Septiembre 18, 2026, 17:09:13 pm
Soporte bateria en bajos
Iniciado por ttakunttakun, Enero 20, 2019, 16:54:56 pm
ttakunttakun
Enero 20, 2019, 16:54:56 pm Ultima modificación: Enero 30, 2019, 17:16:20 pm por ttakunttakun
Alguien tiene medidas del soporte que se pone cuando la bateria va en los bajos en el hueeco que hay delante de la rueda trasera izquierda?
Me refiero al soporte de este estilo
chinoaraa
pues dependera de la bateria ....  digo ..
yo te pase las fotos de mi soporte para la agm de 100 esta azul de luluka ..la tipica
ttakunttakun
Casualidad hoy hemos medido en casa de un amigo que tiene fosa,me hará él el soporte,si que me mandaste fotos pero no medidas...y medir eso tumbado debajo de la furgo.....ayer me acordé que un amigo tenia fosa y además trabaja en una empresa de metal asique me lo hace él...cuando me lo dé y coloquemos,haré fotos con medidas y como queda colocado,lo hará con chapa galvanizada y la bateria será un Vechline agm de 115ah,la instalación me lo hace un profesional.
ttakunttakun
Haremos algo así.....ya pondré fotos de la forma definitiva y medidas ya que la chapa esa mercada en rojo que cubriría gran parte de un lado de la batería nosé si me lo hará porque ayer no se nos ocurrió....se me ha ocurrido a la noche,solo pensamos en dejarle una lengua saliente de unos 2cm de alto pero no de unos 18cm como se me ha ocurrido amí..
karras
ttakunttakun
Gracias!!!!
Está muy bien!!!!será algo parecido pero la base que va a pollada desmontable,la batería saldrá con la base hacia abajo,los soportes son los que van atornillados a los bajos
chinoaraa
Yo la realize con angulo y abajo no puse chapa y fue un grandisimo fallo  .joder ...por que el dia que pille una piedra que salte contra la base de la bateria veras que bien
me he fabricado una pieza que cubrira la parte de abajo a modo de proteccion  :'(
ttakunttakun
Cita de: chinoaraa en Enero 24, 2019, 13:13:40 pm
De los errores se aprende...ahora con unos puntos de soldadura ya tienes puesta la chapa
ttakunttakun
Enero 26, 2019, 15:00:13 pm #8 Ultima modificación: Enero 26, 2019, 15:05:00 pm por ttakunttakun
Marcar la chapa de furgo para los tornillos, aguneros, una pasada de antioxido y pintura y a colocar
ttakunttakun
JmGarciaM
Los fusibles de la batería ¿dónde los pondrás?
Lo digo por que si los pones cerca del borne de la batería cuando te toque cambiarlos tendrás bastante faena. Salvo que los pongas después de unos centímetros de cable "gordo" y que estén en el habitáculo de la furgo.
ttakunttakun
Cita de: JmGarciaM en Enero 30, 2019, 18:13:38 pm
Eso va a cuenta del profesional que me lo.pone,la bandeja del soporte es desmontable con las tuercas, la bandeja sale hacia abajo, también digo que no me entusiasmaba tanto ponerlo en los bajos pero bueno...con los asientos giratorios no cabe de bajo del asiento la de 100ah
chinoaraa
yo lo puse cerca del borne , pero con la intencion de si se tenia que tocar ..que se pudiera ..dentro de una caja estanca
Mawa000
Pregunta de novato ttakunttakun, ¿Las baterías instaladas en los bajos necesitaban legalizarlas? Es que yo estaba con el mismo problema, que bajo el asiento no me entraba de 100Ah y había pensado hacerlo como tú ya que mi furgo tiene mucho espacio debajo pero leí que si se alojan fuera hay que pasar por homologación. Como a priori no voy a hacer nada mas que necesite legalizar lo descarté y me he conformado con una de 86Ah bajo el asiento... espro no haberla cagado  .sombrero
E30pasion
Cita de: Mawa000 en Abril 05, 2019, 11:53:59 am
si la pones en los bajos habrá que pasar por ingeniero, yo me la e puesto y para itv la quitare asta que tenga toda terminada asi homologare todo del tiron, la cosa que andamos muy justos de espacio , todo lo que pueda ir fuera ira fuera, quiero meter tambien un deposito de agua y la calefa estacionaria y quizá otra batería
tengo fotos del proceso de mi soporte y algo de la parte electrica lo que soy muy burro no se subir fotos, como lo haceis vosotros?
si se me permite una sugerencia al moderador de este subforo estaría bien colgar este brico donde le corresponde (El lado oscuro: Todo sobre nuestra furgo), ya que el que hay estan las fotos caidas, como la mayoria de los temas que salen en el, una pena la verdad
