Es preferible un aislamiento a medida al que viene de serie en las fungos?
Iniciado por Jose Jurado, Junio 04, 2018, 17:03:32 pm
Jose Jurado
Hola a todos. Tengo una duda! Voy a comprar mi primera fuego. Una volkswagen T5 seminueva y la duda que tengo es la siguiente. Algunos modelos que vienen con un acabado más básico  (sin aislamiento) puede llegar a costar hasta 3000 euros menos que los que vienen con el interior completamente terminado. La duda es si merece la pena ahorrase ese dinero y luego aislar la furgo a medida en una empresa de camperizado, o si es mejor comprársela con todo el aislamiento?
Gracias!!
ttakunttakun
Supongo que hablas de la T5 Transporter en chapa vista o la Caravelle que viene panelada,panelada si pero no aislada..
Si coges la Transporter y luego la aíslas...con que tapas el aislamiento?
GL
Hay peña que por encima del kaiflex le pega moqueta. A mi no me pone, pero se puede hacer.
Yo opté por estar 3 años recorriendo desguaces hasta conseguir todos los paneles. No se lo recomiendo a nadie. Si no eres un tarado mental como yo, NO HAGAS ESO.
--PEDRO--
Yo no se en el caso de las furgonetas, pero en gran volumen las que vienen de serie de las marcas conocidas vienen muy justas de aislamiento. Incluso últimamente los camperizadores, ya he visto muchos... Que meten en las vigas de 0.3!! Cuando se debería de meter mínimo de 1cm o 2! Eso es un error garrafal porque el puente térmico que se crea ahí te mete todo el calor para dentro! Y da igual que le metas lo mejor en lo demás que si las vigas las dejas con 0.3 al final el puente térmico te mete todo para dentro
Enviado desde mi VTR-L09 mediante Tapatalk
MI FURGOOOO
--PEDRO--
Si te fijas aquí está totalmente aislada con kayflex de 20, tanto paredes como techo y sobre todo vigas. En su momento aislandola deje para el final las vigas. Pues bien, tu tocabas la pared y esta fresca, toscabas la viga y estaba ardiendo, al final el calor se transmitía y hacía un calor dentro.... Fue aislar las vigas así y pego un cambio radical
Lo única forma de entender que los camperizadores metan de 0.3 es por la comodidad después de panelar el techo ya que queda enrasado a las vigas y de la forma que digo de aislar es más coñazo
MI FURGOOOO
Sase
Yo tenía la transporter pelada. Con chapa. En invierno me pelaba, cuando llovía era un escandalo(pero me gustaba). La aisle con kaiflex y se nota bastante. Lo único que noto es la corriente de frío que transmite el metal vivo si duermo pegado a la parte de la puerta corredera, de ahí que entienda que mucha gente se ponga moqueta. Otra cosa es en verano, al sol no hay nada que hacer y el olor a aislante me acompaña más de lo que me gustaría.
Espero te ayude algo el testimonio...
