Limpieza chapa antes de Kaiflex
Iniciado por Fitowas, Septiembre 04, 2018, 09:22:05 am
Fitowas
Hola compañeros, voy a empezar a aislar la furgo con Kaiflex y tengo un par de dudas, he leído que para limpiar la chapa usamos alcohol, de quemar o sanitario?, en otro lado leí que para limpiar Acetona?, como lo habéis echo ustedes?
Otra duda, también he leído que el Kaiflex va pegado directamente a la chapa de la furgo, pero en otro lado he leído que tiene que llevar una capa de aislante de aluminio....
A veces pienso que leer es malo... .meparto .meparto
GL
Limpialo a conciencia. No se si es mejor el alcohol o la acetona, pero hay que limpiarlo bien bien biwn.
Y luego, aplicarlo directamente a la chapa. La gracia del kaiflex es que no requiere cámara de aire de ningun tipo.
Armate de paciencia, que te vas a quedar pegado unas cuantas veces y ten cuidado con el kaiflex que es muy fácil de arañar y marcar.
Luixi
Holas,
Yo lo puse hace poco y limpié la chapa con cetona. Lo leí por aquí y me lo confirmó la comercial de mi establecimiento de confianza.
Y directamente a la chapa. No he visto lo del aluminio pero lo veo muy lioso. Sobre la chapa se pega que da gusto y como se supone que hace de barrera de vapor creo que no hace falta nada más.
Salut,
"Viu plenament qui permet que el seu destí sigui un misteri" Stefan Sweig.
Fitowas
Muchas gracias, al final he comprado alcohol normal, el de las heridas, hay otro que es alcohol de limpiar, pero puede levantar la pintura, así que preferí no arriesgarme, lo mismo que con el disolvente, probaré y a ver qué tal
