Instalación calefacción Planar en Fiat Ducato
Iniciado por jaimitum, Noviembre 08, 2018, 14:04:39 pm
jaimitum
Hola a todos,
Sé que hay mucha información en el foro, he estado utilizando el buscador y he encontrado cosas, pero o soy muy torpe o la información se me queda justa.
Aprovecho este hilo para obtener información y a la vez que sirva de ayuda a futuros foreros.
GL
jaimitum
El hilo comienza con la primera duda:
Espadín de gasoil al depósito o en la tapa del aforador.
El espadín es relativamente pequeño, pero el espacio que hay en esa tapa es muy reducido.
jaimitum
Está claro que en ambos casos habrá que recortar el espadín, pues pues tiene más longitud que espacio hay en el depósito.
LanzT4
Noviembre 08, 2018, 19:43:38 pm #4 Ultima modificación: Noviembre 08, 2018, 21:41:40 pm por LanzT4
a mi la webasto vino con espadin recto, hay poco sitio pero entro de lujo, voy a buscar una foto.
EDITO:
jaimitum
Cita de: LanzT4 en Noviembre 08, 2018, 19:43:38 pm
EDITO:
Muchas gracias por la foto. En breve sacaré el aforador porque así veré realmente si hay sitio. En cuanto lo haga os pongo fotos y si entra  .panico
dani1981
Pincho el hilo, me interesa mucho... hoy he desmontado para ver la tapa del aforador y he visto q no hay demasiado sitio... por cierto, tengo una boxer del 2014... y es igual a la foto...
loricarde
Me apunto al hilo!Me interesa el tema de la calefacción de Planar
jaimitum
Un fin de semana muy bueno para el campo pero nefasto para andar camperizando la furgo.
Tenia la intención de retirar los asientos para poder sacar a gusto el aforador, pero con tanta lluvia (no estoy bajo techo) no me ha apetecido nada.
En caso de tener que descolgar el deposito no lo veo complicado, lleva dos pletinas de chapa abrazándolo y sujetándolo al chasis mediante tornillos, pero me apetece mas la idea del aforador.
En cuanto a la ubicación de la calefacción creo que tengo el sitio adecuado, ira en el arcón del saloncito, en el lateral que pega con la pared de la furgo. He visto que hay sitio de sobra para poder sacar escape, admisión, etc y no queda lejos del deposito de gasoil. En cuanto mejore el tiempo, probare.
He estado leyendo el manual de instalación y no parece complicado, solo hay que seguir ciertas normas en cuanto a distancias, inclinaciones y demas.
En la caja vienen muchas piezas, mazos de cableado, abrazaderas, pero el manual en castellano parece explicarlo todo bien. Ya veremos a la hora de ponerlo en practica.
LanzT4
Cita de: jaimitum en Noviembre 11, 2018, 22:04:12 pm
yo tarde en meterle mano, creia que seria mas complicado de lo que al final fue.  El tema del espadin...recuerdo haberle cortado un poco, si que tocaba el fondo del deposito asi que recorte lo justo como indica el manual de instalación. Luego no sobresalia  tanto por arriba y con el codo ese que se aprecia en la foto no hay problema de espacio.
y si, trae mucho cable y piezas que la primera vez asusta un poco .loco2
jaimitum
Hoy he recogido mi pieza del taller, os la voy a presentar:
Sobre ella ira fijada la calefaccion, una superficie plana y resistente para no tener problemas en el montaje, tiene la altura justa para poder enlazar con el Boiler de agua caliente. bajo la pieza hare los orificios de salida de los tubos en el suelo de la furgo.
LanzT4
Cita de: jaimitum en Noviembre 15, 2018, 21:04:39 pm
Saludos!  Una duda...¿esa pieza la vas a colocar solo por que la calefa quede a la altura del boiler?...¿o tiene otra funcion?
albertodh
como sellas la parte que queda libre al haberle dado altura a soporte? porque mme queda claro que la junta esta ahí para cerrar  la chapa con la calefacción pero y el hueco  de debajo de la chapa? cuando le abras los agujeros? que sella que no entre gases?
LanzT4
Cita de: albertodh en Noviembre 16, 2018, 00:38:06 am
Eso pense yo. la junta es para hacer estanca la calefa con la chapa de la furgo. Yo incluso le tuve que igualar los pliegues del suelo para que quedara bien plana.
seisentos
Hola. Estoy empezando con una Ducato, y montaré PLANAR, así que me quedo a ver que aprendo...
