Noviembre 11, 2026, 09:27:50 am
Tapizado del techo de la california T5
Iniciado por lacitos, Agosto 09, 2018, 01:58:35 am
lacitos
Agosto 09, 2018, 01:58:35 am Ultima modificación: Agosto 09, 2018, 02:38:59 am por lacitos
Buenas a todos, tengo una california T5 del año 2007 y la tela del techo (donde va la centralita techo,nevera,etc.) se me está descolgando entera. Un tapicero amigo me ha dicho que es la espuma interior que se pasa con el tiempo y se descuelga. Para solucionarlo, este amigo me lo puede hacer, pero tengo que desmontarlo yo, que no tengo ni idea, ni lo he hecho nunca. Son bastantes piezas a desmontar, parasoles, luces del espejo techo, centralita, perfiles del parabrisas con las cortinas frontales, perfiles laterales donde va el Airbag lateral... etc.
¿Alguien lo ha hecho? ¿es muy complicado?
Gracias por vuestra ayuda.  :-[
dalume
Hola,
A mi me está pasando lo mismo, y me pone de los nervios. No encuentro nada en el foro, ni nadie que le haya pasado. Además de la tela (que realmente no se nota mucho), lo que mas me molesta es la unión con el pilar B, donde va el cinturón. En ambos lados, está despegado la lona de la pieza de plástico y se ven un par de mm de hueco.
A ver si a alguien que le haya pasado ve este hilo, y nos da algo de luz, por que no le veo fácil solución...
privat
pues la mia de momento nada, estare pendiente de ello, me paso hace años en otro coche que tuve y me lo tapizaron entero por 120 euros creo recordar
elbelga
zibor2003
Otro mas con el mismo problema, he preguntado en tapiceros y me dicen que hay que desmontar la pieza para poder tapizar. Me pregunto como quedaria retirando la tela y limpiando la espuma amarilla que tiene 🤔
Cita de: dalume en Febrero 15, 2019, 15:36:09 pmHola,
dalume
En mi caso, lo que antes era un poco despegado por los bordes, este fin de semana se ha empezado a despegar más seriamente por el lado del copiloto. Se ve la gomaespuma de abajo como pasada. No se si es el pegamento que usaron, el calor, o que. Pero una gaita.
He localizado la pieza en el ETKA. Creo que cuesta unos 200 €. Lo que no se cuanto costo costará que te lo cambien, si es fácil cambiarlo uno mismo, y como quedará el resultado, a ver si vamos a ir de Guatemala a Guatepeor.   :(
eloighetto
hará un año más o menos llevé a tapizar el tejadillo de un Golf V, le pasaba lo mismo que comentais, me costó 150€ pero tuve que llevar el techo yo desmontado al tapicero, más que difícil es laborioso, Y en el caso de una T5 que es más grande imagino que lo suyo sería entre dos personas.
Es cuestión de ir desmontando parasoles, agarraderas etc.. (van todos con tornillos torx 6 puntas) y una vez están todos los tornillos fuera el techo queda apoyado en los plásticos que cubren los montantes, se separan los montantes por arriba y simplemente desenchufar luces etc.. y listo.
A mi sinceramente me daba cosilla desmontarlo pero una vez te lias es fácil.
vicente
Yo tapicé esa parte del techo durante el confinamiento. El proceso es sencillo, pero lleva su tiempo. Para mi lo peor fue averiguar cómo se desmontaban sin estropearlas o marcarlas algunas piezas que no tenían un proceso lógico de anclaje. Me refiero por ejemplo a los anclajes centrales de los parasoles, que no se ve donde tienen el tornillo, y al cerco de plástico que rodea toda la entrada a la cama y se puede romper si se tira a lo bestia.
