Noviembre 13, 2026, 08:02:39 am
No se que es est pieza...ayuda x favor!!!!
Iniciado por Kidon38, Octubre 09, 2018, 12:24:59 pm
Esta pieza esta detras del parachoque delantero de una california t4 2.5 tdi 102 cv del año 96
De que pieza se trata??
0 (0%)
Que funcion tiene??
0 (0%)
Total de votos: 0
Votación cerrada: Octubre 19, 2018, 12:24:59 pm
Kidon38
Hola, me estan reparando el morro de la furgoneta y han encontrado esta pieza detras del parachoques frontal. Alguien sabe de q se trata..????
GL
i.vega
Kidon38
No se como poner aqui la foto....esta en mi galeria. Son como 2 bobinas q estan detras del parachoques delantero...en la parte de abajo
Zzzzz
Cita de: Kidon38 en Octubre 29, 2018, 00:27:52 am
¿La pieza de la que salen seis cables?
LaFog y LaVantour
amr
Eso me parece k son unas resistencias o algo así para los ventiladores creo recordar. De todas maneras está semana me entero pues la mía tenia mala pinta y las tengo k cambiar.
SoyGenin
Eso son las resistencias previas para los ventiladores en vehiculos con aire acondicionado. Sin eso el aire o no funciona o va mal. Su numero de ref. es 701 959 263 D
Kidon38
Si...esa pieza es!!!.... Sabeis si tb puede influir  en la calefaccion ademas de en el aire acondicionado??
amr
Cita de: SoyGenin en Octubre 29, 2018, 13:35:18 pm
Aclarado!!
amr
Cita de: Kidon38 en Octubre 30, 2018, 01:18:51 am
Paso palabra, se la cedo a SoyGenin. .malabares
SoyGenin
Si tienes estacionaria, nada que ver con ella. La normal forma parte del circuito de refrigeración del motor. Los ventiladores enfrían el circuito, pero no impiden que pase el agua por los radiadores. Digase, no tienen nada que ver si no te va la calefacción.
aghast
Hace tres semanas que se te respondió en otro hilo que creaste.
Duda subre una pieza electrica
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_type=t&share_fid=9970&share_tid=351953&url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D351953
Kidon38
hellnatxo
Ni se si te pasa nada en la cale, pero si, por ejemplo, no te saca aire caliente (saca solo aire) puedes tener rotas las espumas del armario que distribuye el calor hacia los canales (pies, salpicadero, aireadores de dentro...)
Kidon38
Si....las espumas creo q estan desintegradas pq no han parado de salir a trozos x los respiraderos. He visto en este foro q la unica solucion a eso es desmontar el salpicadero....No me atrevo a hacerlo pq seguro q despues quedan ruidos por fallos de ajuste etc....poniendo el modo de recirculacion de aire del habitáculo sube algo la temperatura del aire...pero se terminan empañando los cristales. Hay alguna otra solucion????
