Noviembre 15, 2026, 14:16:28 pm
Poner ventana corredera
Iniciado por Stunab, Julio 24, 2018, 12:44:23 pm
Stunab
Hola,
¿alguien sabe si se puede montar una ventana corredera del lado del conductor en la puerta corredera, o solo vale la especifica para ese lado?
¡Saludos!
GL
En caso de poderse, piensa que el cierre te quedaria al revés, por lo que las guias y todo deberian ser puestas al revés también.
Stunab
Cita de: GLazcano en Julio 24, 2018, 13:14:56 pm
Si, eso lo tengo en cuenta, la idea es montar el conjunto completo. La cuestión es si en caso de tener las mismas medidas, coinciden los agujeros para los tornillos y si el cierre da algún problema al abrir la puerta. A ver si hay alguien que lo haya echo y comenta por aquí.
alekocamper
Yo no pondría la ventana de un lado en la otra, porque la apertura te quedará hacia el otro lado y te podrá entrar agua durante la marcha. Aparte, creo los agujeros son diferentes, puedes verlo en la wiki de T4 alemana
https://www.t4-wiki.de/wiki/Schiebefenster_(Nachr%C3%BCstung)
Stunab
Cita de: alekocamper en Julio 24, 2018, 16:15:10 pm
Pues no lo había pensado pero ahora que lo dices tiene todo el sentido, gracias por el aporte.
