Noviembre 10, 2026, 21:42:04 pm
Problemas cambio Tiptronic Multivan T5
Iniciado por Felipess, Octubre 30, 2018, 15:50:20 pm
Felipess
Hola. Últimamente estoy teniendo problemas con el cambio automático de mi T5. Resulta que al circular, generalmente al cambiar de 4 a 5 marcha, la furgoneta se queda como sin potencia, como si se desacoplara el embrague y si es en llano apenas puede mantener la velocidad. Al parar el motor, poner la palanca en P y volver a arrancar el problema desaparece. El problema aparece de manera aleatoria y el funcionamiento es correcto, por lo que parece algo más electrónico que mecánico. Hace dos años, tuve que cambiar la caja de válvulas del cambio y había vuelto a funcionar sin problema. ¿Hay alguien más a quien le haya pasado esto alguna vez? ¿Alguna idea? ¿Alguna recomendación de taller para echarle un vistazo? Gracias por vuestros comentarios.
GL
Felipess
Pues no. De hecho solamente pido información para corregirlo. Mi intención es comprar una nueva si le doy una buena salida, si no me la quedo.
jaime orbital
La respuesta de Gorka es de aupa.
En cuanto al tema del cambio, no te puedo ayudar mucho por que no soy mecánico, pero a mi hermano le pasó algo similar en su seat altea y era algo de la caja de cambio. Evidentemente puso una reparada por lo económico y no le ha vuelto a dar problema. El cambio del altea es dsg así que igual no tiene nada que ver entre uno y otro.
También se me ocurre que revises el aceite de la caja de cambio que sería lo más rápido y barato.
Te lo upeo y suerte!
Felipess
Gracias por tu respuesta. Es una caja distinta y en principio tengo descartado un problema mecánico, al menos severo (ya la he mandado revisar por un mecánico y no ha encontrado nada). Simplemente quería saber si alguien ha tenido una experiencia similar o alguien me puede decir algún taller verdaderamente especializado a quien trasladarle la consulta.
