Poner dos pla as solares o dos baterías?
Iniciado por payepes, Agosto 09, 2018, 23:36:55 pm
payepes
Hola. A todos y gracias de antemano por este pedazo foro del k puedo disfrutar. Mi. Problema es k me. Quedo corto con. La instalación eléctrica k tengo y me gustaría mejorar la o bien con otra placa o con otra batería..
Tengo instalada el kit de lulukabaraka placa de140w más mmpt más batería ultracell de 150 amp y no se si poner otra placa de 100w o u otra batería de 150amp
Además. Le. Voy a poner. Un relé para que se cargue cuando el Motor este encendido. Que opináis como iría mejor
Gracias como siempre
Si de verdad kieres aventura sal un dia en pelotas a comprar el pan .....luego nos lo cuentas ...vive la vida cada dia
Rhunas
Imprescindible el relé para cargar desde el alternador, con tu configuración más el relé creo que al 90% nos llega si no estás más de 2/3 días parado.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
GL
El relé si o si.
Y si planeas ampliar la instalacion, yo te diria que mejor otra batería que otra placa.
payepes
OK voy a instalar el relé. Y volveré a probar consumos y durabilidad no solemOs estar mucho parados soy cUlo de mal asiento con ganas de ver todo....  ;D
Y si veo. Necesidad de más chicha lo mismo pongo una segunda batería auxiliar.... Gracias como siempre
GL
Solo con poner el relé vas a notarlo sobre todo si como dices sueles moverte. Aunque no es milagroso vamos, pero se agradece que tenga esa carga extra. Yo tengo bateria de 100 sin placa y solo se me carga con el relé, y en 3 años no he tenido ningun problema.
Rhunas
De poco te servirá poner más baterías si no tienes capacidad de recarga, es como si pones dos buenos depósitos de agua pero tu capacidad de llenado es muy pequeña, hoy por hoy lo que más carga te dará a la batería es el alternador y el cargador conectado a la Red de 230v externa, la placa ayuda, pero por si sola no es suficiente, prueba con el relé que seguro que te es suficiente, sobre todo si como dices eres un culo inquieto, pero si no te vale, yo optaría antes por ampliar placas que baterías.
karras
Hola.
Mi experiencia es esta.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=265961.msg3785542#msg3785542
https://www.furgovw.org/index.php?topic=304946.msg3742706#msg3742706
Siempre voy a maximo y si entro en camping no contrato luz y supongo que mis baterias duraran mas porque bajan muy poco.
Salu2
Diguarrio
yo llevo una placa de 150W, (burro grande ande o no ande...) y segunda batería de gel de 100 amp con rele de carga  y nunca me he quedado sin batería... parado varios días y sin problema, nevera , leds , música e inversor cuando hacia falta
vw t4 multivan 2.5 tdi campertraper
payepes
pabgarde
Pues eso iba a decir yo. Yo tengo placa de 200w y batería de 200Ah y aquí en España prácticamente nunca he tenido que usar el alternador, solo placa solar.
Lo comento porque no se que consumos tienes pero ¿Podría ser que la batería este ya tocada? ¿O es es que consumes más de lo que generas?
Yo tener la posibilidad de cargar con el alternador lo veo imprescindible pero no por cargar de manera habitual sino porque nunca sabes cuándo te puedes quedar sin batería y a lo mejor no tienes sol para cargarla.
payepes
Si creo k lo del alternador va a ser fundametal y luego si vere
La ampliación de placas... Mi pro lema es que mi mujer tiene k dormir con una maquina... Por tema de apnea y por eso consumo más electricidad
Jordi78
Pues si es un tema de consumo nocturno, esta claro que lo que necesitas es otra bateria.
Con otra placa solo generarias mas energía de la que podrías almacenar.
durruti1
Para ayudarte hace falta saber cuanto consumes por la noche.
Que te muevas no significa que vayas a cargar una bateria, dependerá de cuanto te muevas y de como sea la bateria y cuanto consumas en parado para saber si lo recuperas en movimiento
Una segunda placa en serie te cargara la bateria mas rapido.
Desde luego el relé lo necesitas para aprovechar lo que te da el alternador y luego ya vas viendo si es suficiente.
karras
Agosto 11, 2018, 10:06:46 am #13 Ultima modificación: Agosto 11, 2018, 10:12:44 am por karras
Hola.
Saluda a tu socia pues yo soy tambien acneano de la tribu de los acneas,la instalación de mi furgo la sobre dimensione un poco para el consumo que yo necesitaba por ser acneano,pero la verdad es que consume poco.
La bateria que tengo en los bajos se me carga con el alternador y solo la utilizo para el cpap
Leete esto.
https://www.furgovw.org/index.php?topic=299696.msg4118981#msg4118981
Sobre tu instalacion si tienes un regulador mppt puedes poner otra placa en serie con lo cual tendrias 24v que te lo transformaria a 12v y incluso nublado se te cargaria la bateria.
Asi llegarias a la noche con la bateria cargada y ya solo seria el consumo del cpap.
No se los consumos que tu tienes pero con una bateria de 150amp vas bien yo para mis usos tengo dos de 85 y me sobra y siempre a tope.
Que te quedas escaso cambiala por una de 250amp,pues si pones otra ya seria en paralelo y tendria distinta edad las baterias una de otra.
Yo no pondria un rele a una bateria de 250amp pues cuando se conectasen tendria dos baterias en paralelo una de 250amp y la de la furgo 90amp a
hay personal que lo tienen asi y les debe de ir bien,la que tengo yo con el rele es la misma potencia que de la furgo.
Salu2
payepes
También lo había pensado poner otra placa en serie a la k ya tengo más el relé del alternador creo se irá bien para llegar a la noche con carga.... Gracias voy a probar y os cuento. Para aportar info al resto... Gracias
