Noviembre 15, 2026, 18:16:55 pm
Placa no carga
Iniciado por Nortoxo, Agosto 11, 2018, 22:10:08 pm
Nortoxo
Buenas
A ver si alguien me puede echar una mano.
La placa solar no carga, en circuito abierto me da 21V aprox. pero una vez conectada al regulador me da 0A y la tensión de la batería en los bornes del regulador.
Ya he probado con otro regulador, y la batería carga correctamente con el alternador por lo que descarto ambas.
¿Sabéis como se puede solucionar? por lo que he leído pueden ser los diodos en la caja de conexiones de la placa pero lo que me encontré con este problema no tenían tensión en la salida de la placa,
y si son los diodos como se cual está averiado, ¿simplemente mirando continuidad en cada uno? Aún no he desmontado la placa y metido mano a la caja..
durruti1
21 voltios en abierto, solo la placa es lo correcto.
Asi que no es problema de diodos. La placa está bien asi que debes mirar a continuación.
El otro regulador funcionaba con tu placa?
Nortoxo
Ambos reguladores reconocen la placa pero da algún error, es decir, de noche marca que no carga,todo correcto, pero de día sale el fallo.
Tengo uno de leds que marca según el manual sobrevoltaje, y en el otro que tiene display me marca error en la conexión de placa ,este ultimo es nuevo.
cukiyo25
supongo que estaras respetando el positivo y el negativo de la placa  :roll:
tnttgn
a mi me pasó algo parecido porque le dí sin querer a los botones. HAz un reset de fabrica al regulados y cuentanos
Nortoxo
si,la polaridad es correcta.
Y uno de los reguladores es nuevo,lo único que entré en configuración para modificar tipo de batería a gel.
¿Podría conectar la placa directa a batería para ver si me da corriente?entiendo que si es un momento no pasa nada..
M.Medina23
Cita de: Nortoxo en Agosto 12, 2018, 12:58:06 pm
Mide tension en los bornes de la placa y te aseguras que de tension, despues si da, mide tensión despues del regulador y vas descartando.
No conectes la placa a bateria ya que unas de la funciones del regulador es adaptar la tension a la de la bateria.
Nortoxo
no puedo medir tension el placa directamente porque esta muy complicado de acceder a la caja de conexiones, pero la tensión que me dan los cables de la placa en circuito abierto es de 21V aprox.  cuando conecto la placa y mido en los bornes del regulador me marca la tensión de la batería, y el mismo regulador indica que no está cargando,midiendo corriente da 0A
Nortoxo
Acabo de medir en el regulador y en los bornes de la batería me da 12,63V y en los de la placa varía de 12,63-12,90-13,04,así continuamente.
tnttgn
no se. YO no lo haria
cukiyo25
nop  .nono
una pregunta......esto te sucede de repente....acabas de instalar la placa  .malabares
Nortoxo
si,prácticamente acabo de instalarla.
El primer día funcionaba todo bien y no se exactamente desde hace cuanto dejo de cargar,me di cuenta hace unos días en un pequeño viaje.
tnttgn
piede parecer unatonteria lo que voy a decir pero, no será que tienen a su carga y no acepta mas carga la bateria hasta que tengas algo de consumo?
M.Medina23
Desconecta. En este orden, carga placa y bateria
Vuelve a conectar. bateria placa y carga
A ver que pasa, mira las conexiones que esten bien
Nortoxo
La bateria con la furgo en movimiento carga más de lo actual,que según regulador esta en un 66% y 12,6V,pero hace dos dias estaba en 79% por el viaje. Y tampoco tengo carga conectada al regulador,solo placa y bateria,  el regulador pone que entra en flotación a los 13,9V por lo que entiendo que debería cargar hasta esa tensión. Aun asi hace unas semanas el regulador marcó baja bateria y con sol fuerte la placa no cargaba.
M.Medina23 ya lo he echo unas cuantas veces y haciendo un test que hace el mismo regulador,con la placa conectada me sale un fallo-Defecto en la entrada del modulo solar-, según manual. Sin haber conectado la placa no me da fallo ninguno. Voltaje en circuito abierto de la placa bien pero corriente al conectarla al regulador 0A, me tiene loco..
