Noviembre 10, 2026, 19:07:10 pm
Letra G en la centralita Vw T5
Iniciado por carisa, Junio 04, 2018, 13:55:55 pm
carisa
Hola de nuevo!!
Ya he comentado anteriormente que acabo de adjudicarme una t5 hace unas semanas y voy super perdida... :-[
Alguien me sabe decir que significa la letra G en la centralita? Antes salía una bateria y ahora la letra G.
Tengo que hacer algo?
Otra pregunta , las baterías cuanto duran? hay que cambiarlas?
ya sé que son preguntas básicas pero ...  :roll:
muchas gracias!!
VwARELA
Si no me equivoco la letra G aparece cuando la furgo esta encendida y las baterías cargando con el alternador
Cuando esta apagada la furgo debería aparecer una batería
Bomboneta
Creo compañera que lo mejor que puedes hacer es leerte el manual de la furgoneta.
Yo siempre que adquiero un vehículo (a veces también otros objetos) me leo el manual que normalmente te saca de muchas dudas.
carisa
Muchas gracias por la respuesta!!
Efectivamente ayer comprobé que estando parada no aparece la letra G, gracias!!
Lo busqué en el manual y no lo encontré.  :roll: Es verdad que me queda bastante por leer.
gracias !!
VwARELA
Poco a poco iras aprendiendo las cosas jejej
crisjaca
A ver, pregunto por aquí, he leido muchos hilos y en ninguno he visto nada. Mi manual no viene casi nada del tema California, y hoy me hacia una pregunta, en marcha el vehículo, las baterías auxiliares, se cargan aún con la centralita apagada? Y lo mismo cuando enchufamos a 220v ? Gracias. Aun estoy aprendiendo.
Trencalòs
Cargan independientemente de si tienes la centralita encendida o apagada. Si está encendida, lógicamente, te lo indica con la G.
crisjaca
Cita de: Trencalòs en Mayo 28, 2021, 23:30:09 pmCargan independientemente de si tienes la centralita encendida o apagada. Si está encendida, lógicamente, te lo indica con la G.
vale, lo de la G y el enchufe ya se ya, pero pense que al estar encendida es cuando carga, hoy las baterias me han durado una m y solo estaba la nevera, me toca revisar los hilos de bat para comprobar no tengo nada mal. Por que el fusible que hay que revisar es uno de 10amp que hay bajo el asiento conductor?
Trencalòs
Revisa tambien el estado del shunt...
crisjaca
Cita de: Trencalòs en Mayo 29, 2021, 10:03:58 amRevisa tambien el estado del shunt...
Uffff... Lo se, tengo que estudiar bien el tema! Creo que yo, lo llevo debajo de la nevera, estoy por hacer el agujero por la batería del ropero, es lo que tiene no saber que tiene y que no hecho, y que el dueño anterior fuera un....... Pero como es una trendline, que creo añadio de origen la calefacción y la tercera batería, no se ni que tiene y no hecho! 🥵🥵
 Desde luego debajo del asiento conductor no tiene el shut, tampoco se cuando cambio las bat aux, ha sido muy raro, con un día de consumo solo de nevera, sin mucho calor, me dejo al 60% las bat...pero ahora es cuando estoy aprendiendo a usarlo, gracias a las aportaciones como las tuyas, gracias
crisjaca
Cita de: crisjaca en Mayo 31, 2021, 14:57:20 pmEn el lugar donde deberia llevar el Shunt, debajo del asiento del conductor, lleva esto, que es un Relé  de corte según he visto por ref en internet
