Noviembre 15, 2026, 18:17:08 pm
Placa no carga
Iniciado por Nortoxo, Agosto 11, 2018, 22:10:08 pm
jefekiki
 A mi me paso algo parecido, al final un cable mal conectado en el regulador, una mala conexión, revisa los cables, a veces cualquier tontería hace que la batería no cargue.
M.Medina23
Revisa bien las polaridades, de la placas y lo conectas bien al regulador y a la bateria. Te recomiendo que pongas lo que utilices en la parte de carga del regulador y la bateria en la bateria ya que asi hara bien su trabajo el regulador
Nortoxo
Los cables están bien conectados,polaridades y continuidad todo bien.
Conectaré las cargas al regulador a ver si cambia algo y os digo.
Muchas gracias ;) ;)
Nortoxo
Nada,no hay manera. He conectado las cargas al regulador,lo he reseteado pero sigue sin cargar,he probado también sin estar conectadas las baterías (secundaria y arranque) .No me queda mucho que intentar..  .malabares
M.Medina23
El regulador es para una o dos baterias??
M.Medina23
Mira la Isc del panel. Conecta + y - y mira si da corriente. Claro esta dandole la luz solar. Jejeje
Nortoxo
El regulador es para una batería,está conectada a la secundaria y esta a la de arranque en paralelo pasando por un distribuidor.
Como miro la Isc,primero,que es?jeje corriente en circuito abierto,en corto..?te refieres a que mida corriente de igual forma que mido voltaje? es decir pinchando con polímetro en + y -
Medí corriente pero desconectando el cable + de la placa y polímetro entre cable + y borne + del regulador y me da 0A.
M.Medina23
Si es corriente en corto circuito. Si tienes una pinza pues unes pos y neg y lo mides. Sino con las punteras. Como te de 0 es de la placa que alguna celula falla y esta pasa por el bypass
Nortoxo
me da una corriente en corto que varía de 3,.. a 5,.. con sol y algunas nubes por lo que entiendo que la placa está bien.
Podría ser que me haya cargado el regulador con el sistema de carga en movimiento? supongo que la mayoría tendréis con relé y alternador. Yo tengo un distribuidor que cuando nota la de arranque cargada empieza con la otra sin forzar el alternador,esto llevará una corriente demasiado alta al regulador?podría ser que el regulador anule la placa para que no haga de carga?pero no la conecta cuando estoy parado.. .confuso2  .panico
Mariojeans
Cita de: jefekiki en Agosto 13, 2018, 13:17:54 pm
Lo mismo pero en la conexión del cable a la placa.....
Revisa.
M.Medina23
Prueba solo a dejar la de servicio. Pero tiene pinta de ser algo del regulador o en el distribuidor ya que la placa va bien.
cukiyo25
lo unico que se me ocurre, es que tengas un falso contacto en la caja de conexiones de la placa solar  .malabares
Nortoxo
Septiembre 05, 2018, 19:14:11 pm #27 Ultima modificación: Septiembre 05, 2018, 19:19:57 pm por Nortoxo
Nortoxo
He sacado la placa y parece que entró agua en la caja de conexiones , están oxidados los cables y el tornillo de fijación,  se salvan los diodos.
hay tres tornillos, el del medio que no estaba conectado para que es? por curiosidad
El tema, que el tornillo que fija cable + y el del medio están conectados por un diodo, y el del medio y tornillo de cable - están con otro. Como compruebo que los diodos funcionan correctamente?
He hecho unas mediciones(con día nublado) y parece que está todo bien.
15V entre + y -
7,9V entre - y la conexión del medio
7,1V entre + y la conexión del medio
M.Medina23
Los diodos tienen que dar continuidad en una posicion y en la otra nada. Me explico?
Los diodos solo dejan pasar la corriente en una sola direccion
