cobre para múltiples conexiones roscadas a 8mm y 6mm
Buenas a Tod@s
Hace mucho que no os muestro nada, y ya era hora de poner algunos procesos...
Os dejo unas fotos y 3 Vídeos para que podáis opinar
(Si os gustan los vídeos podéis darle al "Like")
#13 Así es como hemos solucionado el Soporte de las Literas y Mueble Protector del Paso Ruedas ##
Escuadras de Inoxidable roscada al perfil con "Remache de roscar M6", y reforzado también con
"Tornillos M6 de Inox" al Rastrelado y con Tuercas Autoblocantes por detrás del Rastrelado
#14 Por otra parte también hemos estado Cortando algunas de las maderas de separación de estancias ##
Todavía falta sujetar el tubo del Aire, Instalar la entrada de Gasoil con la bomba, y cablear la parte del Mando
## Replanteamiento de la Calefacción "Planar 44D"
#15 Cableado del Cuadro Electrico 220v y 12v ##
Consta de dos partes diferenciadas
Instalación de 220v Limitada a 16A
Aunque consta de varios Automáticos, la suma de todo no puede superar los 16A del automático que limita el consumo (el que esta antes del DIF. 220v)
Lo que esta en medio es un Contactor de 2NO y 2NC que se encargan de hacer el cambio automáticamente de 220v Exterior o 220v de Inversor
En la parte de Inversor tengo los mismos circuitos a excepción del cargador
Los Automáticos que se ven a la derecha, son especiales para DC (Corriente Continua)
- Uno de 10A que sirve para cortar Alimentación de la Placa Solar al controlador de Carga  (Su función NO es proteger)
- Uno de 2A para Alumbrado de Focos
- Uno de 2A para Alumbrado de Tiras LED
Toda la instalación esta protegida con sus fusibles correspondientes que están en el repartidor (Alimentado con Cable de 16mm desde Batería)
La Fuerza que corresponda a la Bomba de Agua, Boiler, Nevera e Inversor, irán conectadas directamente desde la Batería Secundaria
La placa solar tiene su fusible en techo de 5A (un conector MC4 con fusible incorporado)
Bueno... estos días hemos avanzando con algunas cosillas
## Agua Caliente ##
La instalación quedara en un hueco Bajo la Nevera...
## Panelado de Techo ##
Poquito a poquito va cogiendo forma...
Mueble Litera Alta
Como podéis comprobar, la madera no es lo nuestro...
Buenas noches de Domingo...
Os dejo otro Vídeo y algunas fotos de como va quedando "La Chiquitita"
Fotos
Ahora que llega el veranito, hace mejor tiempo y tenemos mas horas de luz,
pero también apetece mas el salir, y tenemos un poco parada "La Chiquitita"...
Aquí os dejo un vídeo y algunas Fotos de los adelantos con el "Mueble de Cocina"
Vídeo
#18 Mueble Cocina
#18 Mueble Cocina
Buenas tardes de Domingo....
Os dejo unas fotos de como se va acabando el mueble de cocina
Los cortes en redondo, los hago con caladora (un milímetro de margen), y lijando un poco
O en su defecto con caladora y repasando con mucho cuidado con la Fresadora...
En la primera foto podéis apreciar como queda el corte con lijadora y con fresadora
Buenas Noches
Os dejo unas fotos de calentamiento mientras hago los vídeos...
Altillo Trasero
Cama Baja
Mueble Cocina
Mueble Alto Cocina
Reforma Asiento Trasero
Como sabéis, no todos los ingenieros permiten homologar los asientos traseros
si mantenemos la parte de la estructura de hierro que abarca el asiento y respaldo
Y como nosotros tampoco lo veíamos muy seguro en caso de accidente y solo la estructura pesa como 15kg...
Hemos decidido hacer esa estructura con listones de madera,
aligerando y permitiendo su homologacion sin problemas
Hasta aqui podemos enseñar....
esperamos que os guste y sobre todo, esperamos vuestros comentarios
PD: Y aqui una foto que no enseña nada pero que me gusta como se ve... :-)
Viendo que en todos los casos, hay que cortar y volver a sellar deposito especifico para nuestra furgoneta,
por que se estorba con la estructura de la AGT2000...
Decidimos poner 2 Depositos de Grises de 40L y este es el resultado
Para el Vaciado, hemos puesto una válvula de 1" en el lado del copiloto, comandada desde el interruptor que esta en el mueble de la cocina
Y por si esta falla, hemos puesto otra válvula de 1" (Manual), en el lado del Piloto...
Montando Ventanas Traseras (Polyplastic) y Ventana Lateral (Original)
A falta de hacer el marco y el panelado interior de las puertas...
Bueno, los marcos ya están hechos y las ventanas puestas con sus gomas y fijadas a los marcos...
Pero el panelado NO esta preparado...
Las medidas de corte marcadas, son las recomendadas por el fabricante...
Pero nosotros tuvimos que darle 0.5mm mas de Ato y de Ancho (495mm x 555mm)
Saludos y no seáis muy duros  ;D ;D
BluesVan
Pues empezáis con una base perfecta para camperizar.
Seguiremos vuestros progresos.
japonaco
joer menudo trabajo de limpieza!!! muy bien, animo con el proyecto!!
En un segundo pueden pasar muchas cosas... lo se porque vivo en un primero y se oye todo...
Whu-Shu
Febrero 02, 2019, 00:21:46 am #3 Ultima modificación: Febrero 02, 2019, 00:34:52 am por Whu-Shu
A ver si le hago unas fotos de como llevamos los adelantos
Juntas = Kaiflex de 6mm
Whu-Shu
Actualizado con Fotos...
Seguiremos informando
dani1981
Pedazo curro de limpieza... me keddo x aki q yo ando metido de lleno empezando la mia tambien...
ekhi05
furgoalomini
Menuda currada.
Os esta quedando de profesional. .palmas .palmas .palmas
Azken Tximinua
Tienes pensado comprar en BARNACAMPERS?? Pregúntame antes!!
Iezur
Debo reconocer que estoy admirado con el trabajazo que le estás haciendo a la furgoneta, eso sí es darle forma hasta conseguir los resultados deseados. Me gusta mucho que hayas decidido hacerlo de esa manera y no poniendo pliegues para evitar hacer una limpieza mayor, porque de verdad de esta manera es la que yo considero correcta, aunque bien es cierto que es mucho más sufrida (y costosa), ahora queda ver cuáles son los siguientes pasos que vas a meterle y cómo piensas acondicionarla, pero si todo sigue igual que lo que estás haciendo, estoy más que seguro que irá a buen puerto y conseguirás que tu furgo llegue donde quieras y mucho más. Suerte y al lío, pero que no se te olvide pasarte para enseñarnos más fotos.
Whu-Shu
Febrero 06, 2019, 22:16:52 pm #10 Ultima modificación: Febrero 06, 2019, 22:21:50 pm por Whu-Shu
Nuevas Actualizaciones...
Esta vez con "Instalación de la Camara Trasera y Radio Android"
PD:
Si os gusta el trabajo no olvidéis Votar para 2019...  ;D
GL
Hipogrifo
Jodoooo que buena pinta tiene!
Seréis novatos pero parece que muy mañosos!
Enhorabuena por al elección. Ya estoy ansioso de nuevos avances!
Ánimo
Un placer conoceros. Os deseo felices rutas y grandes experiencias
Mapa de zonas de baño: https://drive.google.com/open?id=1GgJBUC-rd1LiW6O5mwQAZAP80tVm_WpS&usp=sharing
i.vega
lisanlor
Enhorabuena y animo por el proceso. Estaremos espectantes.