La tela la compré en La Pinza Campers y elegí 2 metros de gris velour v91 con charmes (30,40€). Ahora he pedido otros 2 metros de la misma referencia porque me voy a animar a tapizar la pieza de tela que cubre todo el somier de la cama de arriba. También el trocito de tela que hay en el lateral derecho, a la altura de las plazas traseras. ¡Animaros a hacerlo!
juaneg04
Vicente, me podrías indicar cómo quitar el cerco de plástico que rodea toda la entrada a la cama. Me falta eso para sacar todo el techo. Creo que hay que subir el techo, ¿no? la tengo en el garaje y no he podido levantarlo.
Si haces unas fotillos de cómo desmontar  la parte de abajo del somier y del trocito de tela que hay en el lateral derecho te estariamos muy agradecidos.
Estoy en el proceso, iré haciendo fotos y luego lo colgaré por aquí.....
Cita de: vicente en Agosto 19, 2020, 13:06:16 pmYo tapicé esa parte del techo durante el confinamiento. El proceso es sencillo, pero lleva su tiempo. Para mi lo peor fue averiguar cómo se desmontaban sin estropearlas o marcarlas algunas piezas que no tenían un proceso lógico de anclaje. Me refiero por ejemplo a los anclajes centrales de los parasoles, que no se ve donde tienen el tornillo, y al cerco de plástico que rodea toda la entrada a la cama y se puede romper si se tira a lo bestia.
juaneg04
Ya lo desmonté. No es tan difícil. En la guías donde va la persiana que cierra el acceso al techo hay un trozo negro de fieltro adhesivo, se quita y debajo hay dos remaches por lado. Eso permite quitar las guías de la persiana haciendo fuerza hacia arriba, desde el centro hacia los extremos. Todo lo demás va con tornillos.
Para el techo de debajo de la cama lo mejor es quitar los resortes, quitar dos tornillos que hay al fondo del somier. Con eso sale todo en una pieza.
gijonudo
Muy buenas! Voy a ponerme también a retapizar el techo de mi california, pero no tengo muy claro qué piezas hay que quitar para sacarlo, y no veo nada por ningún lado que lo explique. A parte de la centralita, parasoles y pieza de la persiana, es posible sacarlo sin quitar los plásticos de los cinturones delanteros y de las cortinillas?. No tengo ni idea de cómo sacar estas piezas y tengo miedo a romper algo.
yosua72
Buenos días y feliz año. Hace mucho tiempo que no entro en el foro, tengo una Cali T4 y ahora también una T5 y quiero empezar a hacer ciertas cosillas. Lo más urgente es el tema tapizado, este finde he desarmado por completo el techo de debajo de la cama. Es relativamente sencillo, en los laterales de la base de la cama hay unos cuantos remaches plásticos de presión que por lo menos yo, tuve que romper para sacarlos. en l aparte frontal hay una pletina metalica con 2 tuercas en cada lado que al quitarlas ya libera el techo, finalmente solo hace falta despegar unos cuantos velcros que estan en el centro de la plancha y se unen a unos cuantas lamas del somier. Ahora toca buscar tela y pegamento. Pero creo que quitaré la cama por completo para poder (una vez retapizado) colocar bien los remaches nuevos. A ver si me animo a desarmar el techo de la zona de piloto y copiloto...
Rubenji
Pues me he animado a quitar los tapizados. El del techo de la cabina, el techo de la parte trasera y el costado trasero derecho.
Decir que por mucho cuidado que se te ha es fácil romper algunas grapas pequeñas. En mi caso las laterales del techo trasero, los embellecedores de los parasoles, y algunas grapas del costado trasero. Se piden y no hay mayor problema.
Lo peor ha sido quitar el marco que guía la persiana hasta el final de su recorriendo porque había un sellante rígido que costaba bastante, pero en el fondo no es difícil.
crisjaca
Si es que en el foro se encuentra todas, o casi todas las soluciones, yo pensaba que para el tapizado de la cama eran tornillos no grapas, Gracias, no tardando mucho me tocará desmontar, seguro. Un saludo.
Rubenji
El tapizado de la cama tiene dos tornillos que lo unen a la estructura de la persiana y otros dos tornillos/bulones que anclan los pistones de la estructura de la cama. El resto todo son grapas autodestruibles.
